Аватар пользователя
stroika
Кишинёв
15.09.2010 в 23:28:48
2stayer008 стяжка свежая+плёнка влагу удерживает. всё ок
Аватар пользователя
29 декабря
Киров
16.09.2010 в 08:38:40
Уважаемые господа. Нужна ваша помощь советом. Имею, дом 16 этажный монолитный,стяжка сделана застройщиком. При приемке квартиры было указано на налитие трещин и бухчения стяжки, после чего был налит новый слой на существующий. в настоящее время стяжка вся потрескалась и отошла от плит прекрытия огромными кусками, бухтит примерно 40-50 процентов всей стяжки, а откололось от плит перекрытия 30 процентов кусками. при встрече с преставителем застройщика дали понять что вроде такое допустимо по нормативным актам. Вопрос: небходимо составить претензию с сылками на нормативные акты, как должна приниматься стяжка, какие допустимы трещиты и допустимы ли отколовшиеся куски стяжки от плит. Прочитал СНиП 2.03.13-88 ПОЛЫ не нашел нужных мне ответов помогите, на днях вновь встречаюсь с засторйщиком.
Аватар пользователя
AndreyB5TDi
16.09.2010 в 09:35:30
gans gr написал : это даже нормативными доками рекомендованно. накрыть или использовать влагоудерживающие материалы (например влажные опилки), но при современной цене на пленку, проще использовать именно её.
А накрывать плёнкой,как я понимаю, нужно со второго дня,когда аккуратно по стяжке ходить можно будет? Иначе где найти Карлсона,чтобы накрыл свежую стяжку.
Аватар пользователя
gans gr
16.09.2010 в 10:30:48
AndreyB5TDi написал : когда аккуратно по стяжке ходить можно будет?
да. я правда делаю полусухие, по ним практически всегда можно ходить сразу. последний участок (у себя), укрывал подложкой от ламината (не нужна стала), кто то из участников писал что укрывал снятым и готовым к выбросу куском линолеума. себе держал неделю, один раз поливал, под пленкой именно так
stayer008 написал : провёл ногтем по поверхности - остаётся след! Почему-то!!??
через 7 дней снял пленку (подложку), она начала высыхать, и как раз стала набирать прочность. делал готовой сухой смесью М150, прочность получилась достаточной, меня полностью устроила.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
16.09.2010 в 22:33:15
gans gr написал : через 7 дней снял пленку
ну вот, а тут товарищ один доказывал, что нельзя укрывать плёнкой...А когда ему заказчица сказала, что нужно укрыть, он укрыл и она у него полопалась... Потом он же ей и переделывал за её деньги... И где же правда?... :) ПС Кстати, я не укрываю - и ничего вроде... :)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
17.09.2010 в 02:19:31
koris написал : он укрыл и она у него полопалась...
Полопалась не от того, что укрыл:) Я сколько укрывал, никогда не лопалась... А тут, в ванне не укрывал, не удобно было, да и поливать классно - трап в полу, ведро вылил раз в день и забыл. Тоже ничего не полопалось...
koris написал : И где же правда?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
17.09.2010 в 07:22:31
*abс* написал : Полопалась не от того, что укрыл
да я тоже так думаю :)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
gans gr
17.09.2010 в 09:14:15
koris написал : я не укрываю - и ничего вроде
смотря что делать. например стены штукатурят и тоже не укравают, хотя там тоже цемент. большие площади БЕТОНА тоже не всегда, но там швы режут, и тоже нормально. если смесь с запасом прочности, то потеря не столь страшна. просто бывает, когда из бетона В 22,5 (М 300 для цементов), увеличить воду (чтобы быстрее из миксера вылить), потеря прочности, если не укрыть или нет присадок потеря прочности, низкая температура опять потеря прочности. например набор прочности при температуре 50 градусов и нормальной влажности наступит через 7 суток, через 28 суток при 20 градусах и т.д. но если нагревать пол (а влажности не будет), то цемент просто развалится. очень часто видел да и сам вкручивал руками (без отверток) в бетон В 22,5 саморез. типа как в детской песочнице (штукатурки бывают прочнее чем такие стяжки). ЗАТО не трещит. чем меньше прочность (надо понимать правильно), в случае малого кол-ва цемента, усадка меньше - трещин меньше. меньше добавляется воды, прочность возрастает, усадка меньше (тут уже объемы),
и поэтому всегда оговаривают защитить от сквозняков, это как раз быстрое испарение влаги, резкое уменьшение объемов, резкая усадка и опять же потеря прочности, из-за того что цемент не успел гидратировать. короче очень все сложно. в квартире, объем помещений не велик, при устройстве стяжки, возрастает влажность, даже не укрывая стяжку, испарение не такое и дикое, поэтому если и образуются трещины, то их не так и много и на них чаще всего "забивают" без особого ущерба полам. но как только сухо в помещении рвет стяжки мама не горюй. и если захотеть укрыть стяжку после первичной гидротации (их в нормальных условиях две, сначало гидротация, потом через некоторое время перегидротация, при всех этих процессах выделяется тепло, которое дополнительно испаряет влагу), то запросто можете сделать только хуже, часть цем схватилась, а часть не сработала, как накрыли, процесс (утрированно) продолжился, и встрячаются твердое и мягкое. не случайно написанны документы (СНиП) которые регламентируют укрывать влагоудерживающими материалами. не хотите укрывать, используйте смеси с добавками удерживающими влагу.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
17.09.2010 в 22:22:16
2gans gr что такое перегидратация?
