SerzHik написал : у нас его не видел, но поищу
А такого не встречали? Используем ввиду гуманной цены. И вроде без гипса. Усадку только дает на толстых слоях. Гипсовые наливайки почти не усаживаются.
18.04.2010 в 22:03:31
18.04.2010 в 22:17:39
waw0375 написал : И вроде без гипса
Тоже с гипсом.На цементной основе быстро не застывают.Я "Ивсил" один раз использовал.Вполне нормально.Сверху плитку положил.Кстати,по цене.Одинаково со "Старателями",только вот вес у "Ивсила" 20 кг.
19.04.2010 в 12:15:27
старателей у нас пока все таки не нашел, даже звонил оф дистребьютеру мне в этвет такого номера не существет, с учетом того что он указан на оф сайте
из доступного у нас есть: 1) Юнис горизонт универсальный 2) Крепс грубый ровнитель для пола 3) Калина мастер наливные полы 4) Уральский Мастеровой- хоть и делается у нас но фиг найдешь тоже 5) Бергауф 6) ЭКОН наливной пол кажеться придеться выбирать что то из этого!цены за мешок в 200р разница между некоторыми
21.04.2010 в 13:33:49
Уважаемые!
имеется готовая стяжка (пескобетоном М-300) в жилой квартире по монолитному жб перекрытию. С момемнта укладки уже прошло больше 7 мес. Сейчас на стяжке проявились трещины (особенно над гофрами где проложены провода) и несколько между маяков. покрытие будет следующее - в жилых комнтатах - паркетная доска, а во влажных и коридоре - плитка/керамогранит.
Вопрос такой - стоит ли обработать все трещины (расшить) и сделать финишное выравнивание наливными полами (до 5 мм наверное). Если да - то какими посоветуете?
и как грамонтно запланировать устройство порожка в ванной и санузле (в комнатах выше уровень пола)? Сейчас стяжка сделана везде в один уровень - что в комнтатах, что в ванной и санузле.
Заранее спасибо
21.04.2010 в 16:56:33
Продолжаю искать варианты стяжки в квартире. Появился вопрос - а можно ли стяжку уложить прямо на старый линолеум? Ему почти 30 лет, но он жесткий и прочный. Может еще какой-нибудь тонкий слой на него постелить типа пленки.
21.04.2010 в 21:26:56
Привет всем,планирую делать стяжку в гараже и мастерской общей площадью 70кв м,основание грунт(земля),стяжка примыкать к стенам не будет т к будут желоба для труб отопления которые потом засыпятся песком и сверху стяжкой заделаются,вопрос в том как устроить армированную стяжку но с небольшой толщиной пирога,варианты с пенополистиролом отпадают из за дороговизны,советуют сделать подсыпку щебня потом песка (все по 10 см),сверху полиэтиленовую пленку или рубероид а затем бетон с армированием 10см,что скажете по этому поводу?
23.04.2010 в 12:55:28
Добрый день. В наличии новостройка квартира монолитно кирпичная, 100 мешков М-300 на 70кв.м. Думаю залить полы своими силами. Выбрал метод с металлическими маяками 6-10мм. Простая монолитная стяжка без тепло и шумо изоляции. Правильно ли я понял всю информацию написанную в этой ветке? 1) маяки устанавливаем на тот же М-300, но по гуще (без добавления чего-либо)? 2) минимальная толщина стяжки (при моём нулевом опыте) ~40-50мм? 2) "окна" между горками ~150- 250мм? 4) нужно ли по периметру комнаты на стены клеить демпфер (линолеум, пенопласт и проч)? Или демпфер нужен там, где теплый пол, а где нет ТП, то стяжка непосредственно к стене? 5) разводим строго по инструкции и по инструкции добавляем пластификатор. 6) какой оптимально за раз мешать объем смеси миксером одному человеку (второй льет стяжку)- 1 мешок М-300 (50кг)? 7) обеспыливание + грунтовка ("Старатели" Универсальная пойдет? акриловая кажется). 8) в случае с керамзитом - как делать стяжку? можно так - делаем замес с керамзитом и выкладываем ("нижний слой сляжки"), второй замес без керамзита выкладываем на "нижний слой сляжки" 9) Теплый Пол (электрический). Балкон - на пол кладём фольгированную теплоизоляцию с окошками для "мостиков" стяжки и пола. Заливаем черновую стяжку 20-30мм. Сохнет. Маяки. Чистовая заливка стяжки. Всё верно? 10) Стяжка в санузле с теплым полом - на полу монтируем кабель ТП. Маяки. Стяжка. Обмазочная гидроизоляция от "Lugato". Плитка. Так сойдёт? 11) на следующий день после заливки стяжки вынимаем маяки, ровняем и увлажняем поверхность. В случае когда соседи этажом ниже еще к отделке кв-ры не приступили какой объём воды лить на поверхность стяжки? Как часто? Окна не открываем - это понятно. Нужно ли укрывать пленкой? Спасибо.
23.04.2010 в 13:15:03
Мне никто не подскажет по моему вопросу в сообщении 2462? Понимаю, что мастера устали отвечать на одно и то же, да может уже и ремонтный сезон начался и все заняты.
23.04.2010 в 13:39:32
Mile написал : Может еще какой-нибудь тонкий слой на него постелить типа пленки.
Совершенно верно, стелите плёнку на линолеум ничего критичного в этом нет. И делайте плавающую полусухую стяжку.
23.04.2010 в 13:53:42
Mile написал : а можно ли стяжку уложить прямо на старый линолеум?
ой... а зачем? зачем барахло всякое хранить у себя дома? если как попутная гидроизоляция - не тот вариант, он старый и вода дырочку найдёт. Если лень сдирать, то и ремонт тоже в лень. В строительстве правило есть - всё что отваливается нужно удалить. Извиняюсь за флуд - Есть хороший жизненный пример - в НИИ одном, в одном из помещений где стенды измерения давления стояли, подняли линолеум и под ним обнаружили лужи ..... ртути, потом ..... там же забилась раковина - открутили сифон снизу и он просто рухнул под тяжестью скопившейся ртути (умники ртуть сливали в канализацию). Начальник этого отделения всегда ходил согнувшись под 90гр. Вот и думайте.
23.04.2010 в 14:03:18
2Mile Вам решать.
