Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.01.2025 в 05:23:52
Добрый день. Возник вопрос по нанесению лёгкой стяжки с пеностеклом PALADIUM PalaflooR-307. Толщина 6...8 см. Расстояние между маяками - 90 см. Маяки выставляются на саморезы и обмазываются снизу цементной штукатуркой для жесткости (пвх). Вопрос - допустима ли в данном случае спложная обмазка, то есть без сообщения между соседними полосками? Маяки убираться не будут. Не будет ли стяжку распирать? Дальнейшее выравнивание - наливной пол.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.01.2025 в 09:51:44
Engineer85 написал 15.01.2025 в 22:23
можно ли сделать стяжку подобным образом
Да. Учесть допустимую нагрузку на перекрытие.
Звукоизоляция
16.01.2025 в 12:08:47
Дымчатый, маяки убираются всегда.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.01.2025 в 18:58:52
BV, у Вас есть этому разумное обоснование?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.01.2025 в 19:02:33
BV, поясните логику убирания маяков, без аббревиатуры.
16.01.2025 в 19:35:52
Дымчатый написал 16.01.2025 в 19:02
Торчат.
Намеченные места для трещин.
Если в сыром месте - ржавчина больше металла в объеме.
Это не логика, а факты.
Но 50/50 прокатывает без последствий.
Доказывать что-то желания не имею.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.01.2025 в 10:35:44
BV, как они будут торчать после заливки сверху наливного пола? Места для трещин в 6 см от пола? Хорошо. Но как могут заржаветь маяки из - ПВХ, поделитесь "технологией", если не трудно. Вопрос мой был не про убирание маячков, если прочесть не по диагонали.
BV написал 16.01.2025 в 19:35
Это не логика
Согласен
17.01.2025 в 12:02:50
Дымчатый написал 17.01.2025 в 10:35
Вам хочется поспорить? См выше...
Если не трудно - дайте ссылочку на ПВХ маяки именно для толстой стяжки.
Что такое "распирать" стяжку мне непонятно.
Время на удаление маяков - минут 10, потом примерно 20 минут, чтобы их замазать.
В СП есть слова о удалении маяков. Вам никто не может запретить их не удалять.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.01.2025 в 12:15:17
BV написал 17.01.2025 в 12:02
Мне кажется что это Вам хочется поспорить.
После того, как Вы дадите ссылочку что существуют маяки именно для толстой стяжки и есть маяки, которые нельзя применять для толстой стяжки.
Вот я и не пойму - для чего тогда отвечать взялись? Поспорить ( см. выше)? Распирать ( в данном контексте) - это вспучиваться(подниматься, отрываться от основания) в процессе расширения (если таковое имеет место быть), когда в направлении расширения некуда двигаться.
17.01.2025 в 12:22:51
Дымчатый написал 17.01.2025 в 12:15
https://www.vseinstrumenti.ru/product/repernye-mayachki-dlya-pola-vetonit-level-marker-30-sht-1025038-4188654/
