08.02.2011 в 23:29:51
артур липецк написал : думаю , что даже легковой автомобиль не продавит такое ))) ЭППС - перестраховка в разы!!!! на него можно ГВЛ сразу клеить , вместо ЦПС
Ну так проще всего, и стяжка не нужна. Кто-нибудь делал так?
08.02.2011 в 23:34:11
артур липецк написал : от стен обязательно хоть по три см пенопласта заложить ,
совершенно правильно.
08.02.2011 в 23:38:42
Ну так что советуете, стяжку по пенопласту или на Пеноплекс 50мм сразу листы ГВЛ стелить?
08.02.2011 в 23:47:51
koris написал : мы 1:5 делаем...
Он советует сухую гарцовку заместо песка, а Вы про стяжку
08.02.2011 в 23:48:34
koris написал : думаете или знаете?
марка ЦПС 150 - это вроде как 150 кг на 1 см2 , пусть меня окоротят знающие , если я не прав (( а газель груженая около 3 тонн - это по 500 кг на скат , так что только диском голым продавить сможет.., а резиной - детская нагрузка , а на пенопласт вообще распределится смешным образом . Даже если нагрузка окажется около 1 кг на см 2, это вызовет сжатие около 1 % , но не более !! там уже наверное плита перекрытия просто не выдержит ))
08.02.2011 в 23:52:13
karpo написал : Ну так что советуете, стяжку по пенопласту или на Пеноплекс 50мм сразу листы ГВЛ стелить?
в плане высоты выгоднее конечно , в плане денег и работ надо считать пожалуй ..
08.02.2011 в 23:52:45
Халтурите ))
08.02.2011 в 23:55:54
PriZrak написал : Немного похоже на данную ситуацию.Это навесной узкий застекленный балкон.Для утепления,устранения перепада более 10 см, одновременно для снижения веса,без теплого пола(батарея на стене) уложил два 5 см слоя пенополистирола друг на друга (первый наклеил на плиту на плиточный клей,второй просто прихватил на ПВА),сверху ламинат.При открытой двери на балкон,вообще и батарея не нужна.
пост 4415 в данной теме
09.02.2011 в 00:07:56
Палецкий написал : Он советует сухую гарцовку заместо песка, а Вы про стяжку
ну вот, опять попутал :)
артур липецк написал : Халтурите ))
а чем мы хуже других? :)
всё в голове (с)
09.02.2011 в 00:12:10
koris написал : а чем мы хуже других?
наверное это и будут марки ЦПС ?? - 1 вас - м150 ; 1:3 - м300 )))
09.02.2011 в 00:23:35
Почитайте готовое оптимальное решение
09.02.2011 в 00:30:07
артур липецк написал : Сообщение от koris мы 1:5 делаем... Халтурите ))
Хотелось бы прояснить как происходит на практике. 1:3-кладочный раствор, 1:4 штукатурка. Здесь песок средний и мелкий. Для получения пескобетона вводится в состав наполнитель, крупный песок. По аналогии с щебнем в бетоне. Получаем что раствор (1:3) скрепляет крупные песчинки, заполняя между ними поры. Тогда, имея крупно-мелкий песок, для стяжки делается пропорция 1:5-6. В итоге получаем более крепкую и стабильную стяжку. Если же брать только мелкий песок, то такая пропорция не сработает, стяжка будет слабой. Если делать стяжку из раствора(1:3) толстым слоем, то высока вероятность что порвёт из-за большого содержания цемента и усадки цементного камня. Но для тонкослойных контактных стяжек вполне сойдёт. Кстати по вопросу выше, про "каменный цветок". Надо пойти к дворникам и выпросить антигололёдной присыпки, каменную крошку. Замешать со смесью 50-50, можно добавить немного цемента(пол-лопаты на мешок) и должно быть нормально.
09.02.2011 в 00:40:44
waw0375 написал : 1:3-кладочный раствор, 1:4 штукатурка. Здесь песок средний и мелкий.
ну навероееще и азначение стяжки имеет значение , ведь плитка явно будет лучше держаться на стяжке из ЦПС 1:3 только на крупном песке , а Пескобетон - это получается раствор на крупном песке ??
09.02.2011 в 00:51:49
два Алакс
но вот порыл и сразу:
Да...как не просто выбрать простому смертному смесь...
09.02.2011 в 11:32:18
Добрый день! Сделал стяжку в квартире (44 м. кв.), обычная, не плавающая, из ЦПС Краун. т.к. делал первый раз в жизни, то конечно же стяжка вышла не идеальная, в горизонт то все хорошо, но есть бугры, впадинки, наслоения смеси, все в преедлах 2 мм где-то. Свурху хочу положить ДВП на него линолеум. Подскажите пожалуйста, как лучше приклеить ДВП к стяжке? Читая форум понял что лучше всего делать это клеем для напольных покрытий. В продаже есть вот такой Текс - Клей для напольных покрытий
