lvbnhbq80
lvbnhbq80
04.05.2020 в 19:33:14
dmitrovski написал: для чего вы указали газобетон
Чтобы поднять уровень пола.
dmitrovski написал: это душевой поддон
Это в том числе и душевая, только без поддона. В полу будут лотки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.05.2020 в 19:41:52
lvbnhbq80, уровень пола поднять газобетоном, на сколько и зачем?
lvbnhbq80
lvbnhbq80
04.05.2020 в 19:56:19
dmitrovski написал: на сколько и зачем
На 200 миллиметров. Про "зачем" даже не знаю что сказать. Наверное чтоб в душевую не спускаться.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.05.2020 в 20:08:21
lvbnhbq80, вот Вы что-то придумали себе, никаких конкретных данных, площади, ни основания, что зачем? На разделитеьном слое (полиэтилен) стяжка делается от 40мм, это только вебер ветонит 4350 от 25мм.
lvbnhbq80
lvbnhbq80
04.05.2020 в 21:07:54
dmitrovski написал: что-то придумали себе
Да придумал что мог. Если что не так поправьте я для этого и пишу.
Если в стяжке вместо ЦПС использовать weber.vetonit 4350 с фиброволокном всё нормально. Там не сказано что он для мокрых помещений и создания уклонов.
dmitrovski написал: стяжка делается от 40мм
Да это я понял. Вопрос был 40 мм чего? ЦПС или керамзитобатона. Какая должна быть стяжка для керамогранита. Или слово "стяжка" предполагает только ЦПС. Я не в курсе терминологии.
Перекрытия бетонные по металлическим балкам.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.05.2020 в 06:39:03
lvbnhbq80, не спрашивают так совета, без вводных, без картинок. Зачем вы пытаетесь впихнуть керамзит, почему только 30мм, почему не сделать стяжку по профлисту?
Грэй
Грэй
05.05.2020 в 07:53:46
lvbnhbq80 написал: Грэй, а Вы не в курсе керамзитобетон для этого использовать можно или это всё-таки должна быть ЦПС.
для этого - для чего? Для тонкой контактной стяжки, или для толстой, плавающей?
lvbnhbq80 написал: Да придумал что мог. Если что не так поправьте я для этого и пишу.
всё не так. Вотвы придумали неизвестно что, и не говорите, что вы придумали, и для чего. Вы что делаете- баню или помещение для содержания животных? Это отдельное помещение, или многоквартирный дом? Какая площадь полов, которые нужно гидроизолировать?
lvbnhbq80 написал: Вопрос был 40 мм чего? ЦПС или керамзитобатона.
40 мм это ЦПС(бетон). Керамзитобетон не такой прочный, как бетон, и прочность его колеблется от случая к случаю - это не ГОСТированный материал.
lvbnhbq80
lvbnhbq80
05.05.2020 в 15:45:10
Грэй написал: Вы что делаете
Многоквартирный дом. Помещение совмещённый санузел около 8 квадратных метров. В нём будет душевая без поддонов, поребриков и т.п., просто уклон пола и лоток. Перекрытия бетонные по металлическим балкам.
dmitrovski написал: почему только 30мм
Стяжку из керамзитобетона (как и газобетон) для уменьшения веса. Отсюда и вопрос про толщину стяжки плавающей и не плавающей, ЦПС и керамзит.
dmitrovski написал: почему не сделать стяжку по профлисту?
Про профнастил я не думал. Как его крепить. Не него ведь тоже надо заливать стяжку. Она тоже получается плавающая?
Грэй
Грэй
05.05.2020 в 16:31:33
lvbnhbq80, понятно. значит, слушайте. --Никакой полиэтилен не нужен, это вы что- то напутали. Делайте так: 1)поднимаете уровень(у вас это сибит). 2) делаете стяжку ЦПС (ровнителем) по сибиту, с уклоном, минимальной высотой,сколько позволят маяки. Сушите, грунтуете ГГП. 3) гидроизоляцию выполняете полимерной мастикой, а не битумной. Это потому, что к полимерной легче приклеить плитку. К тому же, битумные сейчас не рекомендованы для квартир, - они по экологии не подходят. 4) укладываете плитку. ... --Я делал такое, только уровень поднимал подсыпкой крупным керамзитом, а сверху - стяжка ЦПС около 2-х сантиметров. Потом гидроизоляция, как написал, и плитка. Вот эта ванная:
lvbnhbq80
lvbnhbq80
06.05.2020 в 15:37:57
Грэй написал: а не битумной
Грей, спасибо с битумом всё понятно буду использовать полимерную или цементную.
Если я поставлю блоки в уровень с металлическими балками можно положить стяжку прямо на них (по верхней полке двутавра). Балки ржавые мне советовали их почистить и покрасить Хаммерайтом для ржавчины.
Можно укладывать стяжку на стальной лист? Есть два места где не хочется закладывать блоками.
  1. Остатки какой то старой шахты. Выложена кирпичом на бетонной плите. Размер примерно 50х50 см.
  2. Та часть которая раньше была кладовкой. Там будет вход. В этом месте бетонные перекрытия заканчиваются. Я сначала думал застелить досками. Может быть использовать профнастил.
У Вас так пол поднят потому что не хватало глубины для лотка? Как Вы трубы укладывали просто в керамзит?
Грэй
Грэй
06.05.2020 в 17:08:50
lvbnhbq80 написал: или цементную.
тогда "и цементную" потому что без полимерной не обойтись, она нужна для примыканий, и для стен, если они гипсовые.
