Иркут
Иркут
Иркутск
29.06.2021 в 19:29:02
BV, ## Спорить тут не о чем, ежу понятно, что кабелю будет кирдык, если по нему топтаться по арматурной сетке.##
Здравствуйте, вы все таки не правы, в этом моменте, вот что ответил Илья.
Иркут
Иркут
Иркутск
29.06.2021 в 19:31:17
BV, Иркут написал: если я всё же буду, при заливке стяжки, ходить сверху по кабелю, закреплённому на сетке, велика ли вероятность повредить кабель или все-же он выдержит, такие манипуляции с ним?
Нагревательный кабель DEVIflex 18T класс прочности М2, где усилие деформации сжатия 1500N, растяжения 500N. Даже если хорошо пообедать, Вы своим весом не вдавите его в сетку, опасайтесь только острых прутьев. Любой из способов монтажа подходит.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.06.2021 в 19:35:08
Иркут, Спасибо.
Мой опыт к Вашим услугам!
Иркут
Иркут
Иркутск
29.06.2021 в 21:00:48
Здравствуйте, есть у кого-нибудь опыт укладки под стяжку, пеноплекс-комфорт 50 мм.? Мне пришлось его купить, так как мне нужно всего 2 листа, а Пеноплекс-фундамент, продают только упаковками, целую упаковку покупать не стал. Дело в том, что на сайте производителя указано, что Пеноплекс-комфорт применять, только в ненагружаемых конструкциях. Для стяжки производитель рекомендует применять Пеноплекс-фундамент, так как у него плотность выше. Продавцы на рынке говорят, что все в основном берут под стяжку пеноплекс-комфорт, так как он дешевле. Вот теперь переживаю, если я всё же уложу комфорт, не промнется ли он со временем? Хотя у меня площадь укладки всего около 1 кв. м.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.06.2021 в 22:19:04
Иркут написал: если я всё же уложу комфорт, не промнется ли он со временем?
надо фото со всех ракурсов с масштабной линейкой в привязке 0.12 Мпа - это 1.2 Кгсм2 это недалеко от упаковочного "беляша" с 0.7 Кгсм
Иркут
Иркут
Иркутск
01.07.2021 в 18:18:23
Здравствуйте, большая ли вероятность, что стяжка может лопнуть, на стыке пеноплекса и плиты?
Сверху будет от 3 до 5 см. керамзита с цпс, сверху которого, стяжка 30 мм. Так как в стяжке будет кабель тёплого пола, переживаю если стяжка лопнет, на стыке пеноплекса и плиты, через трещину, к кабелю будет поступать воздух и он перегорит
AndyMirror
AndyMirror
01.07.2021 в 18:26:29
Иркут написал: большая ли вероятность, что стяжка может лопнуть, на стыке пеноплекса и плиты?
Почти гарантированная. Вопрос во времени. Может много лет всё будет нормально.
За кабель не переживайте, ну думаю, что у вас будет всё так плохо.
Иркут
Иркут
Иркутск
01.07.2021 в 18:41:36
AndyMirror написал:
AndyMirror, может пока не поздно, убрать пеноплекс и это место, полностью заполнится керамзитом с цпс?
AndyMirror
AndyMirror
01.07.2021 в 18:47:47
Можно, но это не сильно поможет. Важнее верхний слой правильно сделать.
Иркут
Иркут
Иркутск
01.07.2021 в 18:51:31
AndyMirror написал: Можно, но это не сильно поможет. Важнее верхний слой правильно сделать.
AndyMirror, верхний слой будет стяжка, 30 мм, армированная кладочной сеткой, в среднем слое стяжки. Или то что стяжка лопнет по стыку, ничего нет страшного в этом?
Иркут
Иркут
Иркутск
01.07.2021 в 19:41:02
AndyMirror, старая советская стяжка, была сделана следующим образом, в том месте где пеноплекс, были уложены кирпичи в один слой и по всей площади ванной комнаты, была сделана стяжка 65 -70 мм. толщиной и причём без сетки. И стяжка не была лопнувшей, за столько лет, с трудом её перфоратором сбил :confused:
