Иркут
Иркут
Иркутск
15.11.2020 в 23:29:15
ИгорьPurnesh, после того, как я залью промежутки между плитами и выровню основание при необходимости. Можно ли, не дожидаясь пока полностью просохнут эти промежутки (к примеру, через 5 дней после заливки) уложить сверху пенопласт и залить стяжку?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.11.2020 в 00:16:23
Иркут написал: ИгорьPurnesh, после того, как я залью промежутки между плитами и выровню основание при необходимости. Можно ли, не дожидаясь пока полностью просохнут эти промежутки (к примеру, через 5 дней после заливки) уложить сверху пенопласт и залить стяжку?
Иркут, Можно. Под полом (плитами) у вас есть вентиляция (её не может не быть раз дерево не сгнило за столько лет), влага будет уходить туда. Можете смело уже дня через 2-3 укладывать изоляцию и лить стяжку.
Мой опыт к Вашим услугам!
Иркут
Иркут
Иркутск
17.11.2020 в 19:17:33
ИгорьPurnesh, под моей квартирой, к сожалению точно нет вентиляционных отверстий. Но есть с двух сторон квартиры, технологические окна, через которые приходят и уходят общедомовые трубы, эти трубы идут вдоль всего дома и возможно воздушные потоки, двигаются под полом, через эти окна, вдоль всего дома и где-то там выходят в продухи. Плюс под квартирой проходят, две общедомовых горячих трубы. Плюс в полу я буду оставлять открытое отверстие для люка, через него тоже будет вентиляция происходить. Надеюсь ваши рекомендации остаются в силе, после внесенных мной уточнений, что непосредственно под моей квартирой, нет вентялиционных отверстий на улицу? И я со спокойной душой, через несколько дней после того как будут залиты промежутки между плитами, могу заливать стяжку?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.11.2020 в 20:39:01
Иркут написал: ваши рекомендации остаются в силе?
Конечно. Как я уже писал выше, излишкам влаги есть куда уходить в вашей ситуации.
Unforgiven
Unforgiven
25.11.2020 в 14:27:30
Господа, а что сейчас с лёгкими стяжками происходит? В Питере есть только УБО, аж за 630р/25кг. Как-то дохрена и альтернативы нет. Что делать? Надо опять заливать комнату по тонкой 5см бетонной плите с перепадом (уклон) в 6 см на 4 метра. Высота слоя получится от 5 до 11 см.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.11.2020 в 20:15:18
Unforgiven, Выровнять в горизонт площадку керамзитом и песком, или пенопластом (ППС; ЭППС) срезанным в необходимый уровень. Шумопласт, опять-же, вместо выравнивающего слоя... :confused:
ankorn
ankorn
Ульяновск
17.12.2020 в 23:34:28
Добрый вечер, прошу помощи Есть балкон 2 на 3 метра. Дом монолитно-кирпичный. Рабочие залили стяжку для выравнивания М300-2 сантиметра где то. Сверху положили 50 мм Техноплекс И на него уложили Кнауф элементы пола 20мм
С рабочими этими расстался. Сейчас интересует, что стоит дальше делать с полом? Уже куплены маты теплого пола 210 вт и керамогранит.
Стоит ли лить стяжку на гвл ? Если да, то какую? Просто в инструкции к теплому полу написано, что нельзя укладывать на гипсокартон, пробку и так далее.
Грэй
Грэй
18.12.2020 в 06:10:46
ankorn написал: нельзя укладывать на гипсокартон, пробку и так далее.
что значит "и так далее"? - прямо так и написано "и так далее" ? У вас не пробка и не гипсокартон. Элементы пола - это ГВЛ, на них можно укладывать тёплый пол. укладывайте его прямо на пол, затем плитку. Или же, если не хотите укладывать на толстый слой клея (это жутко неудобно), тогда залейте маты тонким слоем наливного пола, дождитесь высыхания, и укладывайте плитку
Грэй
Грэй
18.12.2020 в 06:14:15
ankorn написал: Если да, то какую?
Любую. которую можно лить толщиной от 3х до 10 мм. (читайте инструкцию к стяжке; если написано, например, что можно лить от 1 мм до 1000 мм - такая конечно, тоже подходит).
ankorn
ankorn
Ульяновск
18.12.2020 в 11:31:58
Грэй написал: что значит "и так далее"? - прямо так и написано "и так далее" ?
Вот так написано: не устанавливать thermomat на основание, имеющее свойство теплоизолятора ( дерево, гипсокартон, пенопласт, пробка, и т.д.)
Так и планировали, но технолог Ceresit спутал все планы, сказав, что минимум 40мм надо лить)
Грэй
Грэй
18.12.2020 в 13:57:47
ankorn написал: Вот так написано: не устанавливать thermomat на основание, имеющее свойство теплоизолятора ( дерево, гипсокартон, пенопласт, пробка, и т.д.)
Странно. Все другие производители раньше советовали устанавливать маты именно на теплоизоляцию Конечно, это была дебильная инструкция, на что им неодногкратно указывали отделочники. Наконец - то один производитель принял это к сведению. Но как говорится,
"услышал звон, да не знает, где он" ...........
ankorn написал: основание, имеющее свойство теплоизолятора ( дерево, гипсокартон, пенопласт, пробка, и т.д.)
дерево и гипсокартон не являются теплоизоляторами. "свойствами теплоизолятора" они, конечно, обладают, в небольшой степени, но такими свойствами в той или иной степени обладают и ГВЛ, и бетон также обладает. Совсем в небольшой степени, но бетон тоже теплоизолирует... Думаю, вам не следует доверять этой не очень умной инструкции, а спросить напрямую у производителей, можно ли устанавливать этот мат на Гипсоволокно. И потом клеить плитку на это гипсоволокно.
