SerzHik написал : молчат все=(
Почему молчат?Тута мы.Ваш выбор "Старатели быстротвердеющий".Проверено неоднократно.По маякам.Заливка от 5 мм до 8 см.
16.04.2010 в 21:18:56
16.04.2010 в 21:22:14
Подскажите такой вопрос, новострой, начал снимать плитку с пола в ванной, снял и как то решил простучать стяжку, местами есть глухой звук (примерно похож на звук если простукивать пазогребень) и звук звенящий (если простуивать бетон) трещин нет.... понимаю что там где гухой там какие то пустоты.... что делать?)
16.04.2010 в 21:29:04
squat написал : что делать?)
Извечный наш вопрос :) Что сверху планируется?Если просто плитка,то положитесь на собственный здравый смысл.Не ломается,не трескается,значит пойдет.Если,конечно,не очень кривая.Если теплый пол,то можно и снять,чтобы не уменьшать общую высоту.
16.04.2010 в 22:06:56
mihamaster написал : Извечный наш вопрос Что сверху планируется?Если просто плитка,то положитесь на собственный здравый смысл.Не ломается,не трескается,значит пойдет.Если,конечно,не очень кривая.Если теплый пол,то можно и снять,чтобы не уменьшать общую высоту.
до этого лежала плитка где то год.... и в ус не дулась)) стяжка вроде ровная, ну мож 1см на 2 метра перепад, выровняем клеем, не беда)) да планирую просто положить напольную плитку и все. спасибо за хороший ответ)
17.04.2010 в 22:32:08
mihamaster написал : Старатели быстротвердеющий
спасибо, у нас его не видел, но поищу
сетка осталась штукатурная 5х5мм, где маленькие слои можно и подложить думаю, хуже не будет?
18.04.2010 в 00:31:50
подскажите пожалуйста, можно ли в качестве изоляции (для подстраховки от затопления соседей) между самовыравнивающимся ваатери плюс и плитой перекрытия положить полиэтилен или обязательно нужно сцепление с бетоном? ( толщина смеси будет гдето 6-8 мм.)
18.04.2010 в 00:36:03
Konstantin87 написал : обязательно нужно сцепление с бетоном?
Обязательно.
Konstantin87 написал : положить полиэтилен
Получится плавающая стяжка, а у неё слой мин 4 см должен быть.
18.04.2010 в 21:22:53
он на цементной основе кстати? на оф.сайте об этом умолчали...
18.04.2010 в 21:45:14
SerzHik написал : он на цементной основе кстати?
Все "Быстрые" обычно с гипсом.Вы не волнуйтесь,таких смесей полно.Нашел кое-что по вашей теме.Официальный
18.04.2010 в 21:48:43
просто страфно=) на пол гипс, на стены гипс... на потолок... гипсовая квартирка получается...
у меня просто впечатление, переноситься со штукатурки, только на полу...забавно-интересно-настараживающая картина...
18.04.2010 в 21:51:14
SerzHik написал : на пол гипс, на стены гипс... на потолок... гипсовая квартирка получается.
Гипсовые смеси получили широкое распространение.Проще работать,возможен более толстый слой,быстрее,по экологии там что-то,ну и т.д.
