Грэй
Грэй
30.04.2020 в 17:37:46
low3d написал: Или пол треснет?
не должен, но даже если и треснет, то -что?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.04.2020 в 23:08:35
Грэй написал: но даже если и треснет, то -что?
Вы переправляете этот вопрос человеку который его задал? :popcorn
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
01.05.2020 в 05:55:29
ИгорьPurnesh, имею право, в свою одчередь спросить, потому что на вопрос я ответил
Грэй написал: не должен,
low3d
low3d
01.05.2020 в 09:13:49
Пол не бухтит и без трещин. Вопрос возник в связи с чтением форума и отзывов о смесях, где у народа он трескается сам по себе, соответственно возникла мысль а не треснет ли он от перфоратора. Всем спасибо за ответы. А по поводу что будет если треснет не знаю, но по мне без трещин лучше чем с ними, да и отвалившиеся куски не надо будет заливать/шпаклевать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.05.2020 в 09:24:50
low3d, где у народа он трескается сам по себе, , все дело в руках и не соблюдении технологий Каждому материалу свое место
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.05.2020 в 13:28:28
low3d написал: не треснет ли он от перфоратора
нужно нежно сверлить ? сверлим ударной дрелью ! нужно сверлить мощно и даже отколоть блок ровно ? сверлим перфером !
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.05.2020 в 13:31:24
low3d написал: он трескается сам по себе
пустотная плита неравномерна по толщине на тонком основании его подорвет из за вибраций на толстом - будет держать
lvbnhbq80
lvbnhbq80
04.05.2020 в 17:31:36
Здравствуйте.
Нужно сделать хорошую гидроизоляцию значительно подняв уровень пола.
Я хочу сделать так:
  1. Газобетон D400.
  2. Гидроизоляция weber.tec Superflex 10 (битумно-полимерная). Два слоя, геоволокно, 2-х слойную полиэтиленовую плёнку (это по их рекомендациям).
  3. Дальше должна быть стяжка с уклоном.
  4. Клей и керамогранит.
Говорят что такая стяжка называется "плавающей" и должна быть толщиной 40 мм. Так ли это? Из-за чего она стала плавающей - плёнки, геоволокна или битума?
40 мм. это должен быть слой ЦПС или можно сначала слой керамзитобетона (та же ЦПС только с керамзитом мелкой фракции), а ЦПС для сглаживания и создания уклона сразу по невысохшему керамзитобетону.
Грэй
Грэй
04.05.2020 в 17:42:27
lvbnhbq80 написал: Из-за чего она стала плавающей - плёнки, геоволокна или битума?
из- за плёнки. потому что стяжка к полиэтилену не приклеится. если бы не было полиэтилена, то можно было бы к битуму попытаться приклеить стяжку, и сделать её потоньше чуток.
lvbnhbq80
lvbnhbq80
04.05.2020 в 18:30:33
Грэй написал: сделать её потоньше чуток.
А как это чуток.
Грэй, а Вы не в курсе керамзитобетон для этого использовать можно или это всё-таки должна быть ЦПС.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.05.2020 в 19:10:12
lvbnhbq80, для чего вы указали газобетон, для чего под стяжкой делать битумную гидроизоляцию, это душевой поддон?
