Грэй
Грэй
26.03.2024 в 12:00:26
DrPilman написал: Тогда как договариваться с мастерами Специалист по финишному покрытию сразу отказывается от гарантий за свою работу..........,Приходит следующий специалист для удаления трещин и говорит, что стяжка плохая
А не надо "договариваться" Если мастер отказывается от гарантий, то - одно из двух: или до него был плохой мастер, или он сам плохой мастер. В обоих случаях виноват тот, кто нанял плохого мастера и принял у него плохо выполненную работу. А трещины - они действительно, бывают всегда. Надо только уметь различать критичные ТРЕЩИНЫ от обычных некритичных трещин. Не умеете различать сами - позовите того, кто умеет.
Федор87
Федор87
26.03.2024 в 17:21:50
Здравствуйте. Подскажите какую стяжку лучше сделать в квартире: самовыравнивающийся ровнитель или классическая мокрая стяжка? Дом панельный. Перепад пола 3-4 см.
Грэй
Грэй
26.03.2024 в 18:16:25
Федор87, лучше классику.
Федор87
Федор87
26.03.2024 в 20:22:34
Грэй,подскажите технологию. Возможно буду сам делать. Какая минимальная толщина допустима по самой верхней точке. Требуется ли армирование или можно без него обойтись? Что нужно на низ перекрытия стелить или можно просто прогрунтовать? Какой марки цпс использовать? Нужно ли делать демпферные швы?
26.03.2024 в 20:52:08
Федор87 написал: Здравствуйте. Подскажите какую стяжку лучше сделать в квартире: самовыравнивающийся ровнитель или классическая мокрая стяжка? Дом панельный. Перепад пола 3-4 см.
Федор87, данных для ответа слишком мало
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.03.2024 в 23:42:22
Грэй написал: Надо только уметь различать критичные ТРЕЩИНЫ от обычных некритичных трещин. Не умеете различать сами - позовите того, кто умеет.
100% :clapping
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.03.2024 в 23:56:28
Федор87, По современным допускам, стяжка делается со звукоизоляцией (виброразвязкой) относительно плиты перекрытия. Стяжка с виброразвязкой (по плавающему основанию) минимум 50-60мм...
У вас стяжка выравнивающая (3-4смм)? Или стяжка на перекрытие ("классическая мокрая") ?
Федор87 написал: Какая минимальная толщина допустима по самой верхней точке.
Какая высота вам необходима? У разных производителей есть разные варианты стяжки. :confused:
Федор87 написал: Требуется ли армирование или можно без него обойтись?
Зависит от основания и толщины стяжки. :confused:
Федор87 написал: Что нужно на низ перекрытия стелить или можно просто прогрунтовать?
Контактную стяжку лучше использовать только в частном домостроении!
Это отдельный вопрос. К юристам! :flirt
Федор87 написал: Какой марки цпс использовать?
Зависит от перекрытия, и последующего чистового покрытия.
Федор87 написал: Нужно ли делать демпферные швы?
Если контактная -смысла большого нет. Если плавающая - обязательно!
Федор87
Федор87
27.03.2024 в 07:58:44
ИгорьPurnesh, а что использовать в качестве звукоизоляции на перекрытие? Только не минвату.
27.03.2024 в 19:00:45
Федор87 написал: ИгорьPurnesh, а что использовать в качестве звукоизоляции на перекрытие? Только не минвату.
Федор87, вы бы сначала написали сколько всего мм допустимо на стяжку вместе с звукоизоляцией минимум и максимум? В самой высокой точке перекрытия - то есть хотя бы минимум
Федор87
Федор87
28.03.2024 в 08:10:13
BV, не критично, но хочется максимально по минимуму по высоте .Сказали что на звукоизоляцию толщина стяжки минимум 6 см. Если перепад пола 3 см, значит в высокой точке будет 6, а в нижней 9. Плюс толщина звукоизоляции.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.03.2024 в 09:38:28
Федор87, дом какого года? Есть альтернатива мокрой стяжке, это сухие сборные полы КНАУФ
