21.09.2010 в 10:16:16
Мы делаем плав. стяжку с керамзитом так:
1) все ломаем, вычищаем, но без фанатизма 2) по краям клеим кромочную ленту (изолон, петрофом и т.п.) 3) маяки металлические на ротбанде выставляем 4) засыпаем слой керамзита 5) арматурная сетка с ячейкой 50/50 так чтобы получилась в глубине стяжки 6) заливаем готовой ЦПС с добавлением суперпластификатора 7) маяки можно не вынимать, стяжку после затвердевания смачивает заказчик (если только мы не продолжаем работу на этом объекте), пленкой не укрываем.
Сразу на стяжку без доп. слоёв можно клеить плитку по инструкции плиточного клея/ По-моему, такой способ гораздо проще чем то что вы написали хотя бы потому что мокрых работ два этапа всего включая приклеивание плитки :)
21.09.2010 в 10:19:12
Если глубина большая, то маяки можно ставить на кирпичики.
21.09.2010 в 10:46:28
я вот как раз волнуюсь про готовую ЦПС не хотелось бы пятен у соседей на потолке! вот мне посоветовали сухую стяжку делать! у знакомого так рабочие по всей квартире делали на сухую все засыпали а потом увлажняли! ни каких проблем иплитка лежит ни какого бухтения нет!
21.09.2010 в 11:08:45
Мухамор написал : вот мне посоветовали сухую стяжку делать!
Наверное, вы про полусухую говорите? Мы её никогда не делали, тут не подскажу. Но за всё время работы с классической, протечки бывали только два раза (за 8 лет), да и то небольшие. Положите снизу пленку, если так уж боитесь.
21.09.2010 в 11:54:23
наверно! я по этому все специально и написал как и что планирую! вдруг что то не верно !
21.09.2010 в 20:23:20
Мухамор написал : 2.гурнтую цезарит СТ17 илигрунт профгрунт от кнайф
- через сутки бетонкантакт
под ЦПС не надо ни груниа, ни, тем более, бетоноконтакта. Достаточно основание просто пролить водой...
Мухамор написал : сверху сантиметр М-300 пару дней под пленкой
10 мм - мало, надо 3-4 см, если речь о ЦПС
ChVA написал : Если глубина большая, то маяки можно ставить на кирпичики.
или на кусочки ГКЛ
Мухамор написал : у знакомого так рабочие по всей квартире делали на сухую все засыпали а потом увлажняли!
хм, вообще-то надо сначала перемешать всё с водой и готовую полусухую смесь разравнивать... Мы, во всяком случае, так делаем...
всё в голове (с)
22.09.2010 в 09:45:05
koris
Спасибо мне тут тоже подсказали что просто М-300 смочить слегка водой размешать и разровнять!
потом в течении пару дней слегка увлажнять а потом уже плитку класть!
вопрос надо стяжку грунтовать перед кладкой?
22.09.2010 в 17:45:07
Господа, подскажите чем можно выровнять пол для укладки плитки. Панельная девятиэтажка. Кухня 2,5х2,5 перепад примерно 2,5см. Раньше лежала стяжка - сбил ибо была из какого-то материала типа мел+песок+цемент, отошедшая от перекрытия. Теперь голый бетон весь буграми. Насыпать пироги в 7-10см - не подходит. Можно ли как-то использовать ЦПС или нужно только наливной пол делать из каких-то полимерных смесей?
22.09.2010 в 17:51:16
Можно делать ЦПС толщиной от 2,5 см. в самом высоком месте (в углублениях будет толще).
22.09.2010 в 21:31:08
вопрос кто-нибудь работал этими аппаратами очень интересно как
удобно ими работать или буржуйская безделица
MAI2floor Master
Напряжение: 230V / 1 / N / PE / 50Hz
Мощность эл.мотора: 700 Вт
Мин. рабочая ширина: 200 см
Макс. рабочая ширина: 360 см
Производительность: ок. 100 м²/ час
Вес 50 кг
MAI2floor Master XL
Технические характеристики:
Мощность эл.мотора: 0,34 kW
Мин. рабочая ширина: 250, 300, 350, 400 см
Мин. рабочая ширина (опционально): 150 см
Макс. рабочая ширина: 400 см
Производительность: ок. 110 м²/ час
Вес: 60 - 96 кг
видео
23.09.2010 в 10:45:10
Cheeseman написал : Господа, подскажите чем можно выровнять пол для укладки плитки. Панельная девятиэтажка. Кухня 2,5х2,5 перепад примерно 2,5см. Раньше лежала стяжка - сбил ибо была из какого-то материала типа мел+песок+цемент, отошедшая от перекрытия. Теперь голый бетон весь буграми. Насыпать пироги в 7-10см - не подходит. Можно ли как-то использовать ЦПС или нужно только наливной пол делать из каких-то полимерных смесей?
ChVA написал : Можно делать ЦПС толщиной от 2,5 см. в самом высоком месте (в углублениях будет толще).
А можно ли эти перпады скомпенсировать плиточным клеем? получится что в одном месте будет около 3см клея, в тонком месте - где-то 1 см?
23.09.2010 в 10:48:59
Уважаемые........... С этимми наЛиВайКами...... такая ..... скажите пож. если остались следы от валика это страшно под линолиум. Это на кухни... линолиум полукоммерческий "ТАРКЕТ" без основы. СПАСИБО!!! !БОЛЬШУЩЕЕ ВСЕМ! КАК ЗДОРОВО ЧТО ВЫ ЕСТЬ!!!!
23.09.2010 в 10:50:59
Cheeseman написал : А можно ли эти перпады скомпенсировать плиточным клеем? получится что в одном месте будет около 3см клея, в тонком месте - где-то 1 см?
А смысл? Клей — это клей. Плитку клеить. Если хотите толщину меньше, берите специализированные (не самовыравнивающиеся) смеси, которые есть у каждого производителя. У Плитонита это Плитонит Р1, у Ветонита — Ветонит-5000 и т.п. Их и 5 мм. спокойно можно делать. Но и цена у них гораздо выше обычной ЦПС (как и у плиточного клея).
23.09.2010 в 10:51:46
АрхиЛюбовь написал : Уважаемые........... С этимми наЛиВайКами...... такая ..... скажите пож. если остались следы от валика это страшно под линолиум. Это на кухни... линолиум полукоммерческий "ТАРКЕТ" без основы. СПАСИБО!!! !БОЛЬШУЩЕЕ ВСЕМ! КАК ЗДОРОВО ЧТО ВЫ ЕСТЬ!!!!
Следы от валика что из себя представляют? Бороздки какие-то или те дырочки которые бывают иногда?
23.09.2010 в 11:15:45
ChVA написал : Следы от валика что из себя представляют?
+1. от этого и будет зависеть можно оставить или шлифовать и замазывать. если клеить покрытие, то основание должно быть ровное, иначе на поверхности будет все видно.
