DrPilman
DrPilman
Минск
28.03.2024 в 09:54:26
dmitrovski написал: Федор87, дом какого года? Есть альтернатива мокрой стяжке, это сухие сборные полы КНАУФ
dmitrovski, как я понимаю, у всех таких конструкций есть эффект "барабана"?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.03.2024 в 10:07:16
DrPilman, только в голове!
Федор87
Федор87
28.03.2024 в 18:01:57
dmitrovski, дом 1995 года
Федор87
Федор87
28.03.2024 в 18:08:27
dmitrovski, не хочется сильно поднимать уровень пола. Какая минимальная толщина засыпки?
Федор87
Федор87
28.03.2024 в 18:10:02
dmitrovski, как поведет себя такой пол на кухне? Где будет стоять много бытовой техники? Он выдержит?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.03.2024 в 18:35:33
Федор87 написал: dmitrovski, не хочется сильно поднимать уровень пола. Какая минимальная толщина засыпки?
Федор87, 20мм
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.03.2024 в 18:46:23
Федор87, 20мм На кухне можно сделать облегчённую, например Palafloor 307, а сверху 10мм наливного пола, так можно сделать и по всей квартире. Под плитку наливной не нужен
Грэй
Грэй
28.03.2024 в 19:23:12
DrPilman написал: эффект "барабана"?
немного есть, но когда мебель встанет, этот эффект исчезает. Но шумоизоляция у пола на керамзите всё равно хуже, чем у классической стяжке такой же толщины. Потому что масса такого пола очень маленькая вот смотрите засыпка 2 см + ГВЛ 2 см (практика показала, что лучше покрытие делать 3 см) итого 4 см Для сравнения, при такой толщине лучше сделать 0,5...1 см рулонную подложку и 3...3,5 см честной прочной тяжелой стяжки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.03.2024 в 19:27:35
Грэй, к примеру, шуманет 100 (стоп звук), работает при толщине стяжки от 60мм
DrPilman
DrPilman
Минск
28.03.2024 в 19:32:00
Грэй написал:
Грэй, но ведь рекомендуют минимум 4 см и обязательно с армирующей сеткой.
28.03.2024 в 20:45:19
Федор87 написал: BV, не критично, но хочется максимально по минимуму по высоте .Сказали что на звукоизоляцию толщина стяжки минимум 6 см. Если перепад пола 3 см, значит в высокой точке будет 6, а в нижней 9. Плюс толщина звукоизоляции.
Федор87, так - нормально.
Федор87 написал: dmitrovski, как поведет себя такой пол на кухне? Где будет стоять много бытовой техники? Он выдержит?
Федор87, в случае потопа - нехорошо ему будет совсем. Грэй, 3-3.5см честной стяжкой назвать никак невозможно. Это стяжка на выброс...
