Грэй
Грэй
13.07.2020 в 02:20:30
Иркут написал: Смущает только то, как поведет себя профлист, в промежутках между плитами,
нормально себя поведёт. профлист и нужен как раз, чтобы заливать между плитами. По самИм плитам стяжку можно и так залить, бе всяких профлистов
Lemmy21
Lemmy21
Дзержинский
17.07.2020 в 15:34:21
Подскажите, пожалуйста, сильно ли критичны трещины в стяжке. Стяжке на фото 4 дня, заливали Русеан М 400.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.07.2020 в 19:33:52
Lemmy21 написал:
Lemmy21, назвать это стяжкой можно лишь с большой натяжкой! Причем здесь марка смеси? Как готовили раствор, на что лили, толщина, как выдерживали эти 4 дня?
Lemmy21
Lemmy21
Дзержинский
17.07.2020 в 19:49:22
dmitrovski написал:
Lemmy21 написал:
dmitrovski, лили на керамзит. Сняли старую стяжку, под ней оказался слой керамзита, залитого чем-то, очень крепкий. Слой новой стяжки по словам мастера от 3 до 7 см. В одном месте даже 2 см. Как мешали и лили не знаю. За стяжкой не ухаживали, я уже потом вычитала, что ее поливать нужно. Залили и уехали на 3 дня, даже маяки в коридоре не вытащили. Демонтировать боюсь, в стяжке проводка. Планировалась плитка в коридоре и паркетная доска плавающим способом в комнате. Плитку на такое клеить нельзя, как я понимаю?
Lemmy21
Lemmy21
Дзержинский
17.07.2020 в 19:50:27
Про марку смеси написала потому что мастер говорит, что трещины как раз из-за смеси.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.07.2020 в 20:22:50
Lemmy21 написал: Про марку смеси написала потому что мастер говорит, что трещины как раз из-за смеси.
Lemmy21, это из-за рук и мозгов!
Грэй
Грэй
17.07.2020 в 20:38:16
Lemmy21 написал: За стяжкой не ухаживали, я уже потом вычитала, что ее поливать нужно.
Вы не там читали. Трещины не от того, что не поливали. Поливай или не поливай, -если смесь приготовили неправильно, трещины будут всё равно. Теперь про "критичсность": Если стяжка не бухтит, под ногами не шевелится, то некритично. Просевшую между маяков стяжку нужно Выровнять тонким слоем плиточного клея или наливайки, и можно будет укладывать и плитку, и паркет.
Lemmy21
Lemmy21
Дзержинский
17.07.2020 в 21:14:02
Грэй, спасибо большое! А "бухтение" проверять через 28 дней, не раньше? А то сроки поджимают. Под паркетную доску будем ждать, конечно,28 дней. А вот коридор хотелось бы начать делать пораньше.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.07.2020 в 21:49:19
Lemmy21, 28 дней, это полный набор прочности, а образование трещин может образовываться на 3-5 день, через 3-4 недели и три месяца. В вашей смеси было слишком много воды
AndyMirror
AndyMirror
17.07.2020 в 23:00:22
dmitrovski написал:
dmitrovski, +1
Lemmy21
Lemmy21
Дзержинский
17.07.2020 в 23:06:26
dmitrovski написал: Lemmy21, 28 дней, это полный набор прочности, а образование трещин может образовываться на 3-5 день, через 3-4 недели и три месяца. В вашей смеси было слишком много воды
dmitrovski,про воду уже поняла. Есть подозрения, что часть смеси ушла на сторону :( 93 мешка по 40 кг на 30 метров при среднем слое 4.5см не многовато ли...
