ChVA
ChVA
18.05.2010 в 15:38:56
ilyaomsk написал : все ли верно я понял? материалы менять не хочется, т.к. керамзит и цемент уже затащил на свой этаж. заранее спасибо!
В общем, всё правильно, хотя для коменсации обычно применяют по краям не рубероид, а нечто мягкое (изолон).
Я бы рекомендовал добавлять ещё в ЦПС суперпластификатор.
ilyaomsk
ilyaomsk
Омск
18.05.2010 в 19:54:18
ChVA, Спасибо! изолон - по всей площади? 60 квадратов дороговато получится? и еще подскажи плиз, планирую найти бетономешалку. в какой пропорции сыпать? если литр цемента, то 3 литра песка? и сколько воды и суперпластификатора?
ChVA
ChVA
18.05.2010 в 20:03:38
ilyaomsk написал : изолон - по всей площади?
Только по периметру. Под стяжку можно и ничего не класть. Только заделать хорошо все щели.
ilyaomsk написал : в какой пропорции сыпать?
Смотря смесь какой марки и какой марки цемент. Напиши это.
ilyaomsk написал : и суперпластификатора?
По-разному бывает, это на нём должно быть указано.
ChVA
ChVA
18.05.2010 в 20:05:31
По периметру на квартиру хватит максимум 10 погонных метров изолона.
Cartel
Cartel
18.05.2010 в 21:54:18
Прошу не оставить без ответов пост #2573 :) А то уж делать пора, а план так и не наметил...
Cartel написал : Перебираюсь в другую комнату, но плиты там просто ужасные, с отпечатками сапог и т.п. Перепад по высотам от 0 до 6-7мм, а в ямах и до 8ми. т.е., если у порога стяжка 7см, то у противоположной стены это уже 13см и т.д. Вопрос: чем бы выровнять перед укладкой ЭППС? и до какого уровня? 2й вопрос уже задавал как-то, но хотел бы уточнить. В комнате зонально будет 2а вида покрытия, паркетная доска и плитка (одним ковром из коридора в комнату,без порожка), двери нет ест-но. Как правильно выполнять в данном случае стяжку, по всей площади комнаты (что проще) или как-то мудрить(часть под доску,часть под плитку)? Миниатюры Кликните на изображение для увеличения Название: PICT3993.JPG Просмотров: 21 Размер: 159.4 Кбайт ID: 139930 Кликните на изображение для увеличения Название: PICT3995.JPG Просмотров: 20 Размер: 161.5 Кбайт ID: 139931 Кликните на изображение для увеличения Название: PICT4006.JPG Просмотров: 24 Размер: 126.2 Кбайт ID: 139932
stroika
stroika
Кишинёв
18.05.2010 в 23:18:08
Вот делал стяжку по керамзитобетону Сетку ставил, увлажнял около 2 недель, состав 1*3 Появились в одной комнате спустя месяц нитевидные трещины вдоль маяка - маяк из ЦПС натёртый - из-за чего треснула я х.з.- не пойму!!!???:confused: по метал маякам пока трещин нет тфу-тьфу,только на стяжке по эктрудеру (делал без сетки) появилась трещина тоненькая вдоль маяка метал.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.05.2010 в 23:22:55
stroika написал : состав 1*3
состав 1х4 рулит ..меньше усадка
18.05.2010 в 23:24:24
stroika написал : маяк из ЦПС натёртый - из-за чего треснула я х.з.- не пойму!!!???
  1. Малая толщина
  2. Деформировалось основание
  3. Нет армировки под маяком
  4. Нет демпферной ленты
  5. Плохая смесь
  6. Всё сразу
Cartel
Cartel
18.05.2010 в 23:26:23
Я конечно не спец(вообще) но думаю ответ будет: много воды при замесе. Как озвучивали ранее, причин 2е: много воды при приготовлении смеси и слишком быстрое высыхание. Делал стяжку впервые, добавил фиброволокно. 600гр на куб., обещают что трещин не бывает. Правда такой гладкой как у вас не получилась. чуть выше посты.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.05.2010 в 23:27:01
Cartel написал : чем бы выровнять перед укладкой ЭППС? и до какого уровня?
..можно не выравнивать. Я пенопласт всегда приклеиваю к основанию
Cartel написал : 2й вопрос
..не подскажу ..без порожка не делаю
TARLEV
TARLEV
18.05.2010 в 23:27:41
stroika Причин может быть уйма. А вот по внешнему виду стяжка максимум 9Мпа. По верхнему слою делаю вывод.
