roman-sp написал : какие есть народные средства
Маяки, но это до...:) А так
roman-sp написал : шлифмашинкой
и много много пыли.
25.08.2010 в 06:42:55
и много много пыли.
25.08.2010 в 09:13:33
Есть такое изобретение прошлого века: Пылесос.
25.08.2010 в 14:19:10
Забыл после сделанной работы отчет предоставить :) Спасибо всем за советы. Стяжку делал следующим образом. Все очищал, сметал мусор, тщательно пылесосил, около 0-6см большие перепады выравнивал керамзит:песок:цемент 6:3:1 (песка мало, не заполняет все пространство, но главное что керамзит связан надежно все равно). Неделю ждал, опять все тщательно пылесосил, потом накладывал маяки на заранее выставленные саморезы (профиль 27*28). Далее делал ЦПС (1:3), песок признаюсь не сеял, попадались довольно крупные камни, которые соответственно тянулись за правилом и мешались, старался делать поменьше воды, я так думаю не сухая стяжка получилась, но на грани между мокрой и сухой. Сухую с камнями было нереально ровнять. Слой около 4 см получился, чтобы профили не смещались, не съезжали на бок с саморезов сыпал раствор по обе стороны профиля - с одной стороны ровнял, а с другой раствор как подпорка лежал, профили на след. день убрал, заполнил таким же раствором, затер все это. Получилось отлично! Площадь была где-то 4*5 метров. 4*3 метра основных получились я считаю для первого раза идеально, 0,5 мм макс гденить зазорчик на 2.5 метровом уровне. Но в месте одного профиля у меня получилась возвышенность до 2 мм где-то плавная. Примерно в этом месте будет перегородка, так что я считаю пофиг. Тем более под кафель. Даже если не ровнять его особо, пусть на эту величину поднимется край кафеля, что будет впритык к перегородке, будет незаметно. В общем был бы песок без камушков, вообще не было бы никаких проблем и косяков. А так прочность хорошая, никаких трещин нет, даже там где на следующий день заполнял канавки от маяков. Предстоит делать еще 4*8 метров... Думаю сделать в 2 этапа по 4*4 метра, все буду делать так же как и делал, но постараюсь или готовую смесь найти с просеянным песком дешевую или сам буду сеять.
25.08.2010 в 18:37:37
Товарисчи :) Ну подскажите кто-нибудь :)) пост 3446
Как сделать гидроизоляцию и стяжку в районе стояков? Гильз на трубах нет, дырка вниз заделана обычным раствором.
25.08.2010 в 21:36:56
Sarge написал : Как сделать гидроизоляцию и стяжку в районе стояков? Гильз на трубах нет, дырка вниз заделана обычным раствором.
А что Вам мешает сделать обмазочную гидроизоляцию типа "Флехендихта"?
всё в голове (с)
25.08.2010 в 21:51:43
dark97 написал : Забыл после сделанной работы отчет предоставить Спасибо всем за советы.
Всё хорошо, но не технологично :) Самому себе так хорошо делать, но не за деньги.
26.08.2010 в 07:05:42
koris65 написал : А что Вам мешает сделать обмазочную гидроизоляцию типа "Флехендихта"?
Так я и хочу сделать обмазочную, только под стяжку хочу полиуретановую Гипердесмо - понравилась она мне.
Как ее лучше сделать вокруг труб стояков?
26.08.2010 в 07:11:34
Sarge написал : только под стяжку хочу полиуретановую Гипердесмо -
не знаю её, не делал
Sarge написал : Как ее лучше сделать вокруг труб стояков?
так там в инструкции дожно быть написано, как её наносить :) не совсем понятно - в чём проблема...
всё в голове (с)
26.08.2010 в 08:16:42
2koris65
Проблемы как таковой нет, просто хотел узнать как мастера делают, нюансы может какие есть.
28.08.2010 в 17:49:30
Залил крышу погреба цементным раствором(слой 10 см).3 дня покрыт плёнкой!Нужно ли поливать эту стяжку водой?
30.08.2010 в 00:33:48
Сообщаю дополнительные новости для раздумывающих применять наливные полы. В пятницу благодаря Юрию (gans gr) были залиты две оставшиеся комнаты смесью Форбо 976.
Привожу сравнение по расходу материалов - 1 старатели (тонкий пол) - 1225 кг на 56 кв м = 21,875 кг на 1 кв м 2 Форбо (976) - 440 кг на 42 кв м = 10,382 кг на 1 кв м
в деньгах, например исходя из стоимости Старателей 330 руб за 25 кг, и Форбо - 370 руб за 20 кг. 1 - 288,75 руб за 1 кв м 2 - 192,07 руб за 1 кв м
Так что, выводы можете сделать сами :)
Однако стоит отметить толщину наливных полов - возможно в некоторых расчетах нужно учесть более толстый слой.
