Алексей49 написал : 3 дня покрыт плёнкой!Нужно ли поливать эту стяжку водой?
если под пленкой есть влага ("испарина"), то не обязательно. а так можно хорошо пролить и подержать еще пару дней.
30.08.2010 в 09:37:04
30.08.2010 в 12:28:28
roman-sp написал : Так что, выводы можете сделать сами
Никому не в обиду, но вывод напрашивается сам собой, нужно делать ровную стяжку.
30.08.2010 в 12:33:46
TURBOSOL написал : Никому не в обиду, но вывод напрашивается сам собой, нужно делать ровную стяжку.
Как я понимаю, стяжка уже была у человека, он хотел её исправить сверху смесью. А вообще да, согласен. Нужно делать ровную стяжку с самого начала :) И тогда во многих случаях финишное выравнивание вообще не потребуется.
30.08.2010 в 12:55:05
TURBOSOL написал : нужно делать ровную стяжку
+1
ChVA написал : он хотел её исправить сверху смесью
именно так. под паркетную доску, не обязательно ровнять наливайкой, но стяжка должна быть без перепадов, а там наливайка была налита с 5мм перепадами, что бы использовать меньше наливайки сбивали 6мм наливайки (порядка 2 квадратов) и тогда заливали слоем порядка 5 мм.
30.08.2010 в 23:31:22
Здравствуйте! Хотел бы получить помощь в виде ответа на мой вопрос! Такая ситуация: в пятиэтажке постройки 70х годов сделал наливной пол в одной комнате площадью 12 кв. м. Израсходовал 15 мешков по 25 кг., сверху положил ламинат. К сожалению только теперь задумался, не слишком ли это большая нагрузка на междуэтажное перекрытие? Наливал пол на бетонную стяжку которую делали строители ещё при постройке дома. В комнате стоит ещё большой шкаф, диван и стенка (их вес к сожалению не знаю). Так как не разбираюсь в этом вопросе совсем, прошу подсказать, нужно ли переделывать (сбивать наливной пол) или это нормальная нагрузка! Заранее благодарен!
30.08.2010 в 23:36:55
Совершенно нормальная, не волнуйтесь, лишних 30-35 кг на метр погоды не сделают.
30.08.2010 в 23:46:53
ВАНЯ111 написал : лощадью 12 кв. м. Израсходовал 15 мешков по 25 кг
ВАНЯ111 написал : теперь задумался, не слишком ли это большая нагрузка на междуэтажное перекрытие?
Вообще ни о чём нагрузка, даже не парьтесь.
30.08.2010 в 23:48:03
спасибо, а то несколько дней этот вопрос покоя не даёт=) то есть не давал! скажите, а есть у кого-нибудь подобная ситуация (то есть примерно такая же или большая нагрузка на перекрытие) в квартире?
30.08.2010 в 23:49:39
Постоянно делаем, даже больше одного мешка на метр часто бывает при выравнивании по маякам. Конечно, перекрытия разные бывают, но если у вас уже была стяжка, то они рассчитаны на серьезную нагрузку.
30.08.2010 в 23:52:25
да дом не ветхий, обычный, из белого кирпича, с выпирающими балкончиками, типовой=)
30.08.2010 в 23:54:59
ВАНЯ111 написал : да дом не ветхий, обычный, из белого кирпича, с выпирающими балкончиками, типовой=)
Всё хорошо у Вас. Все бы так задумывались, как Вы, меньше бы бед было от перепланировок и подобного!
