08.01.2021 в 14:27:28
KostyaClon написал: получится не везде 4-5см, а с перепадом до 5-6см
стяжку планировать примерно 6см. В отдельных небольших местах допустимо 4см - над трубами и тд, но лучше бы 5минимум
Dmitry137
Dmitry137
Минск
16.01.2021 в 19:03:35
Доброго всем. ...на картинке "поддон" под стиральной машиной из газосиликата. На нем - плита из гетинакса. "Окошко" для труб проходит до стены - 560мм в длину. Задумка в следующем: гетинакс отдрать и залить стяжку с дальнейшим покрытием керамической плиткой. Размер места 640х560. В распоряжении есть сетка 110х110х3мм, и строительный магазин неподалеку. Вопрос, собственно, в том какую стяжку залить: пропорции, материалы, технология. Подскажите, знающие, пожалуйста.
Грэй
Грэй
16.01.2021 в 19:20:17
Dmitry137 написал: Задумка в следующем: гетинакс отдрать и залить стяжку с дальнейшим покрытием керамической плиткой.
Dmitry137 написал: Вопрос, собственно, в том какую стяжку залить: пропорции, материалы, технология.
плитку можно и прямо на газосиликат клеить.
.....Цель стяжки какая? - от этого зависит выбор материалов и технология. --Вы бы сначала отодрали гетинакс, почистили, посмотрели что под ним, а потом бы и спрашивали.
Dmitry137
Dmitry137
Минск
16.01.2021 в 19:25:45
Грэй, гетинакс лежит пришурупленным длинными шурупами на плиточном клее, как временная мера, поскольку переживал за выступ над коммуникациями, - что под скачущей стиралкой отломится. Стяжка - выровнять горбатую от плиточного клея поверхность и "распределить" нагрузку во избежание отлома все того же выступа.
UncleSam
UncleSam
17.01.2021 в 12:00:21
ИгорьPurnesh написал:
UncleSam написал: Как полностью изолировать квартиру от остального здания, чтобы не могли проникать тараканы и т.п.? И чтобы эта герметизация не растрескалась через много лет?
Делаете сварную конструкцию из листов нержавейки "комната в комнате" с приточно вытяжной вентиляцией и системой фильтрации непосредственно с улицы. Двери и окна с обязательным тамбуром и фильтрацией! Канализация только остаётся "слабым элементом" в этой системе...
UncleSam написал: Как изолировать пол на утепленном балконе, чтобы не поднимать сильно пол?
От чего изолировать? От насекомых?
ИгорьPurnesh, теплоизолировать. Балкон снизу не застеклен
UncleSam
UncleSam
17.01.2021 в 12:04:32
ИгорьPurnesh,
  1. пол теплоизолировать, лоджия снизу не утеплена
  2. нужно получить квартиру в виде "белые стены", чтобы никакие щели со временем не теряли герметичность, в том числе вводы труб и проводов
Грэй
Грэй
17.01.2021 в 12:35:35
Dmitry137 написал: Стяжка - выровнять горбатую от плиточного клея поверхность и "распределить" нагрузку
гетинакс выполняет эти задачи, зачем менять его на стяжку? - укладывайте плитку прямо на гетинакс.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.01.2021 в 21:07:56
UncleSam написал: пол теплоизолировать, лоджия снизу не утеплена
А стены не собираетесь изолировать? По полу- толщина плиты неизвестна. Загляните в теплокалькулятор. Минимальная толщина утеплителя ЭППС 20мм, поверх него можно положить элементы пола ГВЛВ Суперпол Кнауф или плиты дсп Квик Степ.
UncleSam написал: нужно получить квартиру в виде "белые стены", чтобы никакие щели со временем не теряли герметичность, в том числе вводы труб и проводов
Просто тщательно подбираете мастеров, материалы, и герметизируете ВСЕ проходы в вашу жилплощадь.
Кстати- в какой-то момент это может стать неприятным. Во время сильной протечки (не важно от соседей или у вас), вся вода будет копится в вашей квартире, пока не поднимется до уровня естественных сливных отверстий (дверь на балкон; душ-поддон; унитаз, биде, и т.д.). :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Александр 909
Александр 909
Омск
19.01.2021 в 10:13:58
Здравствуйте! Нужна помощь профессионалов! Дано: дом монолит каркас, собираемся делать мокрую стяжку смесью м300 добавляя фиброволокно и пластификатор cem plast. ВОПРОС по подготовке бетоного основания перед заливкой стяжки. Строители говорят, что нужно обработать грунтовкой ceresit ct17. Но вижу много записей про то что укладывают пленку и естественно не грунтуют основание. Как правильно сделать в конкретном случае?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.01.2021 в 10:54:57
Александр 909, звукоизоляция не планируется?
Александр 909
Александр 909
Омск
19.01.2021 в 11:21:26
dmitrovski, нет, не планируется
