Резон
Резон
Киров
17.07.2020 в 23:33:51
Lemmy21 написал: Есть подозрения, что часть смеси ушла на сторону :( 93 мешка по 40 кг на 30 метров при среднем слое 4.5см не многовато ли...
S 30м.кв. х h 0,045 = 1.35м.куб. х 1600 кг. (плотность) = 2160 кг. 2160 кг / 40 кг. = 54 мешка х 1,02 = 55,08 мешка по 40 кг. смеси должно было уйти на 30 м. кв. стяжки при толщине слоя 4,5 см.
Lemmy21
Lemmy21
Дзержинский
17.07.2020 в 23:38:26
Резон написал:
Резон, спасибо!
Иркут
Иркут
Иркутск
18.07.2020 в 12:18:07
Грэй написал: Иркут, причины понятны. Стяжкой запахи не устранить. высоту не уменьшить. Люк перенести можно и так. Высоту полов можно не увеличивать, только если залить между плитами бетон, соорудив временные подпорки снизу. Если у вас Ютуб работает, посмотрите как делается монолитное перекрытие. запах устраняется паро(газо) изоляционной плёнкой толщиной менее мм, постеленной под ламинат кстати, имея люк, от этих запахов избавиться практически невозможно даже с этой плёнкой, и со стяжкой даже.
Иркут написал: высота потолков и так не большая 247 см. ищё и натяжной потолок будет.
новый деревянной пол будет такой же высоты. пол по профлисту- тоже самое. вывод: вам не нужна стяжка, "копайте" в другом направлении
Грэй, не подскажите торговое название, паро-газо непроницаемой плёнки?
tofero
tofero
Томск
18.07.2020 в 12:43:29
Добрый день,
Есть толстая стяжка и желание её заменить.
Входные данные:
7 этаж, 9 этажного кирпичного дома 86 серии (дом строился заводчанами, качество не очень). Плиты перекрытий (пустотные жб 220мм) имеют уклон по 7 см в обе стороны от оси дома. От нижней до верхней точки (вязка арматуры перекрытий) - 13см. Поверх плит был устроен деревянный пол по лагам, материал перегородок: четверть кирпича + штукатурка.
Ремонтная бригада, убрала пол и сделала такой пирог:
  • гидроизоляция (Ceresit CR65)
  • выравнивание керамзитно-цементной стяжкой (Керамзит 0-5мм + Gerkules GF-17)
  • звукоизоляционный мат Изоковер
  • армированная стяжка (GF-17) толщиной 5см
  • поверх всего этого ещё планировался наливной пол + чистовое покрытие (плитка - вход, кухня, санузел; кварцвинил - остальное)
На керамзитную стяжку поставлены перегородки из пгп (полнотелые 8см - метр перегородки весит ~225кг. В результате на всю стяжку ушло 12т сыпучих материалов, площадь 61.5 квадратов.
Хотя и имеется заключение (печать, СРО, всё подшито) эксперта о несущей способности плит и то, что нагрузка в неё вписывается - неспокойно на душе:
  • в заключении эксперт взял как самую большую толщину стяжки 14 см, тогда как в другой комнате она толщиной 16см, отдельные пробы на толщину стяжки не брались, ориентировался на толщину возле труб отопления
  • этот же человек хотел написать заключение только по одной пробе из одной плиты (арматуры), в то время как перекрытия отличаются от комнаты к комнате
  • это накладывает дополнительные ограничения на дальнейшее использование квартиры
У соседей снизу потолок на месте, руст не посыпался, прошло уже 9 месяцев.
Думаю оставить стяжку оставить на кухней, в санузле и коридоре, а в комнатах снять безударным способом (по-крайней мере армированую резать надо будет).
Вопрос в том, чем её заменить? Придется поднимать до оставшейся стяжки и хочется шумо/звукоизоляцию пола.
Варианты:
  • сухая стяжка, не подходит т.к. слишком большая толщина (> 10 см).
  • эппс для облегчения, вроде как нельзя, так как сам материал надо укладывать на выровненую поверхность.
  • УБО - дорого, могут быть проблемы с наличием и не знаю кто может сделать качественно, но почему бы и нет
  • пол по регулируемым лагам
  • оставить как есть (возможно так бы и сделал если был бы уверен, что дом построен по нормам, а так в кладке всякий строительный мусор, пережженый кирпич и т.д.)
Что можно сделать с полом для сохранения высоты и звукоизоляции?
Примерный план квартиры, красным то, что хочется убрать. Числа - толщина стяжки возле труб отопления.
Грэй
Грэй
18.07.2020 в 16:24:48
Иркут написал: торговое название, паро-газо непроницаемой плёнки?
"Пароизоляция"
Mark17
Mark17
Харьков
30.07.2020 в 23:02:27
Всем привет. Подскажите пож, можно ли стыковать обычную стяжку (цпс, сетка, фибра, плавающая на ппэ) с островками более тонкого слоя из Ceresit CN-83 ? Толщина стяжки 6 см, толщина островков - 4-3 см.
У меня на плитах пола связующую арматуру наварили неудачно высоко, я замазал/загладил их клеем СМ-11, получились бугорки 2-3 см толщиной размером примерно 60 х 60 см. Соответственно над буграми толщина стяжки будет 4-3 см, что мало при использовании обычной цпс (1:3). Можно ли тонкие места залить сначала CN-83 и к нему стыковать стяжку ?
amar78
amar78
Одесса
31.07.2020 в 01:06:09
!#[https://www.youtube.com/watch?v=rlv4xgXoMFA]
Мастера, чем может быть вызвана данная проблема Слой 75 мм по бетонному основанию
Грэй
Грэй
31.07.2020 в 02:40:22
amar78, 75 мм гипсоволокна? вы прямо слоями его наложили, не склеивая?
Грэй
Грэй
31.07.2020 в 02:44:32
Mark17, можно. Только CN-83 не льётся. Это к словам
Mark17 написал: залить сначала CN-83
Mark17
Mark17
Харьков
31.07.2020 в 10:59:55
Грэй написал: Mark17, можно. Только CN-83 не льётся.
спасибо, Грэй ! p.s. не льется конечно )) наверно правильно "укладывать". Но все почему-то используют "заливать стяжку"
amar78
amar78
Одесса
02.08.2020 в 01:20:58
Резон написал:
Резон, А почему вы умножали на 1,02 ?
