19.01.2025 в 10:55:00
MADONNA написал 19.01.2025 в 08:09
использование полосок стекла в качестве маяков?
пеностекла)
19.01.2025 в 11:21:02
Поэтому собственно децибелами никто не пользуется, кроме акустиков
Да ну? )
Вот возьми штангенциркуль и замерь деталь - например 23.7мм Если ты выразишь ее в децибелах, а потом переведешь обратно в мм - то получишь 15-35мм, примерно в этом диапазоне находится искомая величина.
А еще можно теплое и мягкое в ДБ измерять)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.01.2025 в 11:22:14
BV написал 19.01.2025 в 10:55
пеностекла)
обычное стекло, нарезается полосками, ставятся на ребро по уровню - клинья, фиксируются плюхами,, потом по ним тянется стяжка, все просто
Narrenfreiheit
19.01.2025 в 13:26:24
MADONNA написал 19.01.2025 в 11:22
обычное стекло, нарезается полосками, ставятся на ребро по уровню - клинья, фиксируются плюхами,, .....
Шикарное решение!
На маяки приглашаем стекольщика, который будет вырезать полосы, ну хотя бы метровые.
Потом он шлифует торец, чтоб правило не сгрызло этим маяком.
Потом по этим полосам получаем трещины наливного пола сверху, и возможно плитки, если она там будет.
19.01.2025 в 13:36:22
Ну а пластиковые.....хорошо гнутся.... и именно по этой причине принято решение навалить кучу по всей длине) Почему штукатурки - непонятно.
Что мешает использовать штукатурные маяки, на саморезы и клипсы и вынуть их потом - тоже не понимаю.
Если главная задача стоит в том, чтобы именно оставить пластиковые маяки "назло врагам" ;), а не просто сделать однородную стяжку - тогда понятно. )
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
19.01.2025 в 20:29:54
BV написал 19.01.2025 в 13:36
Верно.
Что было под рукой, с учетом "цемент с цементом".
И я не понимаю - зачем давать ответы на вопросы, которые не задавали?...
PS Дядя на (гутолиновой) пвх-маяковой фабрике работает, у него этих маяков - завались (девать не куда)! ))
19.01.2025 в 20:44:43
Дымчатый написал 19.01.2025 в 20:29
Так был же наверное и Парафлор...
Эту тему даже не Вы создали, и кому-то еще возможно будет интересно почитать разные мнения на тему "как не создавать себе лишних проблем" и потом не спрашивать - "будут ли проблемы"
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
19.01.2025 в 20:47:40
BV написал 19.01.2025 в 20:44
Да, только им проблематично делать обмазку, очень рыхлый, да и разводить рекомендовано весь мешок за раз.
Понятно.
19.01.2025 в 21:02:55
Дымчатый написал 19.01.2025 в 20:47
можно развести весь мешок и "насыпь" делать пошире, может воды чуть меньше дать. Если совсем никак именно примазать - то под маяк и для примазать - немного штукатурки, плитклея.
Тогда бы стяжка была однородной - меньше вероятность трещин между "захватками" которые встречаются чуть-ли не всегда.
Впрочем и в вашем варианте скорее всего проблем не будет.
Если наливной сверху тонкий и/или с приличной усадкой маяки я бы все же вытащил, и замазал. Это не так сложно - больше разговоров. Если толстый и безусадочный - бог с ними)
Про выпирающие маяки - если делают цпс - то обычно после вставания цпс они торчат 1...1.5...2 мм в зависимости от воды, слоя и тд. Если стяжку подрезают правилом как только встанет (до идеально ровной) - мешаются.
Если протягивают правилом наливным полом - то наоборот по маякам удобнее. Удаляют потом.
Примерно так.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
19.01.2025 в 22:14:59
BV написал 19.01.2025 в 21:02
10 мм, предварительно выбрали Lutokol S10... усадку не знаю.
Очевидно да, по маякам правилом тянуть. А после удаления - чем мазать русты? Той же наливайкой залить?
19.01.2025 в 22:26:04
Дымчатый, ну 10 мм не так и много в сравнении с шириной маяка.
Замазать, не залить - если глубоко - тем же парафлором, если не глубоко - как ваш маяк - то можно и наливным, только погуще. Если стяжка еще сырая - не грунтовать, если высушили - то грунтовать и вмазать.
Не просохшую - не грунтуют и наливной пол не делают. А в глубине..... обычная ЦПС слоем 6см в среднем сохнет 2 месяца.
Все это есть в СП и тд.... Если есть спорные моменты на ваш взгляд - поищите, почитайте и составьте свое личное мнение.
Как именно парафлор сохнет - не знаю, но он обычная ЦПС, где пескок заменён пеностеклом. Надо проверять например квадратом пэ пленки и открытой форточкой.
