Иркут
Иркут
Иркутск
06.07.2021 в 18:10:56
Грэй, # вот уже прошёл день_ расскажите, посветлел ли опытный образец?#
Делал лепеху без керамзита, прошли сутки, она высохла, но не стала светлой, а как бы имеет песочный цвет. Может в этой смесе цемента мало, хотя после высыхания, она довольно крепкая
Грэй
Грэй
06.07.2021 в 20:19:53
Иркут написал: Может в этой смесе цемента мало,
может мало, - попробуй
Грэй
Грэй
06.07.2021 в 20:25:49
Иркут написал: не стала светлой, а как бы имеет песочный цвет.......Может в этой смесе цемента мало,
может быть цемента мало, а может быть песка много, ещё может быть, цемент слишком прозрачный, или песок слишком "песочный" но разве это главное? главное, что смесь работает!ъ А цвет, как я уже говорил, - не регламентируется!
Иркут
Иркут
Иркутск
09.07.2021 в 07:44:12
Грэй, Я понял свою ошибку, слишком густую цпс смесь делал, так как лил воды столько, сколько рекомендует производитель, хотел чтобы полученный керамзитобетон, обладал хорошей прочностью. При замешивании этой цпс с керамзитом, вода сразу уходила в керамзит, плюс я ещё тромбовал слой при укладке, вот поэтому цпс после высыхания, стала рассыпаться в песок. Благо площадь небольшая и я в отпуске, вообщем все демонтировал и сделал заново, на этот раз, цпс разводил более жидко и керамзита добавлял меньше. В течении двух дней, увлажнял поверхность и закрывал пленкой. На этот раз все хорошо, у полученного керамзитбетона, нормальная прочность
eddiman
eddiman
Самара
13.07.2021 в 22:51:27
ИгорьPurnesh написал: Толщина плавающей стяжки от 50мм.
А если необходимо укрепить стяжку арматурой, допустим прутки толщиной 8 мм, то с каким шагом её укладывать ? Стяжка будет по ненадёжному основанию в старом фонде - деревянные балки межэтажных перекрытий (10 см на 20 см) покрытые сверху фанерой 18 мм как основание под стяжку, полагаю просто сеткой тут не обойтись, хочу положить арматуру вдоль и поперёк и на неё сверху сетку и всё это связать.
AndyMirror
AndyMirror
13.07.2021 в 23:10:05
eddiman написал: полагаю просто сеткой тут не обойтись, хочу положить арматуру вдоль и поперёк и на неё сверху сетку и всё это связать.
:tambourinedance:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.07.2021 в 01:09:00
eddiman написал: Стяжка будет по ненадёжному основанию в старом фонде - деревянные балки межэтажных перекрытий
стяжка на деревянных балках межэтажных перекрытий ? 5 см толщиной ? уже застраховали данный обьект ? немедленно сделайте !
eddiman
eddiman
Самара
14.07.2021 в 10:34:36
fhntv написал:
fhntv, Там засыпки шлака было килограмм четыреста, не меньше. Кто мешает залить в замен 750-800 кг, если запас несущей способности балок такого сечения всё равно минимум двухкратный.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.07.2021 в 11:28:37
eddiman написал: Там засыпки шлака было килограмм четыреста, не меньше. Кто мешает залить в замен 750-800 кг, если запас несущей способности балок такого сечения всё равно минимум двухкратный.
сами подумайте что написали ? :) хотите выбрать запас в ноль ? думаете это разумно ?
eddiman
eddiman
Самара
22.07.2021 в 20:39:32
fhntv написал: сами подумайте что написали ? :) хотите выбрать запас в ноль ? думаете это разумно ?
Вы читаете не то что я написал, а то что хотите прочитать. Я имел ввиду, что после укладки всего пирога останется двухкратный запас.
Иркут
Иркут
Иркутск
27.07.2021 в 19:38:21
Здравствуйте, после укладки керамзита с цпс в ванной, прошло 15-18 дней, сейчас сверху нужно сделать стяжку 30 мм. что сделать правильнее, перед укладкой стяжки, прогрунтовать или смочить поверхность? P. S. Слой керамзита с цпс, на 2/3 площади ванной от 3 до 4 см. и на 1/3 площади 10-11 см. внешне этот слой высох, но как я понимаю, полностью он высыхает только через 28 дней, а грунтовать можно только полностью высохшее основание?
