dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.06.2020 в 00:18:37
romo_piter, почему фейри :killyourselfbywall: , с чего, тоже с ютуба? Есть спец добавки, например у Sika. Сетка подбирается из толщины стяжки, 50мм- 50х50, 100мм- 100х100 40мм это мало. Почему керамзит, а не пенопласт?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.06.2020 в 00:26:40
dmitrovski написал: Почему керамзит, а не пенопласт?
Самый своевременный и правильный вопрос!!!!
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.06.2020 в 00:28:45
romo_piter написал: Разумна ли добавка фэйри 1 ст. ложка на мешок цпс. Мешать без фейри с рекомендованным количеством воды невероятно тяжко. Да и раскатывать тоже. Или лучше увеличить количество воды и наплевать на рекомендации на мешке?
А с чего вы решили что можно добавлять мыльные составы, но при этом соблюдать рекомендации производителя?... :confused:
AndyMirror
AndyMirror
27.06.2020 в 01:06:37
romo_piter написал: Какой оптимальный способ "связывания керамзита"?
Вы пробнички изготовьте и на следующий день сами проверьте.
romo_piter написал: Планирую использовать цпс Реал м300. Дешевая. Но по отзывам вроде использовать можно. Что скажете?
Опять же смотреть надо на пробу, но в целом вполне нормально. Цены тоже проверяйте, они сильно меняются.
romo_piter
romo_piter
27.06.2020 в 09:36:42
dmitrovski написал: с чего, тоже с ютуба?
Читал, смотрел. Мыльные растворы и ему подобное добавляют еще с совдепии,вроде ничего не развалилось. Но я точно знаю, что стандартный замес со стандартным количеством воды я нормально не растяну. А фейри просто есть везде и пахнет хорошо ))
dmitrovski написал: 40мм это мало.
Почему? Она с армированием.
ИгорьPurnesh написал: но при этом соблюдать рекомендации производителя
Так пишут. А разве нет?
AndyMirror написал: Вы пробнички изготовьте и на следующий день сами проверьте.
Пробники, к сожалению, не заменят опыт людей. Я увижу лишь что один пробник с коркой, а второй с тонкой проливкой. И то и то работает. Но как лучше? В идеале конечно замешать керамзит с жидким цементом и выкладывать, но керамзита много, тяжко. Не смогу так.
AndyMirror
AndyMirror
27.06.2020 в 10:20:40
romo_piter написал: Но как лучше? В идеале конечно замешать керамзит с жидким цементом и выкладывать, но керамзита много, тяжко.
Не с цементом, а раствором.
Кто говорил, что будет легко? Хотите легко - пенопласт или эппс.
romo_piter
romo_piter
27.06.2020 в 11:00:47
AndyMirror написал: Не с цементом, а раствором.
Всё так. )
AndyMirror написал: Кто говорил, что будет легко? Хотите легко - пенопласт или эппс.
Пенопласт вообще не путь. ЭППС дорого и требует выравнивания плиты и ряд других нюансов. Керамзит уже есть. Пролить его сверху легко. )
Может кто-то примерно подсказать расход на проливку из своего опыта? +- На 10 см керамзита. Первую партию на проливку цпс повезу/понесу на себе. Много лишнего тащить не хочется...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.06.2020 в 22:19:23
romo_piter, Пенопласт вообще не путь, почему?Керамзит уже есть. Пролить его сверху легко. ), раз так все легко и смотрите ютуб, то там и черпайте "знания", как типа фейри
Иркут
Иркут
Иркутск
09.07.2020 в 14:10:21
Здравствуйте, двухкомнатная квартира в кирпичной хрущевке, на первом этаже (без подвала) планирую ремонт пола. На данный момент, устройство пола следующее: под деревянным полом, лежат плиты перекрытия, но только не полностью, под всей квартирой, а ввиде зебры
Вот нарисовал схему, заштрихованные это плиты, не заштрихованно,нет плит (на схеме нарисовано три плиты, на самом деле их больше). Информация про плиты:они толщиной 25 см. шириной от 78 см. до 98 см. Расстояние между плитами от 73 см. до 78 см. там просто земля, либо строительный мусор. Поверх всего этого, сделаны деревянные полы на лагах,при этом на кухне, в полах есть люк, через который, в случае аварии, осуществляется доступ под пол, к общедомовым трубам, которые проходят под квартирой. Подскажите пожалуйста, при таком устройстве пола, возможно ли сделать стяжку или в моём случае, проще будет сделать, новый деревянный пол? С учётом того, что в полу нужно будет ещё делать люк, для доступа к коммуникациям.
Грэй
Грэй
09.07.2020 в 14:30:21
Иркут написал: С учётом того, что в полу нужно будет ещё делать люк, для доступа к коммуникациям.
можно сделать стяжку.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.07.2020 в 19:51:08
Грэй написал:
Грэй, т. е. пустоты между плитами закрывать досками и сверху делать стяжку?
