Федор87
Федор87
28.03.2024 в 20:54:17
BV,а какую готовую смесь из магазина на основе пескобетона использовать? Есть какие-то нюансы?
Федор87
Федор87
28.03.2024 в 20:57:14
BV, ещё вопрос по поводу арматурной сетке. Ее нужно устанавливать в середине стяжки или чуть ближе к основанию?
Федор87
Федор87
28.03.2024 в 21:01:42
Какую звукоизоляцию использовать под стяжку?
28.03.2024 в 21:45:14
Федор87 написал: BV,а какую готовую смесь из магазина на основе пескобетона использовать? Есть какие-то нюансы?
Федор87, сейчас на вскидку не подскажу.
  1. Свежая дата. Цементные теряют до 50%прочности за 6 мес.
  2. Гранулометрический состав - разный размер песчинок от 0.6 до 3мм примерно. Только мелкий - не то.
МКУ были неплохие.
Главное - кто делать будет. И важно чтобы утоптали хорошо, если полусухая.
28.03.2024 в 21:45:56
Федор87 написал: BV, ещё вопрос по поводу арматурной сетке. Ее нужно устанавливать в середине стяжки или чуть ближе к основанию?
Федор87, середина оптимально, но сложнее.
DrPilman
DrPilman
Минск
29.03.2024 в 14:14:26
BV написал: И важно чтобы утоптали хорошо, если полусухая.
А утаптывают в прямом смысле - ногами, или могут использовать виброплиту?
29.03.2024 в 15:24:34
DrPilman написал:
DrPilman, как правило - ногами. Может виброплиты и используют на больших площадях, но я не видел. На квартирах вряд-ли да и не нужно
Грэй
Грэй
29.03.2024 в 15:44:38
BV написал: 3-3.5см честной стяжкой назвать никак невозможно. Это стяжка на выброс...
В таком случае, "суперпол" от Кнауфа толщиной 2 см - первый в этой очереди.
Грэй
Грэй
29.03.2024 в 15:55:41
DrPilman написал: но ведь рекомендуют минимум 4 см и обязательно с армирующей сеткой.
dmitrovski написал: от 60мм
я разве против? сделайте стяжку толщиной 6 см, а лучше 10 см ====Вы же сами хотели тонкую! Я всего лишь сравнил две стяжки - сухую и классическую, при одинаковой толщине. И эту толщину не я придумал - это вы сами вычислили! ---Сами определитесь там, что вам нужно! А то вы хотите и тонкую, и чтобы аабсолютно безшумная! И рыбку съесть, и на велосипеде!!!!
29.03.2024 в 16:02:35
Грэй написал:
Грэй, давайте не будем в одну кучу валить теплое и мягкое.
Федор87
Федор87
29.03.2024 в 17:48:47
А если, например, старая стяжка будет в более менее нормальном состоянии, есть вариант ее шлифануть в уровень и залить сверху наливным?
