amar78
amar78
Одесса
02.08.2020 в 01:23:13
Грэй написал: amar78, 75 мм гипсоволокна? вы прямо слоями его наложили, не склеивая?
Грэй, это полусухая стяжка ) работа не наша, делали коллеги, я просто пытаюсь разобраться
Грэй
Грэй
02.08.2020 в 04:14:35
amar78, может быть, сухая стяжка, а не полусухая? Полусухая - это стяжка всё таки с водой. Это цемент-песок всё таки.
amar78 написал: делали коллеги, я просто пытаюсь разобраться
вы сначала разберите стяжку, узнайте из чего и она сделана, КАК она сделана, тогда и начнем разбираться с вами. вскрытие , как говорится, покажет. ......... ...а зачем вам это? Что вам не нравится? Может быть, это так и должно быть? )))
Резон
Резон
Киров
02.08.2020 в 05:46:59
amar78 написал: Резон, А почему вы умножали на 1,02 ?
Это повышающий коэффициент учитывающий сопутствующий "нецелевой" расход раствора. Невозможно сделать так, что весь замешенный объем раствора ушел в укладку... что то останется и на стенках ведер... :)
amar78
amar78
Одесса
02.08.2020 в 20:26:21
Грэй написал: amar78, может быть, сухая стяжка, а не полусухая? Полусухая - это стяжка всё таки с водой. Это цемент-песок всё таки.
Грэй, сухая или полусухая вопрос в дефинициях вы понимаете о какой Стяжки я говорю. Раствор делался обычным способом, как и на других объектах. Работники с опытом. Мне интересно раскрыть этот вопрос потому, что тоже были похожие проблемы, кроме того по данному полу спрашивают близкие коллеги
Грэй
Грэй
03.08.2020 в 01:28:37
amar78 написал: вы понимаете о какой Стяжки я говорю.
нет я не понимаю решительно.
amar78 написал: Раствор делался обычным способом, как и на других объектах.
исчерпывающая информация..... --У меня нет сейчас хрустального шара с собой, поэтому, извините.
Mark17
Mark17
Харьков
03.08.2020 в 20:30:44
А вот еще если можно вопрос (ну чтоб не создавать новую тему)
сложно :( планирую по стяжке сделать гидроизоляцию (Ceresit CR-65), по всей квартире, в инструкции к этой гидроизоляции указано "защитить стяжкой или плиткой". Плитка/ламинат не планируется вообще, хотел сверху постелить линолеум. Выходит нельзя так делать - линолеум поверх CR-65 ?
А ДВП в качестве "защиты" можно ? Или тоже нельзя ?
Какие тогда варианты, CR-65 под стяжку, а саму стяжку пропитать грунтом ?
Как я понимаю, функция защиты гидроизоляции заключается в распределении нагрузки ? Поэтому и думал ДВП, но не уверен.
AndyMirror
AndyMirror
03.08.2020 в 20:34:09
Mark17 написал: в инструкции к этой гидроизоляции указано "защитить стяжкой или плиткой"
Это для сырых зон.
Линолеума хватит. ;)
Грэй
Грэй
04.08.2020 в 03:02:56
Mark17 написал: функция защиты гидроизоляции заключается в распределении нагрузки ?
функция защиты заключается в защите от повреждений при эксплуатации. В вашем случае, линолеум как защита, подойдёт.
Mark17
Mark17
Харьков
04.08.2020 в 19:58:38
AndyMirror, Грэй спасибо !! это прям неразрешимый для меня вопрос был
amar78
amar78
Одесса
06.08.2020 в 23:39:47
amar78 написал: !#[https://www.youtube.com/watch?v=rlv4xgXoMFA]
Мастера, чем может быть вызвана данная проблема Слой 75 мм по бетонному основанию
amar78, Кроме Грея, тут кто то из мастеров есть ? Какие будут варианты причин данной проблемы ?
Заливка была выполнена, полусухой стяжкой. Ее состав, если кто не знает, приблизительно следующий : На 1 квадратный метр при толщине 50 мм у нас в среднем уходит 15 кг цемента, 0,065 м3 крупнозернистого песка, 2-3 литра воды и 35-40 грамм фиброволокна.
Gennady
Gennady
12.08.2020 в 14:08:08
amar78 написал: Работники с опытом. Мне интересно раскрыть этот вопрос потому, что тоже были похожие проблемы
Работники с опытом и проблемы.. вот те на... какой-то когнитивный диссонанс.. работники с опытом проблем? Зато #безпереплат, видимо?
