ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.01.2021 в 11:27:17
Александр 909 написал: dmitrovski, нет, не планируется
Александр 909, А напрасно! Хотите чтобы из-за каждого падения чайной ложки к вам присылали наряд полиции?
Мой опыт к Вашим услугам!
Александр 909
Александр 909
Омск
19.01.2021 в 12:13:42
ИгорьPurnesh, можно подробнее! Что не так с таким видом стяжки?
Грэй
Грэй
19.01.2021 в 13:38:31
Александр 909, если звукоизоляции не будет то и в плёнке смысла нет. А если ваша стяжка ещё и тонкая, то плёнка только навредит - тонкая Стяжка, не приклеенная к основанию, легко лопнет от малейшей трещины, или от удара. Если стяжка толстая, то плёнка не навредит, но и пользы от неё нет никакой.
Грэй
Грэй
19.01.2021 в 13:40:52
Александр 909 написал: можно подробнее! Что не так с таким видом стяжки?
Вроде как, по Московским нормативам, требуется шумоизоляция под стяжку. Как в Омске - фигзнает.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.01.2021 в 13:43:47
Александр 909 написал: добавляя фиброволокно и пластификатор cem plast.
зачем ? чтобы былО ?
Александр 909 написал: ВОПРОС по подготовке бетоного основания перед заливкой стяжки
вопрос по материалу стяжки - более актуален
Александр 909 написал: Как правильно сделать в конкретном случае?
правильно развязать основание и стяжку виброшумоизолом
Александр 909
Александр 909
Омск
19.01.2021 в 14:36:07
Грэй, а если положить вот это Звуко-виброизоляционная подложка SoundGuard ВиброСтоп 25? О такой звукоизоляции речь идёт?
Александр 909
Александр 909
Омск
19.01.2021 в 14:37:27
fhntv, Вы хотите сказать что пластификатор тоже лишний?
19.01.2021 в 14:43:59
Александр 909 написал: Здравствуйте! Нужна помощь профессионалов! Дано: дом монолит каркас, собираемся делать мокрую стяжку смесью м300 добавляя фиброволокно и пластификатор cem plast. ВОПРОС по подготовке бетоного основания перед заливкой стяжки. Строители говорят, что нужно обработать грунтовкой ceresit ct17. Но вижу много записей про то что укладывают пленку и естественно не грунтуют основание. Как правильно сделать в конкретном случае?
Александр 909, Толщина стяжки?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.01.2021 в 14:55:13
Александр 909 написал: пластификатор тоже лишний?
абсолютно пластификатор нужен для работы с опалубкой на стяжке это совершенно лишнее равно как и полипропилен фибра в растворе
Александр 909
Александр 909
Омск
19.01.2021 в 14:55:56
BV, От 4-5 см до 7-8 также идёт Отопление по полу
Александр 909
Александр 909
Омск
04.02.2021 в 08:51:24
Решили решил добавить в стяжку керамзит фракции 0-5 мм, от звукоизоляционной подложки решили отказаться, тк в некоторых местах не позволяет толщина будущей стяжки Вопрос: сколько нужно керамзита в процентном соотношении к пескобетону. И обязательна ли арматурная сетка или можно вполне обойтись базальтовым фиброволокном?strong text
