Грэй
Грэй
02.07.2021 в 03:38:44
Иркут написал: И стяжка не была лопнувшей, за столько лет, с трудом её перфоратором сбил
вот и делайте также.
Иркут
Иркут
Иркутск
02.07.2021 в 08:00:36
Грэй написал:
Грэй, также не могу сделать, так как мне нужно уменьшить нагрузку, на плиту перекрытия, особенно на ту, которая лежит сверху. Всё таки склоняюсь, к тому чтобы убрать пеноплекс, засыпать 5 см. сухого керамзита, для теплоизоляции, 6-8 см, керамзита с цпс и сверху стяжка 30 мм. Так как в том месте (где лежит пеноплекс) от плиты, до предполагаемой поверхности стяжки от 14 до 16 см.
Иркут
Иркут
Иркутск
02.07.2021 в 10:48:04
Может ли 5 см. сухого керамзита, дать со временем усадку и это опять же приведет к тому, что стяжка лопнет? Т. е. слой сухого керамзита будет только там, где уложен пеноплекс, получается вместо пеноплекса, потом слой керамзита с цпс и верхний слой армированная стяжка.
Грэй
Грэй
02.07.2021 в 14:47:27
Иркут написал: мне нужно уменьшить нагрузку, на плиту перекрытия
а зачем это вам нужно?
Иркут
Иркут
Иркутск
02.07.2021 в 15:30:47
Грэй написал:
Грэй, плита которая лежит сверху всего 9-10 см. толщиной и состояние у неё неважнецкое
Иркут
Иркут
Иркутск
02.07.2021 в 15:48:33
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если в этом месте (указано красной стрелочкой) засыпать 5 см. сухого керамзита, для теплоизоляции, 6-8 см, керамзита с цпс и сверху стяжка 30 мм. (т. е. общая толщина пирога в этом месте от 14 до 16 см.) Может ли сухой керамзит дать усадку и стяжка лопнет по границе плит?
Грэй
Грэй
02.07.2021 в 16:04:31
Иркут написал: всего 9-10 см. толщиной
90-100 см, - это понятно, а вот много это или мало, - вы об этом откуда знаете? Вам известна несущая способность этой плиты?
Иркут написал: и состояние у неё неважнецкое
И откуда вы знаете про её состояние? Она, плита, вам сама жаловалась? Вы доктор, лечащий плиты?
Иркут
Иркут
Иркутск
04.07.2021 в 18:47:03
Здравствуйте, получится ли установить маяки, в слой керамзита с цпс? Т. е. этот слой 3-4 см. хочу забурится в этот слой, установить саморезы и на них маяк (не хочу сверлить плиту перекрытия, а хочу именно в слой керамзита установить саморезы). Или керамзит не даст, ровно пробурить отверстия, может у кого-нибудь был такой опыт?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.07.2021 в 22:22:36
получится но керамзит хрупкий для саморезов поэтому на ляпушки
AndyMirror
AndyMirror
04.07.2021 в 23:29:18
Иркут написал: установить саморезы и на них маяк
На раствор не судьба?
Сетку вначале положите.
Иркут
Иркут
Иркутск
05.07.2021 в 17:46:15
fhntv, AndyMirror, спасибо за ответ, это и хотел узнать, что лучше на раствор делать маяки.