всё в голове (с)
Аватар пользователя
stroika
Кишинёв
17.09.2010 в 22:56:58
gans gr написал : большие площади БЕТОНА тоже не всегда, но там швы режут, и тоже нормально.
бетону щебень не даёт треснуть а не плёнка, никогда бетон не украваю и трещин никогда небыло
Аватар пользователя
alexweis
Волгоград
18.09.2010 в 21:12:45
Живу в правинции.Залил наливные полы,но не расчитал,мало взял.Кинулся в магазин ,а там уже закончился. Вопрос...можно ли и через какое время долить (через сколько дней) вторым слоем,потому как надо удалить некоторые выступы (керамзитобетон)
Заливал Основит Скарлайт Т-45 Подскажите кто нить плиз :o в свою очередь читаю эту ветку,мож найду ответ на свой вопрос.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
18.09.2010 в 21:31:44
alexweis написал : Живу в правинции.
ну зачем сразу так-то? :)
alexweis написал : можно ли и через какое время долить
можно... через сутки, кажется... Я использую Ивсил...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
gans gr
19.09.2010 в 11:04:50
stroika написал : бетону щебень не даёт треснуть а не плёнка
я говорил про большие площади, площадки в торговых залах, спорт залы и т.д. трещит мама не горюй, поэтому делают или закладные рельс - формы, или режут компенсационные швы.
koris написал : что такое перегидратация?
это конечно я сумничал, чаще всего такая инфа нужна только в лабораториях (ну там различные изыскания, разработки новых рецептур, сравнение и т.д.) термоформа (чаще всего пенопласт, с вставленным датчиком, и програмка которая записывает результаты), перемешали налили, накрыли крышкой, через некоторое время, начинает твердеть и увеличивается температура, потом вроде начинает остывать, т.к. вреде затвердела, но через некоторое время, процесс твердения повторяется и повторно вырастает температура (повторное твердение), вот это оно и есть. на "пальцах" конечно объяснил, но это так. если смотреть на графики, то похоже на 2 горба верблюда, правда они разные по величине (график, вертикальная шкала температура, горизонтальная время).
Аватар пользователя
prorabvbg
Выборг
20.09.2010 в 21:21:55
prorabvbg написал : Думаю, что правильнее сперва накидать слой с керамзитом, сверху придавить сетку (но не утопить, а просто местами вморозить) и потом делать маяки....
Залил, накрыл плёнкой...Через 3 дня плёнку снял - там, где плёнка прилегала плотно - прочность как в песочнице, можно выковырять шпателем до дна, где был воздух- там норм.Делал М300 сам,цемент свежий,воды лил по минимуму.В чём причина???
Аватар пользователя
Мухамор
21.09.2010 в 10:01:39
Добрый день мастера! ну вот и мне пришлось залесть в эту темку! попрошу подсказать если что не так в во всей квартире лежала паркетная доска еще 80 годов!
смотря на уровень пола в кухне не ожидал что на нем была сделана заводская стяжка! стал снимать доску! а там.............лаги и глубина порядка 8 см! получается прежде чем положить плитку надо сделать стяжку :( значит все поподробному пишу! 1.сначала очищаю все 2.гурнтую цезарит СТ17 илигрунт профгрунт от кнайф
  1. через сутки бетонкантакт
  2. засыпаю все сухой смесью с керамзитом ( смесь подскажите плиз м-150?) пропорция 1/2 смесь /керамзит потом увлажняю с лейки или распылителя, держу в во влажном состоянии 2-е суток.
  3. сверху сантиметр М-300 пару дней под пленкой
  4. Клей СМ-11 или атлас+ или Юнис+ и плитка! правильно? ткните носом! не осилю столько страниц :(
Назад
