fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.05.2020 в 17:18:18
Грэй написал: Я делал такое
я даже не знаю что тут и сказать ... это просто праздник какой то
Грэй
Грэй
06.05.2020 в 17:20:22
lvbnhbq80 написал: Можно укладывать стяжку на стальной лист?
можно.
lvbnhbq80 написал: У Вас так пол поднят потому что не хватало глубины для лотка? Как Вы трубы укладывали просто в керамзит?
пол поднят, чтобы скрыть сливную трубу идущую от трапа до стояка Сначала труба были проложена, зафиксирована, затем засыпана керамзитом. Керамзит возле труб, и в некоторых местах, был зафиксирован жидким наливным полом(был один мешок случайно).
Gennady
Gennady
20.05.2020 в 00:47:10
lvbnhbq80 написал: Я хочу сделать так:
Газобетон D400.
Смешно. Нет демпфера, а значит будет всё громыхать.
77dragon
77dragon
28.05.2020 в 13:03:20
Уважаемые форумчане!
Вопрос такой. Панелька, серия П3, дом 1978 года. Делается полный ремонт, электрика будет по полу. Финишное покрытие - ПВХ-плитка на клей.
Как быть с шумоизоляцией? Первоначальный план был - положить СтопЗвук-М, поверх электрику (бронированный кабель, - так получилось), потом в 20 мм от шумоизоляции - сетку 50х50х4 и залить стяжку средней толщиной 50 мм, - чтобы не занижать потолки. Сверху - наливной выравнивающий пол 2-3 мм.
Однако существует нормативный документ МНИИТЭП про эту серию, где написано "нормативная нагрузка на плиты перекрытий 170 кг/м2, из них конструкция пола, включая стяжку, - 20 кг/м2, и полезная нагрузка 150 кг/м2. Перегрузка перекрытий вне зависимости от причины не допускается".
При средней плотности бетона 2000 кг/м3 указанная выше стяжка даст 100 кг/м2, что, по-моему мнению, "многовато", в пересчете на всю квартиру максимальная нагрузка 12 т, а только стяжка даст 7 т. Что делать?
Если взять, например, легкую стяжку, типа PalaflooR-307, то нагрузка будет 25 кг/м2, что вроде бы хорошо, и даже почти по нормативам.
Однако производитель шумоизоляции (добавлю, - все производители подобных материалов, которые требуют "обжатия") указывает в ТУ, что: 1) Минимальная толщина стяжки 50 мм. Иногда в интернете пишут 40, но на мешках написано 50. Это, я так понимаю, - речь про прочность. 2) Шумоизоляция будет работать, если поверхностная плотность плавающей стяжки будет не менее 100-125 кг/м2. Если она будет меньше - шумоизоляция будет хуже. Или ее не будет, или вообще будет "барабан"...
То есть получается, что шумоизоляционного решения в виде стяжки "как бы и нет" - либо шумоизоляция, либо низкая нагрузка. В теории производитель PalaflooR-307 пишет, что сама эта стяжка является звукоизоляционной с индексом улучшения изоляции ударного шума 22 дБ, что с плитой 80 дБ дает меньше нормативных 60 дБ, но что-то мне не верится...
Прошу помощи - не знаю, что делать... Вроде должна быть распространенная проблема, - однако нигде не нашел практических решений, когда при таких перекрытиях делают и шумоизоляцию, и электрику по полу :(
Может быть положить шумку, залить электрику PalaflooR-307, положить сверху сетку, и залить толстым, - 1см, слоем прочного наливного пола? Но может быть это вообще самое худшее решение? (
77dragon
77dragon
30.05.2020 в 11:57:45
Понятно, что в идеале надо класть кабели на плиты, делать выравнивающую стяжку (можно, наверное, Palafloor-307), класть шумку, и поверх - "нормальную" стяжку. Но и тут появляется необходимость в определенном весе стяжки, и еще вырастает на 2 см. толщина "пирога" (( Или, как пишет Вебер, можно делать их тонким армированным наливным полом тонкую плавающую стяжку 25 мм? Понятно, что шумоизоляция всё равно будет страдать, - вес стяжки всё равно небольшой, но в любом случае приходится выбирать из "нескольких зол"..
77dragon
77dragon
02.06.2020 в 14:19:30
Перенес вопрос в отдельную тему.
Gennady
Gennady
03.06.2020 в 17:12:23
77dragon написал: Перенес вопрос в отдельную тему.
Ответил там
ZaSKaR
ZaSKaR
13.06.2020 в 18:01:13
Добрый день!
Собираюсь заливать стяжку. Замешивать буду из песка и цемента М500 и армировать сеткой с фиброй.
Все это будет заливаться поверх шумоизоляционной ваты и по технологии требуется прочность стяжки М300
Вопрос: какие пропорции требуются для приготовления пескобетона М300 на основе песка и бездобавочного цемента М500? Пластификатор планирую технониколь купить.
Просто информация из интеренета противоречива. То 1:2 цемент:песок, то 1:3
И надо ли использовать мелкий щебень? или достаточно песка с цементом?
евгений78
евгений78
13.06.2020 в 18:45:28
1к3 щебень не нужен,танки же у вас по квартире ездить не будут?
телефон 8 905 530 42 54
ZaSKaR
ZaSKaR
13.06.2020 в 19:34:52
в наличии песок до 0,63 и до 2,5 мм фракция, как понимаю чем больше фракция тем прочнее получается стяжка, но тем сложнее с ней работать, так?
Грэй
Грэй
13.06.2020 в 19:48:35
ZaSKaR написал: ак понимаю чем больше фракция тем прочнее получается стяжка, но тем сложнее с ней работать, так?
так.
