stroika написал : у тя вечно ничё не трескаеца
Один раз потрескаласть, самая первая стяжка, я её снял, выбросил, и сделал новую, больше не трескались:)
stroika написал : спец ты наш
Да не, просто любитель:)
24.06.2010 в 22:52:56
24.06.2010 в 23:03:25
vifoxa написал : в одной комнате полусухая 1:4 получилась сильно корявая, буд-то по ней танком ездили, в ямках глубиной до полу-сантиметра спустя 24 часа от заливки хорошенько ее смочил и замазал жидким раствором 1:1:4 с добавлением 1 части плиточного клея. нормально? жить будет?
а в другой комнате треть площади получается слой 3см., не охота увеличивать, т.к. тогда или порог делать или 1см по всей квартире доливать, а это еще тонна раствора на 5мм слое пенополиэтилена нормально будет себя чувствовать 3см пескоцементной стяжки? сверху планируется паркетная доска.
кто подскажет? завтра утром бум уже делать...
24.06.2010 в 23:21:10
*abс* написал : больше не трескались
яж говорю -СПЕЦ!:)
у меня хоть мало но всё равно где-то появятся:(
25.06.2010 в 08:10:05
2stroika, спасибо ;)
25.06.2010 в 18:17:38
Снял щитовой паркет в комнате, две бетонные плиты. Планирую контактную стяжку быстротвердеющей смесью примерно 3 см. высотой. Читал, советуют загрунтовать поверхность грунтовкой, например Ceresit ct17, за несколько раз, сначала разбавив её 1:2, затем 1:1 и в конце не разбавляя. Я не могу понять, 1: можно ли её применять для бетонных плит под стяжку смесью, 2: эта грунтовка проникает в поверхность и создаёт полимерныё слой. Не будет ли этот слой обыкновенной прокладкой между стяжкой и плитой, т.е. прилипнет ли стяжка к этой грунтовке, может быть лучше просто смочить плиты хорошо водой, по старинке? 3: В аннотации к грунтовке написано, что "грунтовка высыхает в течении 4-х часов". Это что значит, я должен наносить стяжку в течении этих 4-х часов, или после полного высыхания грунтовки? И каковы интервалы времени между разбавленными слоями грунтовки.
25.06.2010 в 20:43:42
Приветствую всех. Уважаемые, подскажите пожалуйста. Очистил участок пола в прихожей от старого линолеума и оргалита. Перепады поверхности зачищенного участка от 0 до 15мм. Основание - асфальто-бетон с элементами битума на поверхности (пока зачищал этот участок от оргалита на битуме, чуть не охренел :cool:, а предстоит зачистить еще много :swoon). Как и чем лучше выровнять этот участок (картинки прилагаю)? Хотел разориться на Ветонит5000, но у него слой от 5мм, а у меня местами в ноль выходит плоскость. Что делать?
25.06.2010 в 22:51:24
ROBUS написал : Планирую контактную стяжку быстротвердеющей смесью примерно 3 см. высотой. Читал, советуют загрунтовать поверхность грунтовкой, например Ceresit ct17, за несколько раз, сначала разбавив её 1:2, затем 1:1 и в конце не разбавляя. Я не могу понять,
можно не разбавлять - просто разок пройтись неразбавленым и всё
я бы просто тупо увлажнил водой и вся грунтовка под стяжку
26.06.2010 в 04:34:46
Не осилил всю тему, Sorry если уже обсуждалось :o
Буду заливать монолитное ж/б перекрытие, толщиной 15см. Пол по нему будет керамическая плитка. Ни каких коммуникаций в полу не планируем. Водяной тёплый пол пока под вопросом. Очень важно сделать по возможности меньшей толщину всего пирога. Отсюда вопросы:
Постараемся залить/загладить бетон при заливке перекрытия ровно, можно ли в таком случае обойтись без стяжки, а прямо к перекрытию приклеить плитку?
Если все же решимся на ТП, какой пирог посоветуете, исходя из изложенной задачи.
26.06.2010 в 11:28:20
Уважаемые спецы! Попытался прочитать всю тему - в голове все перепуталось. У меня такая проблема: купил квартиру хрущевку, чтобы как-то исправить планировку соединил кухню (6м2), комнату (10м2) и коридор в одно пространство т.е. вынес часть стен; в итоге оказалось, что пол в кухне по уровню ниже комнатного на 2см да и еще с уклоном к дальней стене около 4см; коридор на стыке с комнатой в уровень, но к двери тоже уклон 1,5см. Пол в коридоре и кухне деревянный и сверху линолеум, в комнате - ДВП, планирую все пространство закрыть ламинатом. Мыслю устранить перепады стяжкой ( наливным, самовыравнивающимся и т.д.??). Отсюда и вопрос: подскажите каким материалом и какой технологией мне решить эту проблему? Заранее благодарен!!! :help
26.06.2010 в 12:40:39
2СЮП А состояние стяжки, материал её, фотки всего этого безобразия...?:)
26.06.2010 в 19:39:25
фух, залили сегодня последнюю комнату ;) ура! работнику платил за то что замешивал и приносил раствор на место 700р за комнаты 18кв.м. и 600р за комнаты 15кв.м. ;)
