евгений78
евгений78
28.11.2022 в 15:03:34
Pavel_ps60, слой стядки тонковатый у вас,и через чур залили водой,достаточно 1 раз полить и накрыть плёнкой.можно налить наливной пол и всё выровняется.
телефон 8 905 530 42 54
Pavel_ps60
Pavel_ps60
Псков
28.11.2022 в 16:36:31
Грэй, да, демпферная лента есть евгений78, выровнять можно, но тогда придется поднимать уровень имеющейся стяжки на кухне, что экономически сомнительно
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.11.2022 в 19:55:15
Pavel_ps60 написал: Если на угол встать - он садится на место
не очень понятный момент тут... она качается как неваляшка ? 4 квадрата 5 см пескобетона ? или углы отстрелили и встали домиком ?
28.11.2022 в 20:02:39
Pavel_ps60, увлажните верх стяжки. Накройте пленкой. Что будет с углами через 3-5часов?
28.11.2022 в 20:04:04
Грэй написал:
Pavel_ps60 написал: Из всего этого вытекает вопрос: что нужно изменить чтобы это не повторилось?
чтобы этого не повторилось, 1) не поливайте стяжку стяжку водой 2) не ставьте по периметру демпферную ленту (вы кстати, не сказли, есть ли она у вас -наверно, есть) 3) делайте полусухую стяжку, в ней меньше воды. 4) не кладите сетку в стяжку, или - располагайте сетку в верхней части стяжки
Pavel_ps60 написал: И побочный вопрос: есть ли вероятность спасти кабель ТП?
а что с ним? Он перестал работать? ....... аа, понял
Pavel_ps60 написал: буду переделывать,
  • если стяжку ломать, то кабель врядли сохраните. Шансов ноль.
Грэй, пипец советы
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.11.2022 в 20:10:54
BV написал: Что будет с углами через 3-5часов?
в школе мы так барометр делали из сосновых шишек ;)
28.11.2022 в 20:14:24
Pavel_ps60, месяц. Стяжка ещё не высохла.
Pavel_ps60
Pavel_ps60
Псков
29.11.2022 в 08:44:40
fhntv, центр стяжки лежит на пеноплексе плотно, не бухтит, не качается. Углы именно подняло, под ними пустота. Если углы стяжки нагрузить своим весом, то они ложатся обратно на пеноплекс, стоит уйти - отпрыгивают обратно. Точная площадь - 4,5кв м; толщина - 4,5см.
BV, завтра попробую полить
Для понимания нарисовал форму стяжки. Заливал балкон в один уровень с кухней. Подняло все углы кроме №5 и №6 (в целом объяснимо).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.11.2022 в 12:06:38
Pavel_ps60 написал: Если углы стяжки нагрузить своим весом, то они ложатся обратно на пеноплекс, стоит уйти - отпрыгивают обратно.
ничего не понятно, как такое может происходить
29.11.2022 в 13:35:11
Pavel_ps60, отрежте кусок сыра, положите на тарелку - к вечеру увидите аналог своей стяжки. На вторую тарелку положите квадратный кусок хлеба....
Как дойдет, почему стяжка углы задрала - напишите ;)
fhntv написал:
fhntv, - частично сминается ЭППС, частично поднимается противоположная сторона, частично разгибается стяжка.
ТС не первый и не последний, столкнувшийся с таким "необъяснимым" феноменом ;)
29.11.2022 в 13:42:17
Pavel_ps60, нижний слой стяжки у вас будет сохнуть еще месяц примерно при таком климате в помещении.
А фольгу.... если осталась - сделайте шапочку, зайдите где купили, и оденьте продаванам на голову :) Будут рекламировать ее - продажи поднимутся в разы :D
