gans gr
gans gr
14.05.2010 в 14:10:00
Палецкий написал : ...так и есть
тогда в теме стяжек, плиточных клеев и пр. им не место. вот зеркало чтобы не потело, в ванной годится.
Tool
Tool
Воронеж
14.05.2010 в 20:53:01
В общем понятно, спасибо всем. Буду делать именно по такой схеме (эппс нужен потому что помещение внизу неотапливаемое.)
Andryha
Andryha
Саров
15.05.2010 в 15:36:35
Мастера, можно ли для изготовления стяжки смешивать смеси различных производителей и даже разные по назначению (в смысле базовые и финишные)? Стяжка под керамогранит, армируется сеткой, площадь заливки 2 кв.м., перепад 2-5см. Вопрос возник, т.к. осталось по мешку смесей базового и финишного пола (Ветонит 5000 и Ветонит Ваатери +) а докупили EK FT01 BASE.
leo-st
leo-st
Орел
15.05.2010 в 20:22:02
Здравствуйте! Делаю стяжку в квартире, на кухне сделал, далее зал. Вопрос такой, можно ли сделать стяжку в два этапа: в первый день одну половину комнаты; на второй день вторую половину комнаты, а между частями проложить демпферную ленту. Стяжка плавающая, с армированием стальной сеткой (сетка сразу на всей площади комнаты), полусухая из М-300
mihamaster
mihamaster
15.05.2010 в 22:46:01
leo-st написал : на второй день вторую половину комнаты, а между частями проложить демпферную ленту.
Я думаю можно.Исходим из того,что есть технология с нарезанием швов.Вот и будет у вас типа компенсационный шов. :)
Cartel
Cartel
15.05.2010 в 22:46:16
Перебираюсь в другую комнату, но плиты там просто ужасные, с отпечатками сапог и т.п. Перепад по высотам от 0 до 6-7мм, а в ямах и до 8ми. т.е., если у порога стяжка 7см, то у противоположной стены это уже 13см и т.д. Вопрос: чем бы выровнять перед укладкой ЭППС? и до какого уровня? 2й вопрос уже задавал как-то, но хотел бы уточнить. В комнате зонально будет 2а вида покрытия, паркетная доска и плитка (одним ковром из коридора в комнату,без порожка), двери нет ест-но. Как правильно выполнять в данном случае стяжку, по всей площади комнаты (что проще) или как-то мудрить(часть под доску,часть под плитку)?
Cartel
Cartel
15.05.2010 в 22:50:35
leo-st написал : Вопрос такой, можно ли сделать стяжку в два этапа
И у меня был такой вопрос :) но ответ так и повис :) Вопрос: А можно ли не прокладывать ленту, а подвязаться к клад.сетке (оставлена с запасом) предыдущей стяжки и продолжить далее, 2ю часть? Схватятся ли монолитно, не треснут? Спасибо.
mihamaster
mihamaster
15.05.2010 в 23:01:10
Cartel написал : Схватятся ли монолитно, не треснут?
Скорее всего треснут.Я же говорю (серьезно) будет шов.Ничем не помешает.
gans gr
gans gr
17.05.2010 в 13:18:52
Andryha написал : можно ли
не совсем правильно, но делали. самое главное чтобы они были примерно в одном составе. в принципе смесь потеряет некоторые свойства. как то не хватало залить 6 квадратов смешивал наливайку с сухой смесью, качество потерялось (не так растекалось) но помучались и сделали. в вашем случае вет5000 и + все остальное получится раствор а не наливайка.
Cartel написал : А можно ли не прокладывать ленту
запросто, тем более если сетка сразу на все площадь. к слову сказать изготовление безшовных стяжек так и делалось (через проходку), 2 м пропуск, снова 2 м. первый день заливка через один, на второй снимаем маяки и заливаем остальное, края грунтуем или увлажняем (лучше грунтовать), шов заглаживаем. треснуть может (после высыхания), тогда расшиваем и ремонтируем. часто и так появляются трешины при с ужении стяжки (что по площади, например дверные пролеты) так и по толщине. в этих местах рекомендованно делать компенсационный шов. так же комп швы делают при "мокрых" работах (бетон и пр)
ilyaomsk
ilyaomsk
Омск
18.05.2010 в 12:42:55
Добрый день! Почитал форум - оказывается у меня плавающая стяжка будет)))
Подскажите все ли правильно ли я сделал выводы из того что мне насоветывали и из того что я здесь прочитал:
  1. очищаю старый пол от мусора, заделываю большие выбоины
  2. по всей квартире кидаю рубероид. на стены завожу около 10 см.
  3. выравниваю пол керамзитом (около 5 см.)
  4. поливаю цементным молочком
  5. кидаю сетку с ячейками 50*50 или 100*100 мм
  6. устанавливаю маячки (доставать их не собираюсь)
  7. заливаю раствором (цемент-песок)
  8. выравниваю правилом
  9. накрываю полиэтиленом
  10. время от времени смачиваю поверхность под пленкой
все ли верно я понял?
материалы менять не хочется, т.к. керамзит и цемент уже затащил на свой этаж. заранее спасибо!
Sander.
Sander.
Челябинск
18.05.2010 в 14:21:28
сколько нужно цемента марки 400 для приготовления одного куба раствора марки 150 для изготовления стяжки по сухой технологии. почитав интернет, нашел две самые распространенные рекомендации:
первая: одна весовая часть цемента марки 400 на три части песка. вторая: не более 240кг цемента марки 400 на один куб раствора
по первой получается: 1800кг песка в кубе / 4 * 3 = 1350кг песка(три четверти) 1700кг цемента в кубе / 4 * 1 = 425 кг цемента (одна четверть) , получается соотношение: одна весовая часть цемента на 3 части песка.
по второй получается: дано не более 240кг цемента, интересно сколько нужно песка и какое соотношение в смеси получиться, посчитаем: известно что цемент весит примерно 1700кг/куб в уплотненном виде и песок 1800кг/куб. находим сколько занимает в объеме 240кг цемента: (1куб/1700кг)*240=0,14 в кубе цемента т.е. для песка остается объем: 1-0,14=0,86куба находим сколько нужно докинуть кг песка до необходимого объема (1800/1)*0,86=1548кг при объеме 0,86куба примерный вес одного куба сухой смеси получается: 1548песок+240цемент=1788кг 1548песок/240цемент=6,45
, получается соотношение: одна весовая часть цемента на 6,5 частей песка.
Т.е. получается две самые распространенные рекомендации по соотношению цемента и песка различаются почти в два раза, чему верить?
