AndyMirror
AndyMirror
27.07.2021 в 21:26:41
Иркут написал: смочить поверхность
Да, только пыль убрать.
Грэй
Грэй
28.07.2021 в 04:01:57
Иркут написал: на 2/3 площади ванной от 3 до 4 см. и на 1/3 площади 10-11 см. внешне этот слой высох, но как я понимаю, полностью он высыхает только через 28 дней, а грунтовать можно только полностью высохшее основание?
неправильно понимаете. через 28 дней цементный камень набирает марочную прочность, а грунтовать можно в любое время, только надо понимать с какой целью грунтуете.
Иркут написал: что сделать правильнее, перед укладкой стяжки, прогрунтовать или смочить поверхность?
грунтовать лучше.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.07.2021 в 10:23:54
Грэй написал: грунтовать можно в любое время
прямо по мокрому ? грунтуем ? это тогда какая цель будет достигнута ?
Грэй написал: что сделать правильнее
иркут почему не приходит понимание процессов ? в какой руке кельму держать правильнее ? всегда будете спрашивать ? ваш керамзит осушит вашу тонкую стяжку и она превратится в песок но ничего страшного, переделаете опять ...и опыт - сын ошибок трудных (с)
Иркут
Иркут
Иркутск
28.07.2021 в 10:58:38
AndyMirror, Грэй, fhntv, спасибо за ответ, сам я больше склоняюсь к грунтованию. Но сейчас стараюсь следовать, рекомендациям производителей строительных материалов, они все указывают, что грунтуется любой материал, только после полного высыхания. Я считал, что полное высыхание стяжки, происходит через 28 дней. Грэй говорит о том, что высыхание и набор прочности, это разные понятия. Повторю ещё раз, керамзитобетон внешне выглядит высохшим, хотя прошло 15-17 дней, если его можно считать полностью высохшим, то я лучше бы прогрунтовал поверхность, перед заливкой стяжки. Ещё читал об эффекте запирания влаги т. е. если прогрунтовать не полностью высохший материал, то влага внутри него, как бы запирается, насколько это соответствует действительности? p. s. грунтовка которую хотел бы применить -Церезит Ст 17.
Грэй
Грэй
28.07.2021 в 12:15:08
Иркут написал: читал об эффекте запирания влаги т. е. если прогрунтовать не полностью высохший материал, то влага внутри него, как бы запирается, насколько это соответствует действительности?
влага "как бы запирается" - да это так. На самом деле, если грунтовать обычными грунтовками, влага не запирается, так как обычные грунтовки паропроницаемы. Но высыхание основания, на самом деле, замедляется.
Иркут написал: Церезит Ст 17.
это она, обычная грунтовка.
Грэй
Грэй
28.07.2021 в 12:36:52
fhntv написал: прямо по мокрому ? грунтуем ? это тогда какая цель будет достигнута ?
  1. По мокрому грунтовать не интересно - не те ощущения. Ну и, всвязи с вышесказанным, по мокрому, как правило, не грунтуем.
  2. Какую цель можно достичь, грунтуя по мокрому? - включите фантазию. Она же у вас есть, мы знаем :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.07.2021 в 12:57:23
ну и вишенка на торте - грунтовка снижает адгезию цементных составов :)
Грэй
Грэй
28.07.2021 в 14:03:28
шо, опять?
eddiman
eddiman
Самара
28.07.2021 в 19:40:51
Иркут написал: керамзитобетон внешне выглядит высохшим, хотя прошло 15-17 дней
А зачем его было столько дней сушить ? Можно было и на следующий день по нему верхний слой стяжки делать.
AndyMirror
AndyMirror
28.07.2021 в 19:41:37
eddiman написал: Можно было и на следующий день по нему верхний слой стяжки делать.
Не можно, а нужно.
Иркут
Иркут
Иркутск
29.07.2021 в 02:42:43
eddiman, у меня был отпуск и я уезжал отдыхать т. е. ремонтом пока не занимался. Поэтому керамзитобетон, высыхал столько дней. )
