Иркут
Иркут
Иркутск
05.07.2021 в 18:05:18
Здравствуйте, уложил керамзит перемешанный с грубым ровнителем (замешивал 25 кг. ровнителя, 5 л. воды, ковшик 400 цемента, т. е. делал раствор не слишком жидким.) В этот раствор добавлял мешок 40 л. керамзита, все перемешивал, этот керамзитобетон после укладки тромбовал ногами. Прошли сутки, керамзитобетон внешне высох, но почему то, не побелел как обычно происходит со смесями, на основе цемента, а остался как бы серого, песочного цвета. Почему так, неужели в грубом ровнителе, маленькое содержание цемента т. е. брак?
Сделал сегодня из этого ровнителя ляпуху, без керамзита, завтра посмотрю каким она будет цветом, после высыхания.
Грэй
Грэй
05.07.2021 в 18:30:17
Иркут написал: Прошли сутки, керамзитобетон внешне высох,
он внешне затвердел , . а высохнет, - позже.
Иркут
Иркут
Иркутск
05.07.2021 в 19:18:59
Заметил, что в тех замесах, где я делал больше содержание цпс и поменьше сыпал керамзита, у застывшего раствора(керамзитобетона) нормальная прочность, испытание отверткой выдерживает. А вот в тех замесах, где было меньше цпс и больше керамзита, у высохшего раствора, плохая прочность, можно в некоторых местах, растереть пальцем в песок, высохший цпс. А также в этих местах, керамзит который оказался сверху, незакреплен, его можно собрать с поверхности руками. Сверху по данной поверхности, планируется стяжка 30 мм. армированная кладочной сеткой. Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать с данной поверхностью, цель закрепить рыхлые места и закрепить керамзит, который в некоторых местах, просто лежит на поверхности, чтобы он не всплывал, при заливке стяжки? Можно ли прогрунтовать ггп церезит ст17 поверхность керамзитобетона, тем самым, укрепить рыхлые участки поверхности? Участки керамзита, можно промазать цементным молочком, чтобы он склеился и не всплывал при заливке стяжки? P. S. Участки с нормальной прочность и участки с рыхлым цпс, примерно 50/50.
Иркут
Иркут
Иркутск
05.07.2021 в 19:22:42
Грэй написал:
Грэй, здравствуйте, грубые ровнители других производителей, с которыми я работал, через сутки становились светлыми :confused:
05.07.2021 в 19:30:34
Иркут, Вода ушла в керамзит. Увлажняйте
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.07.2021 в 19:39:32
Иркут, почему вы делали "самомес", готовые смеси очень дорого, экономия? Груунт ничего не скрепит.
Иркут
Иркут
Иркутск
05.07.2021 в 20:08:03
dmitrovski написал: Иркут, почему вы делали "самомес", готовые смеси очень дорого, экономия? Груунт ничего не скрепит.
dmitrovski, готовых смесей не нашёл в продаже, пришлось самому делать
Иркут
Иркут
Иркутск
05.07.2021 в 20:10:15
dmitrovski,здравствуйте, если грунтом ничего не скрепить, можно ли по такому основанию, делать стяжку 30 мм?
Иркут
Иркут
Иркутск
05.07.2021 в 20:11:44
BV написал: Иркут, Вода ушла в керамзит. Увлажняйте
BV, здравствуйте, наверное уже поздно увлажнять
Грэй
Грэй
06.07.2021 в 04:07:30
Иркут, вы возьмите кисть, макните в воду и проведите по полу. Если пол потемнеет(впитал воду), значит, пол высох.
Если не потемнеет (не впитывает) - значит, ещё не высох. А вообще, цвет стяжек не регламентируется.
Иркут написал: грубые ровнители других производителей, с которыми я работал, через сутки становились светлыми
вот уже прошёл день_ расскажите, посветлел ли опытный образец?
Иркут написал: Сделал сегодня из этого ровнителя ляпуху, без керамзита, завтра посмотрю каким она будет цветом, после высыхания.
смочите опытный образец - он потемнеет?
Грэй
Грэй
06.07.2021 в 04:12:29
Иркут написал: Можно ли прогрунтовать ггп церезит ст17 поверхность керамзитобетона, тем самым, укрепить рыхлые участки поверхности?
можно.
Иркут написал: Участки керамзита, можно промазать цементным молочком, чтобы он склеился и не всплывал при заливке стяжки?
можно, но не нужно. ... если камушки керамзита хоть чуть-чуть держатся за стяжку, то они не всплывут. Сметите веником и заливайте стяжку. Те камни, что не держатся - сметутся и всего делов.
