Грэй
Грэй
24.08.2024 в 20:23:10
Tolk написал: Вопрос - надо ли прям в ноль удалять следы скотча и полностью вымывать фиксатор
прям вноль не нужно, - удалите фиксатор шпателем, остатки промойте водой. Оставшиеся следы клея и скотча не навредят наливному полу.
25.08.2024 в 01:26:34
Pycckuu` написал: Здравствуйте, застеклил лоджию в сталинке. Сейчас нужно выровнять полы вровень с остальной квартирой. Пол на лоджии имеет уклон в 8см, решил залить керамзитобетоном чтобы было полегче. После высыхания керамзитобетона финишное выравнивание сделать "наливным полом". Покрытие будет ламинат. Теперь главный вопрос нужно ли под керамзитобетон грунтовать пол грунтовкой глубокого проникновения, или просто смочить перед заливкой, вроде цемент должен прорастать в основание, не помешает этому грунотовка?
Pycckuu`, лоджия будет тёплой?
25.08.2024 в 01:29:04
Вопрос - надо ли прям в ноль удалять следы скотча и полностью вымывать фиксатор перед залитием пола или они наличному полу не помешают?
Попробуйте не в ноль - потом расскажите - забухтит наливной или нет... Интересно)
25.08.2024 в 01:34:34
клей-фиксатор arlok 39, который по идее можно просто смыть водой.
С чего вы это решили?
Tolk
Tolk
Воронеж
25.08.2024 в 02:37:58
BV, про смыть водой написано в инструкции. Экспериментировать как-то нет желания - дорого выходит. Если не смывать вообще, то это примерно как на бетонконтакт пытаться лить - там ведь тоже пленка полимерная.
Чую, что вымыть до конца вообще не удастся, может даже и шлифование не поможет, но что снимется - сниму по максимуму.
Может мне вообще наливайка и не нужна по итогу выйдет и полы окажутся весьма ровными требующими пару шишек сточить и пару ямок наливайкой подходящей "на сдир" зашпаклевать
25.08.2024 в 11:34:44
Tolk, вы инструкцию внимательнее читайте)
PS инструкцию читал и с этим материалом работал.
Tolk
Tolk
Воронеж
25.08.2024 в 12:41:36
BV, "Засохший клей с непористых поверхностей можно удалить с помощью воды или моющего средства, предварительно убедившись, что внешний вид покрытия не будет испорчен."
Это все что написано про удаление засохшего клея(
25.08.2024 в 13:33:16
Tolk, у вас стяжка как стекло - не пористая? ;) Впрочем, пробуйте - чего рассуждать. Щеточкой с матюгами)... И ещё - как себя поведут остатки этого клея от влаги наливного пола, если грунт не будет полностью изолировать влагу? Наливной пол - какая усадка по техдокам? Короче, я бы шлифанул чем то типа коламбуса...
Tolk
Tolk
Воронеж
25.08.2024 в 21:09:45
BV, вот блин. Ну водой горячей что-то смывается, водой горячей с ядрено щелочным средством для полов тоже смывается, как и пшикалкой для удаления скотча.
Правда цвет пола местами светло серый остаётся и там что-то скребком еле отшкрябыаается, а где-то "темный асфальт" - как раз тот цвет, который имел пол с нанесенной на него грунтовкой.
Сухой пол такой же серый как и тот, где даже грунтовки не бывало.
Фиг поймёшь - отмыл я в итоге или я уже упарываюсь и пытаюсь саму грунтовку смыть
И судя по тому, что сошкрябываемая пленочка "резиновая" и абсолютно не липкая я все же подозреваю, что снимать пытаюсь я уже таки грунтовку
Tolk
Tolk
Воронеж
26.08.2024 в 00:01:18
Грэй, Спасибо, фиксатор этот как раз скребком удаляется пленочкой, а вот на воду ему будто побоку. Он то ли высохнуть умудрился под линолеумом, то ли весь впитался в бетон, хотя я как раз от этого и грунтовал полы. Средство для удаления наклеек его растворяет и позволяет попытаться замыть, но бетон все равно после высыхания чуть липкий становится.
Грунт закроет (уже 3 слой грунта будет) и пофиг на это?
Грэй
Грэй
26.08.2024 в 07:17:48
Tolk, не надо фанатизма. На самом деле, клей и удалять то не нужно. Наливайка это ведь тоже клей, а клей на клей никогда не отскакивало. Ну возможно, в будущем, при хождении по новому линолеуму, под ним тонкая корочка наливайки покроется сеточкой волосяныхх трещин, но кто это увидит и оценит?
