Грэй
Грэй
11.10.2019 в 22:27:03
евгений78, можно.
евгений78
евгений78
11.10.2019 в 23:21:17
Грэй написал: евгений78, можно.
Грэй, меня смущает один момент,посередине стыка будет стоять обеденный стол,не будет ли отличаться тактильно,и по ,как правильно сказать,по звуку шагов ,типо идеш из кухни,входиш на балконную часть,раздница не будет заметна?весь фокус в том,что бы утеплить пол балкона,но не должно быть порога в отношении основного пола в кухне
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
Грэй
11.10.2019 в 23:41:55
евгений78, тактильные ощущения будут зависетьт от качества утепления под покрытием. Хорошо утеплите - будет одинаково. Звук шагов будет зависеть от скорости, которую вы сможете развить, бегая вокруг стола, когда
евгений78 написал: из кухни,входиш на балконную часть
, :confused:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.10.2019 в 00:22:36
Грэй, Нельзя. Единое полотно обязательно даст трещину на стыке двух разнородных материалов!
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
12.10.2019 в 00:34:21
ИгорьPurnesh написал: евгений78, можно.
Грэй, Нельзя.Единое полотно обязательно даст трещину
почему сразу "обязательно даст трещину"? Совершенно необязательно. Простая плитка - может быть. Керамогранит - нет, не может.
Covboy
Covboy
Брянск
12.10.2019 в 08:46:15
Грэй написал:
Обязательно даст. Нужно учитывать предел прочности на изгиб ЭППС и плиты перекрытия. От плитки это никоим образом не зависит. Еще ни разу не видел, чтобы КГ скреплял стяжку от заведомых трещин.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.10.2019 в 10:05:14
евгений78 написал:
dmitrovski написал: 5050123, эппс зачем? Если хотите эппс, то сделайте под него горизонт (пол в уровень), далее эппс и сверху 'элемент пола"
dmitrovski, а плитку потом на такой пирог укладывать можно?при условии,что такой пирог будет на утепленной присоединенной лоджии,а в квартире будет цпс на шуманете,плитка будет единым полотном с совмещенным балконом и кухней.
евгений78, в конкретном случае, это не балкон
евгений78
евгений78
12.10.2019 в 11:42:24
ИгорьPurnesh, а если стык стяжки и сухого пола сделать эластичным?
евгений78
евгений78
12.10.2019 в 11:45:09
dmitrovski написал:
евгений78 написал:
dmitrovski, я не про конкретный случай, я по тихому,в тему всунулся,и свой случай описал, ;)
Covboy
Covboy
Брянск
12.10.2019 в 15:09:12
евгений78, вы ж вроде сами плиточник. Чем будете плитку к ЭППС приклеивать ? Титибондом ? :)
Грэй
Грэй
12.10.2019 в 17:47:58
евгений78 написал: а если стык стяжки и сухого пола сделать эластичным?
евгений78, проектируя эластичные (гибкие) связи, вы проектируете свободу движения, и тем самым приближаете трещины. поэтому, если не хотите трещин в плитке, лучще позаботьтесь о том, чтобы жестко связать ЦПС и гипсоволокно между собой.
