29.05.2010 в 10:59:39
2ROBUS Выровняете по маякам и если нужно пройдёте шпатлёвкой для пола (после высыхания стяжки и хорошей грунтовки)
max73 написал : но там надо класть гидроизоляцию
Сделайте обмазочную гидроизоляцию.
gans gr
gans gr
29.05.2010 в 14:52:11
max73 написал : а вот что с этой ямой делать?
max73 написал : залить керамзитобетоном.
именно так! не совсем понятно. собираетесь на кухне делать стяжку какой толщины? потому что если речь, стяжка на разделительном слое от 4 см. тогда откуда яма? если плитка будет, то
Tile_EXP написал : Сделайте обмазочную гидроизоляцию.
Tile_EXP написал : (после высыхания стяжки и хорошей грунтовки)
так в рекомендациях производителей и нормативных документах. иногда пренебрегают, но по правилам, каждый следующий слой, после высыхания предыдущего. чревато может быть тем, что при высыхании, что нибудь отслоится и у вас начнет разрушаться уже финишное покрытие (ну там плитка отваливаться, слой нивелирующей массы и т.д.), а так после высыхания вы видите что получилось, и можете оценить, что необходимо сделать.
ROBUS
ROBUS
Челябинск
29.05.2010 в 20:22:28
gans gr т.е. я так понимаю, что дресьва в стяжке мало используется из-за трудности дальнейшего финишного выравнивания поверхности. Нужно дождаться пока стяжка полностью не созреет. Или есть варианты выравнять стяжку побыстрее.
ROBUS
ROBUS
Челябинск
29.05.2010 в 21:27:01
Вот кое что по этому вопросу нашел Какой разрыв времени между стяжкой и саморастекайкой?
Грэй
Грэй
30.05.2010 в 08:30:30
2ROBUS не нужна вам наливайка, вы ведь по маякам будете стяжку делать. Да, крупные камушки в смеси очень затрудняют выравнивание, верхний слой не получается гладким... но можно схитрить: основную массу стяжки с дресвой зукладывать чуть ниже маяков (мм на пять ниже) а сверху сразу же, по живому, накрыть обычной ЦПС и разровнять по маякам. Это как аналог штукатурки с накрывкой просеянным песком. Получится монолит, и можно легко затередь до гладкого состояния.
ROBUS
ROBUS
Челябинск
30.05.2010 в 20:21:12
Грэй спасибо за подсказку. Всёже есть ли преимущества у стяжки с дресьвой выровненной сразу сверху слоем ЦПС, перед полностью из ЦПС. Ессессно для домашнего ремонта.
Грэй
Грэй
30.05.2010 в 20:32:30
ROBUS написал : преимущества у стяжки с дресьвой выровненной сразу сверху слоем ЦПС, перед полностью из ЦПС.
стяжка с крупными камушками менее подвержена растрескиванию в процессе усадки. Других ощутимых преимуществ нету.
30.05.2010 в 22:01:06
Грэй Главное, чтобы сквозняка не было и прямых солнечных лучей! Остальное приложиться.
ROBUS
ROBUS
Челябинск
01.06.2010 в 19:34:48
Чёт чешу я "репу", вроде простое это дело стяжка, но на поверку рисуются разные сложности. Песок надо правильный найти, с цементом не вляпаться, замесить в правильных пропорциях, полусухая или влажная, с дресьвой или нет и т.д. Понятно, что кто постоянно занимается, вся цепочка отработана, где взять правильные материалы, сам алгоритм работы в зависимости от ситуации с исходными данными, всё просто и ясно, но человеку взявшемуся за это дело впервые, можно напортачить даже в несложном деле. Почесал я значит лысину, и начал склоняться к варианту со смесями, да дороже, но если взять у производителя или его представителя, то есть шанс, что не ошибусь с качеством. Тут mihamaster советует использовать смесь Старатели быстротвердеющий, примеры даже приводил, что она нормально работает от 5 мм., намертво сцепляется с подготовленным основанием, и можно уже через 4 часа укладывать покрытие. У нас в Челябинске я нашёл эту смесь, но по грабительским ценам на треть дороже, чем в Москве. У нас есть свои производители, например "Уральский мастеровой", на рынке тоже есть выбор из готовых смесей. Может кто подскажет ещё проверенные варианты готовых быстротвердеющих смесей для полов, по приемлемым ценам?
gans gr
gans gr
02.06.2010 в 08:15:46
ROBUS написал : и можно уже через 4 часа укладывать покрытие
это конечно не так, имелось ввиду можно ходить.
ROBUS написал : Может кто подскажет ещё проверенные варианты готовых быстротвердеющих смесей для полов, по приемлемым ценам?
огласите список. и опять же, изготовление стяжки, позволяет выполнить, звукоизоляцию и т.д. (плавающую), а большинство наливаек это всетаки контактные.
ANTONSIR
ANTONSIR
Воронеж
02.06.2010 в 14:43:05
Добрый день уважаемые мастера! Перечитав всю ветку не удалось уложить в голове все этапы создания стяжки. Итак, задача следующая - имеем квартиру на 1-м этаже, дом 82 г. постройки, площадь 64 кв.м., подвал обычный в меру сырой, во всей квартире планируется укладка ТП в стяжку. Общая высота стяжки будет 12-20 см. В качестве чистового пола будет плитка на кухне и в ванной, остальное под ламинат.
Пока планирую
  1. Хорошо чистить полы (плиты перекрытия), прогрунтовать, заделать швы (планирую мастику или гидроизоляцию).
  2. Подравнять песком, имеются небольшие перепады, и поверх уложить пароизоляционную пленку.
  3. Отбиваю по лаз уровню уровень пола.
  4. Далее ЭППС 50-100 мм, закрепить на основании (пароизоляционную пленку при этом продырявлю) пластиковыми дюбелями с широким основанием (как их называют не знаю), которые используют для крепления пенопласта в стенам.
  5. Опять укладываю пароизоляционную пленку с захлестом на стены и прокладываю демпферную ленту по всему периметру.
  6. Укладываю утеплитель (тот что с фольгой с одной стороны), фольгой вверх
  7. Укладываю армирующую сетку 50х50, думаю как нибудь приподнять ее так чтобы она находилась на уровне 50-60 мм от верхнего уровня пола, т.е. лежала не на утеплителе, а как бы внутри раствора. Если сетку не поднимать то боюсь что нибудь случиться с теплым полом или с слоем утеплителя, ЭППС - перегрев и т.п.
  8. Выставить маяки (пока склоняюсь к мысли сделать как в начале темы на дюбелях, вытаскивать их потом не собираюсь), опять же придется дырявить весь бутерброд утеплителя.
  9. Залить все это ЦПС М300.
  10. Далее поливать, укрывать как уже ранее описывалось.
Вроде вот такая схема получилась... Правильно ли я планирую, ничего не упустил?
Для заливки хочу приобрести готовую ЦПС уже замешанную. Возможно ли вылить все это дело через окно, посредством шланга, как правильно называется данная техника (хочу сразу оговорить это в фирме торгующей смесью, а как правильно объяснить что нужно не знаю)? Если нет, то можно соорудить корыто, прям под балконом и оттуда перетаскивать в квартиру. не затвердеет ли раствор раньше времени (работать буду один ну или на крайний случай вдвоем)? Вроде как нужно добавлять пластификатор для теплого пола, какой использовать, какие существуют?
Через неделю после заливки планирую приступить к прокладке электричества (по потолку), штукатурке стен ... Как вообще посоветуете действовать - сначала заливка, потом все остальное или сначала электрика штукатурка а потом уже заливка?
