19.01.2025 в 20:29:54
BV написал 19.01.2025 в 13:36
Ну а пластиковые.....хорошо гнутся.... и именно по этой причине принято решение навалить кучу по всей длине)
Верно.
Почему штукатурки - непонятно.
Что было под рукой, с учетом "цемент с цементом".
Что мешает использовать штукатурные маяки, на саморезы и клипсы и вынуть их потом - тоже не понимаю.
И я не понимаю - зачем давать ответы на вопросы, которые не задавали?...
PS Дядя на (гутолиновой) пвх-маяковой фабрике работает, у него этих маяков - завались (девать не куда)! ))
19.01.2025 в 20:44:43
Дымчатый написал 19.01.2025 в 20:29
Так был же наверное и Парафлор...
Эту тему даже не Вы создали, и кому-то еще возможно будет интересно почитать разные мнения на тему "как не создавать себе лишних проблем" и потом не спрашивать - "будут ли проблемы"
19.01.2025 в 20:47:40
BV написал 19.01.2025 в 20:44
Да, только им проблематично делать обмазку, очень рыхлый, да и разводить рекомендовано весь мешок за раз.
Понятно.
19.01.2025 в 21:02:55
Дымчатый написал 19.01.2025 в 20:47
можно развести весь мешок и "насыпь" делать пошире, может воды чуть меньше дать. Если совсем никак именно примазать - то под маяк и для примазать - немного штукатурки, плитклея.
Тогда бы стяжка была однородной - меньше вероятность трещин между "захватками" которые встречаются чуть-ли не всегда.
Впрочем и в вашем варианте скорее всего проблем не будет.
Если наливной сверху тонкий и/или с приличной усадкой маяки я бы все же вытащил, и замазал. Это не так сложно - больше разговоров. Если толстый и безусадочный - бог с ними)
Про выпирающие маяки - если делают цпс - то обычно после вставания цпс они торчат 1...1.5...2 мм в зависимости от воды, слоя и тд. Если стяжку подрезают правилом как только встанет (до идеально ровной) - мешаются.
Если протягивают правилом наливным полом - то наоборот по маякам удобнее. Удаляют потом.
Примерно так.
19.01.2025 в 22:14:59
BV написал 19.01.2025 в 21:02
10 мм, предварительно выбрали Lutokol S10... усадку не знаю.
Очевидно да, по маякам правилом тянуть. А после удаления - чем мазать русты? Той же наливайкой залить?
19.01.2025 в 22:26:04
Дымчатый, ну 10 мм не так и много в сравнении с шириной маяка.
Замазать, не залить - если глубоко - тем же парафлором, если не глубоко - как ваш маяк - то можно и наливным, только погуще. Если стяжка еще сырая - не грунтовать, если высушили - то грунтовать и вмазать.
Не просохшую - не грунтуют и наливной пол не делают. А в глубине..... обычная ЦПС слоем 6см в среднем сохнет 2 месяца.
Все это есть в СП и тд.... Если есть спорные моменты на ваш взгляд - поищите, почитайте и составьте свое личное мнение.
Как именно парафлор сохнет - не знаю, но он обычная ЦПС, где пескок заменён пеностеклом. Надо проверять например квадратом пэ пленки и открытой форточкой.
19.01.2025 в 22:27:39
Дымчатый написал 19.01.2025 в 22:14
Не понял - сейчас у вас маяки на уровень стяжки, а слой потом 10мм.
19.01.2025 в 22:32:14
Lutokol S10
не знаю.
Но странно что смесь 15 МПа рекомендуют под паркет.
