сетка нужна. меньше вероятность что потрескается попутно про сетку - можно ли использовать СЕТКУ ШТУКАТУРНУЮ ЦПВС оцинкованную для армирования стяжки?
что дешевле и лучше - ЦПВС (60х0,7х0,5мм) или сетка-рабица?
благодарю!
26.05.2010 в 20:41:41
благодарю!
27.05.2010 в 05:07:47
На плитах перекрытия неровности до 7-8 см (неровности из-за того, что было залито расстояние между плитами сантиметров 30 шириной с выпуском арматуры поверх плит, в общем не убрать это). Хочу залить стяжку следующим образом (площадь 20 м2):
Все это сделать в один день, чтобы конструкция была монолитной.
Нормальна ли будет такая конструкция? Можно ли сократить ЦПС до 3-х см? И по пропорциям не совсем понятно. ЦПС - 1:4 или 1:3 ? Керамзитовый раствор 1:3:4 или где-то пишут 1:3:6 (цемент-песок-керамзит) ? Можно ли заливать частями, т.е. половину, потом следующую половину через несколько недель? Тогда 100% будет трещина на стыке стяжек, или пофиг на нее?
27.05.2010 в 18:14:10
Vodya написал : плёнку кинул, и заливай ))
не, это если стяжку, а ведь можно и нивелиркой финишной.
_ap написал : не сильно толстой, 2-3 см. вопрос перепадов и уровня не особо важен
2 -3 см, делают на жесткое основание, у вас плавающая рекомендовано 4 см, сетка нужна для уменьшения возможности растрескивания и пр, но можно и без неё. в качестве сетки можно использовать все что угодно. если это не балка или перекрытие, то она работает только на этапе высыхания и твердения, после этого усадочные процессы заканчиваются и она просто ... лежит себе спокойненько.
dark97 написал : Тогда 100% будет трещина на стыке стяжек, или пофиг на нее?
не факт, но стяжка с сеткой даже если и будет ничего страшного.
28.05.2010 в 06:23:06
gans gr, спасибо. А на остальные вопросы ответьте пожалуйста? Составы смеси какие лучше (керамзитовой и просто ЦПС), по толщине ЦПС и вообще по тому как буду делать - нормально или нет ?
28.05.2010 в 09:02:21
по уму не плохо бы сделать шумоизоляцию.
недавно по телевизору даже была передача, что соседи снизу могут вызвать замерщиков, если звукоизоляция не достаточная,могут обязать выполнить в соотвествии с нормами.
для этого достаточно сделать на разделительном слое (или ЭППС, делал также на изолоне) проклеить прокладку по стенам (примыкание).
для облегчения стяжки можно сделать и с керамзитом.
если в два захода то можно и 6 частей керамзита.
если за один то делал бы 4.
если делать за один раз то почти всегда керамзит "выпирает" из плоскости стяжки.
и приходится потом финишно выравнивать.
стяжку с керамзитом часто делают без сетки, толстую ЦПС желательно армировать от 5 см очень рекомендовал бы.
убрать мусор, положить звукоизоляцию (если не первый этаж, изолон), уложить пленку с заводом на стены.
стяжку с керамзитом
грунтовать
сделать маяки и делать контактную стяжку 2 см.
28.05.2010 в 09:56:48
gans gr, звукоизоляция и утепление не критично. Дом частный и ниже только подвал, в котором пока даже мышей нет :) Подвал теплый. Получается, после выравнивающего слоя 7-8 см с керамзитом (6 частей), подождать пока он более-менее высохнет (неделю-две), только после этого грунтовать, выставлять маяки, ложить сетку (ну купил я ее уже один фиг), и финишную стяжку достаточно 2-3 см (4 частей песка, надеюсь ок). Осталось 2 вопроса :)
Пленка и утеплители обязательны в моем случае (частный дом, теплый подвал) или достаточно просто смочить поверхность плит перед заливкой (по стенам проложу полоску разделительную из вспененного полиэтилена, есть 10мм толщиной, нарежу полосками)?
Пока писал первый, второй вопрос отпал :) Хотел спросить как без маяков выровнять керамзитовый слой, вспомнил как это описывалось уже в этой ветке - на заранее выставленных саморезах-болтах-чего-угодно другое (на которые будет опираться профиль маяка) поставить метки и все... в итоге думаю +-1см ровность керамзитового слоя должна получиться.
28.05.2010 в 11:48:02
dark97 написал : Пленка и утеплители обязательны
если подвал сухой то пленка не нужна, если всегда будет теплый то утеплитель не нужен. если гидроизоляция не очень, то весной и осенью будет сыро, тогда нужна пароизоляция. если будет холодно в подвале, тогда из-за разности температур опятьже будет сыро и холодно (точка росы).
dark97 написал : купил я ее уже один фиг
в 2-3 см сложно, засунуть сетку.
28.05.2010 в 12:08:43
gans gr, спасибо большое! про точку росы учту. подвал вообще эксплуатируемый... но про точку росы стоит подумать, т.к. там все-таки прохладнее. например везде +20, там +12 ...
сетку может в керамзитовый слой утопить на сколько получится (на буграх повиснет)? или оставить для другого применения, железо в любом виде никогда лишнем не бывает в частном доме, уже убедился неоднократно :)
28.05.2010 в 12:32:32
dark97 написал : сетку может в керамзитовый слой утопить
она там в принципе, не нужна. не должна трескаться и так.
29.05.2010 в 01:16:31
а вот такой вопрос, есть углубление, метра 4 квадратных и глубиной примерно сантиметров 10-12 относительно остального пола. На пол будут делать стяжку, а вот что с этой ямой делать? Есть мысль залить керамзитобетоном. Но стяжку начнут делать наверное недели через две, залить эту дыру можно в течении нескольких дней, ну примерно до среды-четверга. Так вот собственно вопрос, как ее так залить, что бы потом это не сказалось на стяжке?
Проблема еще в том, что эта яма на кухне. Так бы может стяжкой бы ее и заделали, но там надо класть гидроизоляцию, а значит пол хоть примерно надо выровнять. собственно по этому и решили ее залить отдельно.
29.05.2010 в 10:41:28
Почитал ветку. Не нашёл ответа. Интересует вопрос использования дресьвы, мелкоизмельченного щебня в ЦПС. Это уже будет вариант бутобетона. О финишной затирке конечно можно забыть, но если выровнять смесь по маякам, и залить тонким слоем наливайки, то выйдет мало бюджетный вариант стяжки. Плюсы вижу прочность, мало подвержена растрескиванию. Минусы, возможно неудобно разравнивать, может быть тяжелее чистой ЦПС. Мне посоветовали соотношение 1:2:2. Имеет ли жизнь такой вариант? Если имеет, то отсюда вопрос, можно ли использовать наливайку сразу, подождать пока схватится или дождаться полного созревания стяжки, грунтануть и залить наливайкой.
