FOU
FOU
10.04.2010 в 22:54:42
stroika написал : можете натереть растворные, можете металлические установить Я в основном по метал. маякам работаю, времени нет у меня ждать пока растворные схватятся, да и по металу правИлом удобней елозить
Т.е. при использовании металлических маяков никакие технологические процессы не нарушаются? Тогда я только за, ибо уже накупил 10мм :))
PS mihamaster, увмдел сообщений stroika'и раньше ;) По фоткам фидел, что натертые. Просто хотелсь бы узнать есть ли какие минусы в железных, ибо по ним тереть удобнее(по крайней мере стены) ;) Со стенми есть заморочки, но там мне показалось проще, чем с полом. Тут нужно ровно все сделать, чтобы ламинат не гремел
stroika
stroika
Кишинёв
10.04.2010 в 23:04:51
mihamaster написал : Сейчас "Stroika" на меня "наедет",скажет,что лучше металлические
нет, не скажу, каждый выбирает то что ему удобней и лучше получается:)
FOU написал : технологические процессы не нарушаются?
что там может нарушиться, под плитку - не вытаскиваем из стены, в остальных случаях надо вытащить и заделать канавку
FOU написал : 10мм
только 6мм. пользую:)
FOU
FOU
10.04.2010 в 23:14:58
stroika написал : что там может нарушиться, под плитку - не вытаскиваем из стены, в остальных случаях надо вытащить и заделать канавку
Вот этот момент и напрягает! Зачем вытаскивать, там же вокруг состав прилип!
FOU
FOU
10.04.2010 в 23:16:49
FOU написал : только 6мм. пользую
Мне показалось, что у 10мм болше жесткость на излом, можно точнее выставить. Но може т мне так только кажется :)
stroika
stroika
Кишинёв
10.04.2010 в 23:47:50
FOU написал : Вот этот момент и напрягает! Зачем вытаскивать, там же вокруг состав прилип!
ржавеют
FOU написал : 0мм болше жесткость на излом
у меня вся жёсткость в растворе а 6мм. можно в лёгкую усложить в раствор
Fedor44
Fedor44
11.04.2010 в 00:05:09
Продолжу как это на практике, для разрядки: стяжка он-лайн
Цитата: Сообщение от Fedor44 Трещины появились, но на стяжке из смеси М-300. на русеане М400 что 20мм. фракции как ни странно ни одной трещинки. Ни одной. Только поверхность чуть шероховатая. М-300 конечно глаже
выскажу предположение - М400 требует большее кол-во воды из-за состава...
ну и наверно сказывается тот факт, что когда рабочие работали с М400, то были еще не пьяными и контролировали свои действия, а потом уже и "море по колено" и воды на стяжке полсантиметра... ведь когда раствор жидкий, то работать легче - он чуть ли не сам разравнивается...
Ситуёвина така - мой "мастер", как я понимаю сейчас, занимающийся в основном штроблением, сантехникой, электрикой и прочей хренью получив заказ решил для повышения своего благосостояния обойтись без напарника, который как раз более сведущь в вопросах рассматриваемой тематики. А т.к. сантехнику, электрику я сделал до этого сам, нанял земляка, который что-то в смесях понимает. "Земляк" в общем был трезв и работал, а "мастер" руководил, на подмоге немного и конечно прикладывался к стакану. Почему бы нет? Жизнь замечательна, Весна, Пасха позади, настроение празничное, получен заказ на ближайшие пару месяцев, жена на Родине, на горизонте есть новые перспективы...
В общем до приезда жены изгнан, потом отработка аванса на стенах, потолке...\ Спасибо мастерам за консультации, я сам люблю всё делать своими руками, но поскольку уже шестой десяток (ужас!) идет, не так просто, да и по всем направлениям за новыми технологиями и материалами не уследишь. А стяжку на М300 спасаю, увлажняю..
FOU
FOU
11.04.2010 в 00:06:26
stroika написал : ржавеют
Так они же вроде оцинкованные. А еще алюминиевые видел. Ржавые ни разу не попадались ;)
stroika
stroika
Кишинёв
11.04.2010 в 00:16:08
FOU написал :
ржавеют они когда правилом елозите - цинк стирается
waw0375
waw0375
11.04.2010 в 01:34:11
stroika написал : под плитку - не вытаскиваем из стены
Из стяжки лучше повытаскивать, если под плитку. Стяжка даёт усадку и маяк как клин, может расколоть плитку(трещина по маяку).
FOU
FOU
11.04.2010 в 10:57:18
waw0375 написал : Из стяжки лучше повытаскивать, если под плитку. Стяжка даёт усадку и маяк как клин, может расколоть плитку(трещина по маяку).
Это касается всех стяжек? Где-то читал, что гипсовые не дают усадку.. но идеи и проблемы понял. И еще один вопрос: Если вытаскивать эти маяки, то как это выглядит? Ждем, когда можно будет ходить и пытаемся выдрать их? Из любых стяжек можно вытаскивать, или есть исключения?
11.04.2010 в 13:46:23
Проще перед укладкой плитки выровнять стяжку по этим же маякам плиточным клеем.
FOU написал : Ждем, когда можно будет ходить и пытаемся выдрать их?
В идеале, снимаем сразу и затираем места от них. Но это годится только на полусухой стяжке.
