залил стяжку в кухне - плавующим методом. 12м*2
сначала установил болтики по уровню. потом все подмел, по периметру комнаты проклеил ленту. на полу уложил фольгированный Изоспан FX 3mm. на него кабель теплого пола. на три части песка одна часть цемента и воды ~7литров. в воду добавлял эластификатор. тщательно мешал лопатой, потом раскидывал на пол. потом утаптывал. потом уложил кладочную сетку - ячейка ~5х5см, толщина прута 4мм. ровнял. слегка лажанулся - верхний слой получился +/-3мм на метр. да к тому же не везде он получился плотным - верхний слой как бы пылит :)
сверху укрывал листами пенополистерола (был под рукой). поливал - по малу две недели.
окно в кухне закрыл - чтобы солнцем не сушило.
не большие трещинки есть только там где я случайно разлил бутылку с водой - когда поливал уже. это скраю - там вроде кабеля теплого пола нет.
сверху будет плитка - сначала вытащу болтики, затем грунтую, затем плиточным клеем буду пытаться сделать ровно. :)
еще залил спальню - там перепад 4см на 12м*2. т.к. у ЦПС минимум 1см - то надо было все заливать на 5см. честно говоря - пожалел самого себя - мешки эти таскать и месить. поднял уровень на 3см, но там где слой должен был получиться меньше 1см - ничего не заливал вообще. планирую сверху залить нивелирующей смесью Глимс-SL. он вроде допускает слой в 3мм минимум. сразу глимсом все не делал - хотя его можно по 4см слой делать - но дорого блин 570руб за 25кг в Леруа. :( а песок 40руб за 25кг
перед укладкой ЦПС - за день - вымыл пол раза 4е (много бетонной пыли от болгарки было). когда высохло обработал пол бетоконтактом от Глимс. очень удобно - пол окрашивается красным цветом - видно где уже замазал где еще нет. так же делал маячки из болтиков. косяков с выравниванием получилось даже больше. зато верхний слой получился плотным - видимо опыт помогает :) планирую загрунтовать, потом залить этим Глимсом.
но самое интересное впереди - ванная и туалет. планируется там кабель теплого пола. т.к. покупать два терморегулятора и два кабеля жаба задавила - хочу одним кабелем сделать и там и там. между ванной и туалетом кабель пройдет - по полу в стене есть дыра для труб ~30см шириной. на полу сейчас остатки старинной мелкой квадратной плитки. над ней был линолеум. в выходные обдеру там все до основания, плитку собью перфом.
и тут ВОПРОС - а как быть с теплоизоляцией - если уложить сначала фольгированный Изоспан FX 3mm, затем кабель теплого пола, затем залить Глимсом-SL (т.к. площадь не большая - цена глимса уже не так важна, а делать в ванной еще много всякого - практически ВСЕ - поэтому ЦПС не подходит). но ведь в ванной возможны всякие протечки воды - что если вода попадет в слой этого Изоспана ? еще вопрос - а сетку кладочную нужно или нет? и по периметру нужно ленту делать или нет?
нормально в ванной и туалете сделать таким образом как я планирую - или нужно как-то иначе?
