Грэй
Грэй
09.07.2020 в 19:56:53
Иркут, Вы сказали. что между плитами грунт и строительный мусор.
там просто земля, либо строительный мусор. Почему теперь вы говорите что там пустоты? = ? там ямы, на дне которых земля и мусор? Какая глубина? -- уточните, это важно.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.07.2020 в 20:56:50
Грэй написал: Иркут, Вы сказали. что между плитами грунт и строительный мусор.
Грэй, В некоторых местах, глубина метр, метр двадцать (т.е. в этих местах, под плитами можно проходить на карачках) а в некоторых местах, земля подходит почти вплотную под плиты. Вы наверное подумали, что плиты перекрытия практически лежат на земле, к сожалению это не так, кое-где под плитами, вырыты технологические рвы, к примеру там, где проходят трубы.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.07.2020 в 21:06:17
Грэй, т. е. засыпать промежутки между плитами и сверху залить стяжку, не получится, так как в некоторых местах, глубина около метра.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.07.2020 в 21:55:08
Иркут, делать стяжку по профлисту
Грэй
Грэй
10.07.2020 в 04:45:06
Иркут, Какова цель ваших действий с полом? --вам холодно? --или неровные полы? --или сгнили доски\лаги? ... стяжку, в принципе, можно сделать и по существующему деревянному полу.
Резон
Резон
Киров
10.07.2020 в 11:45:20
Иркут, посмотрите проект дома - восстановите конструкцию... (это кап. ремонт - делать должны не Вы...) Для начала я бы оформил дефектный акт с привлечением представителей УК. А так, первое что приходит на ум: опалубка, арматура, бетон, ГИ и уже далее устройство пола
Иркут
Иркут
Иркутск
13.07.2020 в 00:07:02
Грэй написал: Иркут, Какова цель ваших действий с полом? --вам холодно? --или неровные полы? --или сгнили доски\лаги? ... стяжку, в принципе, можно сделать и по существующему деревянному полу.
Грэй,1) первая причина это то, что несколько раз в год, из под пола появляется запах (не только у меня, у соседей тоже) я предполагаю, что по какой-то причине, где-то под домом начинают выходить, канализационные газы т.е. хочу изолироваться от подвала, чтобы в случае появления запаха, он не попадал в квартиру. 2) Вторая причина это то что полы, в некоторых местах скрипят (но для меня это не критично, с этим можно бы было мириться). 3) Третья причина, я снёс межкомнатные перегородки, они были из сухой штукатурки (советский аналог гипсокартона) и на том месте, где они стояли, в полу сейчас выемки, так как перегородки стояли не на полу, а на плите перекрытия. Соответственно, потом нужно будет сделать, новые межкомнатные перегородки. 4) Нужно перенести люк (который необходим для доступа к трубам) в другое, более удобное место
Иркут
Иркут
Иркутск
13.07.2020 в 00:12:21
Грэй, по существующему деревянному полу, стяжку делать не вариант, так как высота потолков и так не большая 247 см. ищё и натяжной потолок будет.
Иркут
Иркут
Иркутск
13.07.2020 в 00:20:13
Резон написал: Иркут, посмотрите проект дома - восстановите конструкцию... (это кап. ремонт - делать должны не Вы...) Для начала я бы оформил дефектный акт с привлечением представителей УК. А так, первое что приходит на ум: опалубка, арматура, бетон, ГИ и уже далее устройство пола
Резон, думаю что добиться кап. ремонта получится не скоро, поэтому решил сделать ремонт пола за свой счёт. Опалубка, арматура, бетон, не слишком ли это будет дорого, не дешевле ли будет, взамен старого, сделать новый деревяный пол? Или по стоимости, выйдет примерно одинаково?
Иркут
Иркут
Иркутск
13.07.2020 в 01:02:03
А если сделать стяжку по профлисту, как посоветовал dmitrovski, ? Смущает только то, как поведет себя профлист, в промежутках между плитами, после того как на него,сверху ляжет нагрузка-стяжка, получается что в промежутках между плитами, профлист будет висеть в воздухе.
Грэй
Грэй
13.07.2020 в 02:17:39
Иркут, причины понятны. Стяжкой запахи не устранить. высоту не уменьшить. Люк перенести можно и так. Высоту полов можно не увеличивать, только если залить между плитами бетон, соорудив временные подпорки снизу. Если у вас Ютуб работает, посмотрите как делается монолитное перекрытие. запах устраняется паро(газо) изоляционной плёнкой толщиной менее мм, постеленной под ламинат кстати, имея люк, от этих запахов избавиться практически невозможно даже с этой плёнкой, и со стяжкой даже.
Иркут написал: высота потолков и так не большая 247 см. ищё и натяжной потолок будет.
новый деревянной пол будет такой же высоты. пол по профлисту- тоже самое. вывод: вам не нужна стяжка, "копайте" в другом направлении
