Палецкий
Палецкий
Ровно
26.04.2010 в 01:39:24
Basic написал : сколько дней не убирать этот полиэтилен или когда лучше убрать?
Недельку пусть пленка полежит и ежедневно проливайте бетон водой в течении двух недель
Konstantin87
Konstantin87
26.04.2010 в 01:45:51
подскажите какую грутновку лучше выбрать для пола под наливной пол ветонит кроме ветонит мд16?
Basic
Basic
Ярославль
26.04.2010 в 01:46:10
Палецкий написал : Недельку пусть пленка полежит и ежедневно проливайте бетон водой в течении двух недель
Спасибо! А зачем нужно так часто поливать? Ночи сырые, холодные, мне кажется конденсат должен капать на полиэтилен...
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.04.2010 в 01:54:54
Basic написал : А зачем нужно так часто поливать?
Солнце будет быстро испарять из верхнего слоя влагу. Кстати, пленку положите прямо на бетон ..без воздушной прослойки
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.04.2010 в 01:55:17
Konstantin87 написал : какую грутновку лучше выбрать для пола под наливной пол ветонит кроме ветонит мд16?
Церезит СТ17
26.04.2010 в 09:46:14
Палецкий написал : Церезит СТ17
А Вы цену МД16 видели?:) Неужели такой дорогой продукт так просто можно заменить универсальной дешевой грунтовкой?
antipst
antipst
26.04.2010 в 10:08:32
*abс* написал : А Вы цену МД16 видели? Неужели такой дорогой продукт так просто можно заменить универсальной дешевой грунтовкой?
Ну, чтож Вы, право...Мд 16 это концентрат )
AlexanderK
AlexanderK
26.04.2010 в 13:31:18
Подскажите, чем лучше выровнять пол, который сейчас имеет уклон 3см. Основание - бетонная плита перекрытия, сверху будет фанера под паркетную доску или массив.
Для слоя толщиной 3-30мм вроде подходят смеси Основит Е42 или БОЛАРС СВ-1030, как у них с качеством? Еще смотрел на Forbo 976, но что-то ее в продаже не видно.
gans gr
gans gr
26.04.2010 в 16:44:22
AlexanderK написал : ее в продаже не видно.
есть на синдике или через дилеров форбо http://forbo-bonding.ru/Default.aspx?MenuId=17
26.04.2010 в 17:03:09
Здравствуйте. Подскажите как подготовить основание под ламинат. Имеется бетонная стяжка с перепадами до 10 мм. Хотел использовать пенопласт (ПСБ с 35), думаю, что им можно выровнять основу, а также утеплить пол. Не знаю какой толщины брать пенопласт, сколько слоев делать из него,гидроизоляцию пленкой делать или нет, и можно ламинат сразу на него или надо еще типа плит OSB или фанеры сверху?
gans gr
gans gr
26.04.2010 в 17:06:22
Roman30 написал : Хотел использовать пенопласт
проще все ровнять наливайкой, подложка и ламинат, быстрее, удобнее,
