Mile
Mile
23.04.2010 в 15:55:22
Haber, DenL, спасибо, значит однозначного ответа нет. Линолеум старый, лежит на плите перекрытия, похоже даже не приклеен. Но линолеум достаточно жесткий, немнущийся. Вот я и подумал, что его можно оставить как дополнительный слой звукоизоляции + сверху еще что-нибудь постелить, а потом уже плавающую стяжку. Впрочем, окончательно, все равно придется решать на месте с мастерами. поскольку не понятно пока какие перепады уровня пола.
DenL
DenL
24.04.2010 в 00:15:20
видимо все устали от разбора полётов, от нюансов. ну... одним словом - все верны мои пункты?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.04.2010 в 00:29:42
DenL написал : все верны мои пункты?
Все пункты осилить сложно :( 1-5 всё верно и демпфер не помешает. 7п - грунт Церезит СТ17 ИМХО. 9п следуйте инструкции производителя, там все будет описано детально. 10п - гидроизоляция под стяжку и утеплитель. 11п по сути верен, а по количеству ничего не скажу :)
ChVA
ChVA
24.04.2010 в 08:54:38
2 DENL. Мы маяки ставим на ротбанд, он гораздо быстрее сохнет. Если большая высота — на кирпичи, потом на ротбанд. Объём размешивания зависит от ёмкости и от миксера. Но вообще работать мешками по 25 кг. намного удобнее. Насчёт керамзита — мы не замешиваем с керазмзитом, а выкладываем слой керамзита, а потом или просто проходим густой ЦПС, либо кладём сетку с ячейками меньше чем керамзит. Потом уже льём стяжку. Маяки мы не вынимаем, усадка там не очень большая, если и вылезет маяк на 1 мм., это не критично (кроме линолеума). В качестве демпфера берём изолон 5 мм.
mazai999
mazai999
24.04.2010 в 22:37:10
DenL написал : 2) минимальная толщина стяжки (при моём нулевом опыте) ~40-50мм?
так как стяжка простая, то минимальный слой по СНиПу 2см... а 4см требуется для плавающей...
вадик63
вадик63
Чапаевск
25.04.2010 в 03:24:54
Мужики ну ответьте кто нибудь ато завтра уже начинать
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.04.2010 в 03:37:11
вадик63 написал : ну ответьте кто нибудь
То, что Вам предложили, для гаража и мастерской будет в самый раз
Cartel
Cartel
25.04.2010 в 06:20:22
Всем Доброго утра! :) И вопрос: Если теплый пол располагается в толщине плиточного клея 8-10мм (Теплолюкс), то наносит ли это какие-то ограничения на стяжку под ним?? Толщина, технология, применение спец.смеси? Или возможно постелить без последствий на любую, жесткую или плавающую и т.п.?
savka
savka
Челябинск
25.04.2010 в 13:19:02
Задам вопрос здесь,чтобы тему не открывать новую. имеется в комнатах стяжка,но есть трещины,хочу подмазать и выровнить пол.Что нужно для этого? 1.порядок работ? 2.какие материалы лучше использывать? грунтовка,смесь и.т.д.? 3.и чем всё это дело делать?
stroika
stroika
Кишинёв
25.04.2010 в 13:27:02
savka написал : и чем всё это дело делать?
правильно мыслите оставьте всё как есть
savka
savka
Челябинск
25.04.2010 в 13:40:13
stroika написал : правильно мыслите оставьте всё как есть
ни понял.
