ZaSKaR
ZaSKaR
13.06.2020 в 20:20:50
На упаковке от того цемента в наличии есть про м200, как высчитать м300?
Грэй
Грэй
13.06.2020 в 20:38:45
ZaSKaR, чтобы получить м300, нужно вводить в состав более крупный наполнитель, и добавки. Смотрите ГОСТ по бетонам, там есть как получить все марки. Не смущайтесь словом "бетон", ЦПС это тоже бетон, только замешанный на одном песке.
ZaSKaR
ZaSKaR
13.06.2020 в 20:50:21
ну к примеру как понимаю https://rusean.ru/articles/peskobeton/sostav-i-proportsii-peskobetona-m300/ мешает 1 часть цмента и 2 части песка+добавки. Не понимаю только почему цемент указан по массе, а песок по объему, при этом общее количество ингредиентов указано долями... Цемент явно тяжелее песка при том же объеме.
Да и врятли в готовом фракция наполнителя больше 3 мм
Резон
Резон
Киров
13.06.2020 в 21:22:51
ZaSKaR написал: Не понимаю только почему цемент указан по массе, а песок по объему, при этом общее количество ингредиентов указано долями...
Возможно потому, что влажность у песка может сильно варьировать... соответственно и масса..
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2020 в 22:58:36
ZaSKaR написал: в наличии песок до 0,63 и до 2,5 мм фракция, как понимаю чем больше фракция тем прочнее получается стяжка, но тем сложнее с ней работать, так?
ZaSKaR, купите лучше готовую смесь, с такими познаниями м300 трудно получить будет.
ZaSKaR
ZaSKaR
13.06.2020 в 23:40:12
AndyMirror, по делу есть что сказать?
Идите попробуйте купить нормальную м300 из наличия
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2020 в 23:48:48
ZaSKaR написал: AndyMirror, по делу есть что сказать?
ZaSKaR, ну и к чему эта истерика?
В Питере в продаже полно нормальных смесей, чуть дороже 250 р за 25 кг.
ZaSKaR
ZaSKaR
14.06.2020 в 00:03:23
AndyMirror, например?
ZaSKaR
ZaSKaR
15.06.2020 в 09:54:19
Ну вот и что требовалось доказать =(
AndyMirror
AndyMirror
15.06.2020 в 11:02:21
ZaSKaR написал: Ну вот и что требовалось доказать =(
ZaSKaR, грубияну и задире помогать не хочется. ;)
romo_piter
romo_piter
26.06.2020 в 23:47:43
Доброго всем времени. Очень прошу знающих людей помочь с ответами на ряд вопросов по стяжке. Начинаю делать первую комнату в сталинке, 18 квадратов. 1 этаж. ЖБ перекрытия. Всё древнее дерево снял до плиты. Мусор вывез. Необходимая общая высота подъема - 15 см. Планируется 11 см. керамзита и 4см. цпс с сеткой. Финишное покрытие - толстый ламинат 12 мм. Керамзит уже завезли новгородский м650. Очень тяжелый, зараза. Но зато не давится как скорлупа как керамзит из петровича.
Вопросы такие:
  1. Достаточно ли 4 см. стяжки при условии наличия армирующей сетки? Сетку брать с ячейкой 50 или 100?
  2. Какой оптимальный способ "связывания керамзита"? Проливка цементным молочком на полную толщину или создание на поверхности корки в +-10 мм. Оба варианта активно используются в видео на ютьюбах, но какой лучше - не понятно. И ещё, сколько примерно на эту предварительную "проливку" расходуется цпс?
  3. Планирую использовать цпс Реал м300. Дешевая. Но по отзывам вроде использовать можно. Что скажете?
  4. Разумна ли добавка фэйри 1 ст. ложка на мешок цпс. Мешать без фейри с рекомендованным количеством воды невероятно тяжко. Да и раскатывать тоже. Или лучше увеличить количество воды и наплевать на рекомендации на мешке?
