Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.01.2025 в 15:55:36
BV, реперные маяки для стяжки PALADIUM PalaflooR-307? Вы когда-нибудь пользовали эту стяжку? Такое впечатление, что мы с Вами сегодня пишем на разных языках.... Цитата по Вашей ссылке:
Реперные маячки для пола Vetonit level marker 30 шт 1025038 предназначены для контроля высоты заливки наливных полов.
17.01.2025 в 16:08:05
Дымчатый написал 17.01.2025 в 15:55
поэтому лучше закончить)
Прекрасно понимаю, что убеждать убежденных - очень неблагодарное занятие. Зачем мне это?)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.01.2025 в 16:11:58
BV написал 17.01.2025 в 12:02
Если не трудно - дайте ссылочку на ПВХ маяки именно для толстой стяжки.
Пожалуйста. И прочтите там в описании про "обязательное вытаскивание".
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.01.2025 в 16:14:37
BV, я очень ценю Вас как грамотного специалиста во всех областях, но не понимаю когда Вы начинаете отвечать только ради таких вот "резюме":
BV написал 17.01.2025 в 16:08
Простите, но лично я лично Вас не просил начинать. Да, заканчиваем.
17.01.2025 в 16:27:36
Дымчатый написал 17.01.2025 в 16:11
там написано " штукатурный".
Если вам хочется усложнить себе задачу :
Дымчатый написал 16.01.2025 в 05:23
обмазываются снизу цементной штукатуркой для жесткости (пвх).
И сделать "полосатое" основание с разными свойствами по прочности, усадке, шуму... :
то есть без сообщения между соседними полосками?
Лично я с такими маяками и таким методом не стал бы делать по комплексу причин. И мое мнение, и это есть в СП.
Спорить и отговаривать - не интересно.
Deve1oper
Deve1oper
18.01.2025 в 23:11:48
BV написал 17.01.2025 в 12:02 Если не трудно - дайте ссылочку на ПВХ маяки именно для толстой стяжки.
Да плевать на эти ПВХ-маяки, которые, разумеется, нужно извлекать (не извлекать можно только маяки, сделанные из раствора-смеси). Лучше пусть даст ссылку на это... пеностекло PALADIUM PalaflooR-307. Интригует!
BV написал 17.01.2025 в 16:08 Прекрасно понимаю, что убеждать убежденных - очень неблагодарное занятие. Зачем мне это?)
Так вы и не убеждаете зачастую, а в лучшем случае ссылаетесь, например, на низкокачественные "СНиПы", т.е. своды правил (СП), которые являются неполными, антинаучными, устаревшими, грамофманскими и т.д.! Не говоря уже про инструкции к материалам, которые содержат откровенную антинаучную ахинею (золотая жила для халтурщиков). Это как с минимально необходимой прочностью на сжатие у стяжек - вы хотите, чтобы собеседник принял вашу аргументацию или "аргументацию", но не хотите принмать его, даже если она объективно верная с точки зрения строительной науки... Кстати, насчёт любви к дерьмовым "СНиПам":
СП 163.1325800.2014 (Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа) Е.5. Выполнение сборных оснований из гипсоволокнистых листов под покрытия полов Е.5.21. Дополнительное выравнивание поверхности сборной стяжки под покрытие из поливинилхлоридного многослойного или однослойного линолеума без подосновы, требующее бесшовных оснований с повышенной ровностью и прочностью, осуществляют гипсовыми саморазравнивающимися композициями с пределом прочности на сжатие не менее 22 МПа наносимыми зубчатым шпателем толщиной не менее 2 мм.
Смешно, неправда ли?
Deve1oper
Deve1oper
19.01.2025 в 00:34:00
АлександрААА написал 11.01.2025 в 08:46 Не всегда.
А вы каким определением термина "стяжка" пользуетесь? Просто в международных нормативах, которые обычно более качественные, чем российские: стяжка (screed) - это именно слой (слои) из смеси, состоящей из вяжущего (например, цемента), заполнителей, воды и, возможно, добавок и/или минеральных добавок (присадок) с целью получения определенных характеристик нижележащего основания, например, горизонтальности, плоскостности.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
19.01.2025 в 00:42:09
Deve1oper написал 18.01.2025 в 23:11
Если это в мой адрес, то ссылка - в последнем сообщении на предыдущей странице. Дублирую
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
19.01.2025 в 06:15:29
Deve1oper написал 19.01.2025 в 00:34
каким определением
Российским.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.01.2025 в 08:09:51
Дымчатый написал 17.01.2025 в 16:14
BV, я очень ценю Вас как грамотного специалиста во всех областях, но не понимаю когда Вы начинаете .....
Он исскусно притворяется, но случается затык на стадии синтеза каждый раз (((
А вы каким определением термина "стяжка" пользуетесь? Просто в международных нормативах, которые .....
У акустиков своя терминология, она крайне антинаучна (как собственно и сама акустика - страшно маргинальный предмет) . Наука чем хороша - вот сделали расчеты и вот результат - который точно им соответствует, в акустике все иначе. Что бы скрыть свою антинаучность - придумали децибелы. Точность децибельной шкалы уводит нас в дебри скорее понятий - нежели измерений. Вот возьми штангенциркуль и замерь деталь - например 23.7мм Если ты выразишь ее в децибелах, а потом переведешь обратно в мм - то получишь 15-35мм, примерно в этом диапазоне находится искомая величина. Поэтому собственно децибелами никто не пользуется, кроме акустиков - никому такие измерения не нужны - а акустикам они необходимы - это их хлеб. Акустики - типа дизайнеров - -Я так вижу! ну и плюс результаты замеров в децибелах.. Но род деятельности накладывает отпечаток на ментальность человека и немножечко деформирует все остальные его представления. Так что стяжка - это у тебя разновидности бетона, а у акустиков под этим словом может быть что угодно. Призывать их к благоразумию бесполезно.
теперь по сабжу: Господа, а почему я не втретила в обсуждениях использование полосок стекла в качестве маяков?
Narrenfreiheit
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
19.01.2025 в 10:51:34
MADONNA написал 19.01.2025 в 08:09
терминология
СНиП «Полы»
Звукоизоляция
