18.12.2020 в 14:27:49
ГВЛ плохо отводит кабеля, значительно хуже цементного раствора. Кабель может перегреться. Или кабель на проставки - что сложно, или предварительный слой, потом кабель
ankorn
ankorn
Ульяновск
18.12.2020 в 17:23:58
Грэй написал: Думаю, вам не следует доверять этой не очень умной инструкции, а спросить напрямую у производителей, можно ли устанавливать этот мат на Гипсоволокно.
Да я тоже так решил сделать, позвонил в представительство производителя и там сказали, что на ГВЛ можно без проблем его устанавливать. так что принято решение уложить еще слой ГВЛ Супер пол- в нем прорезать штробу для гофры и сверху уже маты и керамогранит
Грэй
Грэй
18.12.2020 в 19:48:17
Вот и правильно :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.12.2020 в 23:13:02
Грэй написал: Вот и правильно :)
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
MikhailZ
MikhailZ
Красноярск
28.12.2020 в 06:09:33
Здравствуйте. Монолит, квартира на 1 этаже. Буду утеплять плитами Pirro Universal. Под них рекомендуется выравниающая стяжка. Подскажите, в данном случае лучше делать Выравнивающе-теплоизоляционную? Можно ли заделывать щели и дыру у труб стояка (в глубину сантимиетров 7) это же стяжкой или чем-то предварительно отдельно заделывать? Поверх плит будет сухая стяжка и финишное выравнивание. Можете подсказать, какими они должны быть? Покрытие будет линолеум/мармолеум. Спасибо
Грэй
Грэй
28.12.2020 в 06:21:52
MikhailZ написал: Подскажите, в данном случае лучше делать Выравнивающе-теплоизоляционную?
да, наверно, лучше утеплить, первый этаж ведь.
MikhailZ написал: Можно ли заделывать щели и дыру у труб стояка (в глубину сантимиетров 7) это же стяжкой
можно. п.с. хотя посмотрел, что за плиты - этоведьтеплоизоляция. Онисами по себе тёплые, и под ними утеплять не нужно. Тое есть, хуже не будет, но лучше - тоже не будет.
UncleSam
UncleSam
01.01.2021 в 08:25:51
  1. Как полностью изолировать квартиру от остального здания, чтобы не могли проникать тараканы и т.п.? И чтобы эта герметизация не растрескалась через много лет?
  2. Как изолировать пол на утепленном балконе, чтобы не поднимать сильно пол?
AndyMirror
AndyMirror
01.01.2021 в 14:01:42
UncleSam, немножко потрудиться, на балконе летом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.01.2021 в 17:02:08
UncleSam написал: Как полностью изолировать квартиру от остального здания, чтобы не могли проникать тараканы и т.п.? И чтобы эта герметизация не растрескалась через много лет?
Делаете сварную конструкцию из листов нержавейки "комната в комнате" с приточно вытяжной вентиляцией и системой фильтрации непосредственно с улицы. Двери и окна с обязательным тамбуром и фильтрацией! Канализация только остаётся "слабым элементом" в этой системе...
UncleSam написал: Как изолировать пол на утепленном балконе, чтобы не поднимать сильно пол?
От чего изолировать? От насекомых?
KostyaClon
KostyaClon
Омск
08.01.2021 в 12:30:23
Здравствуйте, планирую делать плавающую стяжку в кв. Пирог стяжки: 1. ТермоЗвукоИзол 2. Технониколь для пола 8 плит 1200х600х30 3. Стяжка м-300, готовый пескобетон. Суть вопроса в том, что плиты лежат не ровно, есть перепады 1-2см. Можно ли нивелировать эти перепады самой стяжной, да получится не везде 4-5см, а с перепадом до 5-6см и не заморачиваясь с выравниванием плит.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.01.2021 в 14:00:15
KostyaClon, если только ровная плоскость, без ям и горбов. Плиты базальтовые? 40мм стяжки будет маловато
