gans gr
gans gr
11.05.2010 в 14:32:39
Пых написал : Под плитой земля :-)
земля это постоянная влага (сезонная, дожди и т.п.) случай реальный. прикольный домик! полуподвал, в нем тренажерный зал, бассейн и пр. приятные помещения. 2 раза приходят садовники поливают уличную флору, после полива стены у пола мокрые, стяжка мокрая, переходы, застеленные плиткой мокрые. водоудерживание бетонов, ЦПСов более 98%, тоесть всасывают в себя все что можно. по уму гидроизоляционные работы не только внутри помещения но и с наружи должны быть. а так гидроизоляция, потом утеплитель а потом все остальное.
Elonka RK
Elonka RK
Сегежа
11.05.2010 в 18:55:32
gans gr, спасибо за ответ!
gans gr написал : кабель необходимо уложить непосредственно в стяжку (на воздухе может сгореть). если нет уверенности что сразу уберете, то делаете предварительную слой, затем укладываете кабель, заливаете его.
Я поняла, что необходимо сделать слой стяжки примерно 2см, загрунтовать ее, уложить теплоизоляцию для теплого пола, сам теплый пол, снова залить еще 3см. Так правильно? Или какие еще варианты могут быть? Куда здесь воткнуть армирующую сетку? На готовую стяжку тоже надо наносить гидроизоляцию в ванной?
gans gr
gans gr
12.05.2010 в 11:07:36
Elonka RK написал : Так правильно
http://rozumdim.com.ua/new/content/view/58/52/lang,russian/
Elonka RK
Elonka RK
Сегежа
12.05.2010 в 11:47:16
gans gr, спасибо большое, ссылка для меня очень информативная!!!
Tool
Tool
Воронеж
12.05.2010 в 22:38:48
Вот у меня тоже есть вопросы по укладке кабелей для ТП. Ну во-первых, если стяжка делается с армирующей сеткой (по ЭППС это необходимо) то кабель выше сетки класть и если он с ней будет сопрокосаться это ничего? Во-вторых, какой кабель из сегодняшних лучше приобретать, есть какие-то с экранированием чтоб не было лишних полей электромагнитных. Что скажете?
gans gr
gans gr
13.05.2010 в 11:06:55
Tool написал : какой кабель из сегодняшних лучше приобретать
вот в этом вопросе, не знаю, лучше задать вопрос ребятам, кто занимается кабелями. как сделать это одно, а вот какой? сам спрашивал.
mihamaster
mihamaster
13.05.2010 в 12:20:28
Tool написал : есть какие-то с экранированием чтоб не было лишних полей электромагнитных.
Есть.Но...(мое мнение).Можно не очень заморачиваться по этому поводу.Вокруг нас этих "полей и прочих "полтергейстов" столько,что можно пренебречь еще одним :).Только проводов в стенах километры. По монтажу.Рекомендуется сначала утеплитель,потом сетка.Сетка не дает вминаться кабелю в утеплитель и заодно распределяет тепло.По производителям.В принципе,все они работают.Я обычно использую Ceilhit .Когда будете при покупке считать всякие "мощности-теплоотдачи",берите с запасом немного.Нагрев всегда можно уменьшить регулятором.А вот если будет маловато-уже ничего потом не сделаешь.
Tool
Tool
Воронеж
14.05.2010 в 11:51:34
mihamaster написал : Вокруг нас этих "полей и прочих "полтергейстов" столько,что можно пренебречь еще одним .Только проводов в стенах километры.
Это да, но от стен мы обычно на расстоянии достаточном (там с каждым см удаления от провода при таком напряжении поле падает значительно), а на полу постоянно ходим.
mihamaster написал : По монтажу.Рекомендуется сначала утеплитель,потом сетка.Сетка не дает вминаться кабелю в утеплитель и заодно распределяет тепло.
Так эту сетку до слоя стяжки цементно-песчаной укладывать рекомендуют? т.е. последовательность выглядеть будет так: ЭППС, потом сразу на него сетку,далее заливаем цементно-песчаным раствором, предварительно в него уложив кабель.
mihamaster написал : Нагрев всегда можно уменьшить регулятором.А вот если будет маловато-уже ничего потом не сделаешь.
А может взять нагреваемую пленку, как она по мощности? По той ссылке прочел что у них тоже есть такая как вариант для устройства ТП. Прямо под ламинать положить или под доску. И не будет в стяжку тепло отдавать, а сразу на поверхность.
mihamaster
mihamaster
14.05.2010 в 13:16:36
Tool написал : с каждым см удаления от провода при таком напряжении поле падает значительно
Нас еще учили в школе,что самое опасное-высокочастотные излучения.Мобильник,например.В конце концов,ничто не мешает взять для пола экранированный кабель :)
Tool написал : Так эту сетку до слоя стяжки цементно-песчаной укладывать рекомендуют? т.е. последовательность выглядеть будет так: ЭППС, потом сразу на него сетку,далее заливаем цементно-песчаным раствором, предварительно в него уложив кабель.
Да.Так пойдет.На сетку можно прикрепить направляющие.Можно в пол засверлить.При кабеле стяжку желательно толщиной около 4 см.
Tool написал : А может взять нагреваемую пленку,
Где-то здесь обсуждались эти системы.Лично мне не нравится.Как-то ненадежно выглядит.
gans gr
gans gr
14.05.2010 в 13:52:09
mihamaster написал : ненадежно выглядит
вообще не понятно как происходит адгезия. они наверное под само покрытие, получается под плавающее (ламинат, паркет доска)
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.05.2010 в 13:55:58
gans gr написал : они наверное под само покрытие, получается под плавающее (ламинат, паркет доска)
...так и есть
