Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.06.2010 в 16:05:55
Самисусами написал : под ламинатом то нет, а вот под плиткой... плитка не потрескается?
Если крупноформатная плитка, типа 40х40 или крупнее - потрескается. Может, не сразу, а через пару лет, но трещины пойдут.
ChVA
ChVA
21.06.2010 в 16:34:35
*abс* написал : Стяжки - да, а замес и мытьё инструмента - вполне
У меня так один мастер работает... женам мешает, он остальное делает.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
21.06.2010 в 17:19:42
*abс* написал : Я сам ношу на этаж на этом и экономлю
я нашел по 4р/этаж за мешок. ;) Причем шустро таскают вдвоем, 60 мешков за три часа затянули на 6й этаж ;) 1500р заплатил им ;)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
21.06.2010 в 17:36:24
монтер написал : А так - намесили / накидали часть комнаты , потом тесть цыплят своих кормит , а я уже срезаю/затираю .
нужно пол-комнаты накидать, а потом затирать-ровнять? а я то по пол-квадрата накидываю и ровняю-затираю... может от этого и долго и раствор наверно жидковат, хоть и вода не выступает на поверхность 30л песка + 8л цемента это и есть наверное около 50кг. и я на эти 50кг лью 7 - 7,5л.
монтер
монтер
Брест
21.06.2010 в 18:05:21
Да , сначала несколько замесов и накидка полосы от стены до стены 3,80 шириной 1,3-1,5 м ( на такой ширине болты-маяки примерно у меня), утаптывание , натирание маяков по соседним болтам , и по натертым стягивание правилом 2м . А на малой площади как правилом развернешься , да и медленне это . А так сразу побольше стянул , всю эту полосу 3,80х1,5 , и затираю теркой . Так вот приспособился , может люди и по другому делают , но я это только себе и все вручную считай .
21.06.2010 в 21:35:55
vifoxa написал : я нашел по 4р/этаж за мешок. Причем шустро таскают вдвоем, 60 мешков за три часа затянули на 6й этаж 1500р заплатил им
Ааа... ну тогда ладно:), за такие деньги и сам бы нанял:), я свой труд 20 руб этаж/мешок ценю...;)
vifoxa написал : и раствор наверно жидковат, хоть и вода не выступает на поверхность
Я ногами топтал, в кроссовках, ноги не промокали:)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
22.06.2010 в 08:52:17
а если сетку в плавающую полу-сухую не пихать это сильно плохо? а то на кухне без сетки делал, вроде пока целая ;)
Генподряд
Генподряд
22.06.2010 в 11:41:28
Во всей квартире нужно выровнять стяжку. Нужна наливайта, которая хорошо работает до 1 см, т.к. есть неровности до этой величины. Что взять на такой слой? Чтобы горе-мастера не запороли пол. Говорят, ветонитом работали, но 3000-й не рассчитан на такую тощину.
Спасибо
ChVA
ChVA
22.06.2010 в 11:48:06
Генподряд написал : Нужна наливайта, которая хорошо работает до 1 см, т.к. есть неровности до этой величины.
Плитонит Р-2
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
22.06.2010 в 20:51:03
а сколько % стоит работа в плавающей стяжке ~5см по замесу и выкладыванию на пол раствора? а то думаю помощника взять раствор месить - незнаю сколько ему платить денег ;)
в работу входит:
  1. выставление уровней, маяков, простилка изоляции.
  2. замес и высыпание на пол раствора.
  3. утаптывание, разравнивание.
  4. заделка швов от маяков, поливка в течение 7-10 дней.
вот как это в % распределить правильнее? ;)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
22.06.2010 в 20:58:37
  1. 15%
  2. 40%
  3. 40%
  4. 5% так ?
