29.03.2024 в 21:29:42
Федор87, есть, но качественно наносить финишные тонкослойные ровнители умеют не многие.
Если думаете, что налил и будет сама собой плоскость - то это не так
Грэй
Грэй
30.03.2024 в 16:46:10
BV написал: валить в кучу теплое и мягкое
что значит валить в кучу? что из двух стяжек теплое и что - мягкое?
И кто валит в кучу, я?? Заметьте, не я предложил одну стяжку взамен другой. Так что, ваши гнилые предъявы - не по адресу.
Грэй
Грэй
30.03.2024 в 16:58:01
Федор87 написал: А если, например, старая стяжка будет в более менее нормальном состоянии, есть вариант ее шлифануть в уровень и залить сверху наливным?
Федор, вот вы наконец впервые пишете про старую стяжку. Таки у вас есть какая то стяжка, или вы предполагаете что она есть? Вы спрашивали -"что нужно на низ перекрытия стелить, или можно просто прогрунтовать" Я таки думал, что у вас голое перекрытие, без стяжки. Зачем вы вводите людей в заблуждение? Из - за вашей невнимательности и лени люди начинают ругаться между собой. Разберитесь там, пожалуйста, потом пишите.
MSG`
MSG`
Ивантеевка
23.04.2024 в 11:36:52
Доброго времени суток. Подскажите какую стяжку лучше сделать в панельном доме серии П44? Перепад пола 30-40мм.
23.04.2024 в 17:30:29
MSG`, важно, какой перепад на входной двери.
Если только сравнять перепад - то лучше наливным полом без всякой шумоизоляции.
Saito
Saito
Хабаровск
05.07.2024 в 17:17:39
Всем привет! Необходим совет/помощь опытных людей. Собираюсь делать плавающую полусухую стяжку пола в квартире (кирпичная пятиэтажка 1971 года постройки). Марку плит перекрытия не знаю. Изначально в квартире был деревянный пол на лагах, в ванной была стяжка.
Я думаю сделать такой "пирог": на основание (плита перекрытия) уложить шумоизоляцию типа Шумостоп С2 20мм (1 слой), затем Пеноплекс 30-40мм и затем полусухую стяжку 60-65мм.
Вопрос такой: можно ли класть пеноплекс на слой звукоизоляции или только на пол? Вообще такая конфигурация жизнеспособна? Если да, то как правильно уложить пеноплекс на шумоизоляцию? Как правильно скрепить? Хватит ли 60мм стяжки? Нужно ли армировать такую стяжку металлической сеткой или фибры будет достаточно? Квартира на 5м этаже и пеноплекс нужен только для увеличения толщины стяжки без утяжеления. Местные мастера по дефолту делают - 50мм пеноплекса + 50-60мм стяжки, но я бы хотел сделать шумоизоляцию, чтобы всем было комфортно.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
06.07.2024 в 03:26:39
Saito написал: Уложить.
Пеноплекс, Шумостоп К2, гидроизоляция, сетка 50х50х4 мм, пескобетон М300.
Saito написал: Вообще такая конфигурация жизнеспособна?
Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw=34 дБ. Индекс дополнительной изоляции воздушного шума, ориентировочно, ΔRw=10-11 дБ.
Звукоизоляция
Pycckuu`
Pycckuu`
Ташкент
22.07.2024 в 08:31:17
Здравствуйте, застеклил лоджию в сталинке. Сейчас нужно выровнять полы вровень с остальной квартирой. Пол на лоджии имеет уклон в 8см, решил залить керамзитобетоном чтобы было полегче. После высыхания керамзитобетона финишное выравнивание сделать "наливным полом". Покрытие будет ламинат. Теперь главный вопрос нужно ли под керамзитобетон грунтовать пол грунтовкой глубокого проникновения, или просто смочить перед заливкой, вроде цемент должен прорастать в основание, не помешает этому грунотовка?
Грэй
Грэй
24.07.2024 в 03:37:54
Pycckuu`, грунтовка не помешает "прорастанию" и даже улучшит процесс "корнеобразования".
Tolk
Tolk
Воронеж
24.08.2024 в 17:58:57
Здравствуйте. Ситуация - есть уже 5 летняя достаточно хорошая стяжка от застройщика и на ней лежал линолеум, который в одной комнате был зафиксирован на двухсторонний армированный скотч (без грунтовки основания), а в других комнатах было сперва прогрунтовано vetonit prim floor в 2 слоя, а далее линолеум был "приклеен" на клей-фиксатор arlok 39, который по идее можно просто смыть водой.
Задача - нужно сделать тонкий слой наливного пола, чтобы выровнять ямки и небольшие бугры.
Вопрос - надо ли прям в ноль удалять следы скотча и полностью вымывать фиксатор перед залитием пола или они наличному полу не помешают? Поверх следов скотча, после отмытия спец составами также будет грунт в 2 слоя.
Спасибо
