Persian cat
Persian cat
26.11.2022 в 18:39:32
Грэй написал: просто мы по- разному понимаем ваш вопрос, а вы по- разному трактуете ответы.
Оно и понятно. Я в первые себе делаю стяжку, а для Вас это наверно повседневная работа.
Грэй
Грэй
26.11.2022 в 18:42:51
Persian cat написал: для Вас это наверно повседневная работа.
так и есть
26.11.2022 в 18:53:37
dmitrovski написал: Полусухая стяжка делается без маяков!
ну это если нормальные люди делают. А так-то да - под маяком невозможно качественно уплотнить раствор.
Persian cat написал: Это без вариантов?
Я еще не видел иначе. Но если стыки старое-новое делать по уму - возможно. Но кто делает по уму - встречал один раз, когда сам писал техкарту - там была необходимость укладывать некоторые участки позже. И то боданий со стяжечниками было много.
Persian cat написал: Получается это единое пространства на данный момент. В дальнейшем будет стена из гипсокартона.
Допустимо перегородки из ГК ставить на стяжку. Но обычно перегородки устанавливаются на перекрытие.
Persian cat написал: а в кухне и коридоре плитка.
там надо за один раз.
Грэй написал: Когда вынимать маяки - никакой разницы, хоть через год
если полусухая - по маякам трещит (см выше), и не полусухая - тоже. Потому что делают как правило захватки по маякам. Да и еще маяки разного размера бывают.
Persian cat написал: А как без маяков сделать ровную стяжку?
по лазеру... см видео в ютубе, их полно.
Грэй написал: в полусухой стяжке маяки обычно не металлические, и они не вынимаются
нет никаких маяков, кроме натертых из той же смеси в ходе работы. И не то что не вынимаются - они и есть часть стяжки.
Грэй написал: Я тоже согласен, что через 20 дней вынимать маяки - поздновато. ...Потому что время - дньги ;)
Потому, что они обычно вынимаются, как только по стяжке можно ходить. Это легче - не надо выдалбливать. Раствор схватывается с влажной стяжкой в единое целое без швов.
Грэй
Грэй
27.11.2022 в 12:42:49
BV написал: по маякам трещит (см выше), и не полусухая - тоже. Потому что делают как правило захватки по маякам. Да и еще маяки разного размера бывают.
совершенно с вами согласен. С одной оговоркой - трещит не по маякам, а по местам их установки. Причем, "трещание" мало зависит от того, были маяки сняты рано, или были оставлены в стяжке. С другой стороны, для косоруких мастеров и для тех заказчиков, кто неровно дышит к трещинам, я бы рекомендовал не торопиться со снятием маяков - лучше дождаться полной усадки, максимально полного раскрытия всех трещин, и тогда уже вынуть маяки и отремонтировать все трещины заодно.
Грэй
Грэй
27.11.2022 в 12:48:26
BV написал: Потому, что .... Это легче - не надо выдалбливать.
я и говорю: время - деньги
Persian cat
Persian cat
27.11.2022 в 14:38:28
BV написал: Допустимо перегородки из ГК ставить на стяжку. Но обычно перегородки устанавливаются на перекрытие.
Ранее я создавал тему по перегородкам из ГКЛ на этом форуме. Мне Грей отвечал, что ничего плохого не будет если поставить ГКЛ на стяжку. А теперь оказывается, что желательно на перекрытия.
Грэй написал: Ставьте, ничего плохого не будет.
Грэй
Грэй
27.11.2022 в 15:43:47
Persian cat написал: А теперь оказывается, что желательно на перекрытия.
Не подменяйте понятия! --BV написал: "обычно" -вы подумали, что если обычно так делают, то Вы желаете сделать также, и вы написали "желательно"; Кто- нибудь ещё прочтёт, и подумает себе, что это "строго обязательно". Хотя, это совсем не так.
Persian cat
Persian cat
27.11.2022 в 16:31:04
Грэй написал: -вы подумали, что если обычно так делают, то Вы желаете сделать также, и вы написали "желательно";
Разумеется. Если BV написал "обычно", значит он подразумевает, что так правильнее и "желательнее" в данном контексте. Следовательно и мне надо было сделать как правильно. Не зря же я тему про ГКЛ создавал.
27.11.2022 в 17:41:49
Persian cat, Я считаю, что перегородка на стяжку это "офисный вариант" - дневной фоновый шум и так есть, или "общежитие" - "ешь что дают, и не выделывайся" :)
Если стяжка плавающая (хотя бы даже по ПЭ пленке, без шумки), не контактная, то вибрации и ударные шумы от ходьбы, прыжков, упавших стульев.... передаются на перегородку. Кроме того - трясти перегородку - больше шансов получить трещины. Кроме того в "приличных домах" если перегородка стоит на перекрытии, то ее отвязывают от стяжки демпферной лентой.
Вам решать как именно делать - как проще, или как тише.
Еще зависит от перекрытия - если оно сопливое и трясется - что в лоб, что по лбу - большой разницы не будет если стяжка по пленке, если же плавающая по хотя бы минимальному слою шумоизоляции - небольшой толк есть.
Pavel_ps60
Pavel_ps60
Псков
28.11.2022 в 10:37:04
Здравствуйте всем! Поделитесь, пожалуйста, мнением что я сделал неправильно. На балконе (около 4кв м) была залита стяжка у которой по итогу загнуло углы вверх. Площадь небольшая, поэтому буду переделывать, но хотелось бы прояснить в чем ошибка была. Действия были такие: на плиту перекрытия был приклеен эппс, сверху положена отражающая металлизированная изоляция 1мм (вроде бы алюфом - заявленный как щелочестойкий, что оказалось неправдой), на нее разложен кабель теплого пола, и на самодельные "стульчики" положены армировочная сетка (карты связанные проволокой). Все это залито ЦПСом толщиной 4,5-5см. ЦПС "Полигран" М300 в мешках, добавлял пластификатор и фибру (пропорции рассчитывал по инструкции). На следующий день пролил водой, накрыл пленкой. Поливал еще три дня, вода перестала уходить и так под пленкой стяжка простояла больше недели. По истечении этой недели пленка была убрана и стяжка досыхала так. Температура в помещении была около 15 градусов, окна завешены. В итоге через месяц имеем стяжку без видимых трещин, но с загнутыми углами на 7-9 мм и соответственно с пустотой под ними. Если на угол встать - он садится на место. Это хорошо видно, потому что балкон заливался в один уровень с кухней. Из всего этого вытекает вопрос: что нужно изменить чтобы это не повторилось? И побочный вопрос: есть ли вероятность спасти кабель ТП?
Грэй
Грэй
28.11.2022 в 11:06:43
Pavel_ps60 написал: Из всего этого вытекает вопрос: что нужно изменить чтобы это не повторилось?
чтобы этого не повторилось, 1) не поливайте стяжку стяжку водой 2) не ставьте по периметру демпферную ленту (вы кстати, не сказли, есть ли она у вас -наверно, есть) 3) делайте полусухую стяжку, в ней меньше воды. 4) не кладите сетку в стяжку, или - располагайте сетку в верхней части стяжки
Pavel_ps60 написал: И побочный вопрос: есть ли вероятность спасти кабель ТП?
а что с ним? Он перестал работать? ....... аа, понял
Pavel_ps60 написал: буду переделывать,
  • если стяжку ломать, то кабель врядли сохраните. Шансов ноль.
