АрхиЛюбовь
АрхиЛюбовь
23.09.2010 в 16:28:04
Муж уже провел наливайкой... по углублениям от валика. Скажите пож. а через какое время можно стелить линолиум? 24 часа достаточно? Ведь это в некоторых частях пола.... СПАСИБО!!!!!!
gans gr
gans gr
23.09.2010 в 16:37:01
АрхиЛюбовь написал : 24 часа достаточно? Ведь это в некоторых частях пола....
если, именно протянул, и слой не толще 3 мм, тогда достаточно.
АрхиЛюбовь
АрхиЛюбовь
23.09.2010 в 17:29:23
:o С_П_А_С_И_Б_О!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:applause:
gans gr
gans gr
23.09.2010 в 17:33:40
так ведь и не за что! удачно постелить и доделать ремонт.
Левша-мастер
Левша-мастер
27.09.2010 в 16:57:16
Перечитал всю тему и возможно пропустил. Прошу совета. Буду заливать стяжку, на которую планируется укладка матов Devi (ТП). Далее хочу залить Vetonit 5000, чтобы «спрятать» ТП под цементный раствор, далее плитка на плиточный клей. Подскажите, какой оптимальной должна быть толщина слоя над матами Devi, т.е. толщина наливного пола Vetonit?
gans gr
gans gr
27.09.2010 в 16:59:17
Левша-мастер написал : толщина наливного пола Vetonit?
это не совсем наливной пол, это скорее модифицированная ЦПС, под правило.
толщину любую которая полностью закроет маты.
Левша-мастер
Левша-мастер
27.09.2010 в 17:17:32
Спасибо за ответ.
gans gr написал : это не совсем наливной пол
Вы правы, я ошибся в формулеровке. И все-таки, какую желательно делать толщину, чтобы оптимально и закрыть маты, и обеспечить нагрев пола? Если можно, то из личного опыта.
gans gr
gans gr
27.09.2010 в 17:26:36
Левша-мастер написал : то из личного опыта.
делал так, наносил ровнитель (тоньше 5 мм не получалось), обычно от 5 до 10 мм (на глаз), укладывал мат, было что и сетку (например по доскам), сверху закрывал еще слоем, получалось что то еще 5-10. нормально будет как раз 20 мм. высыхает такой слой 2 суток и можно плитку стелить, а вот запускать полы надо после высыхания и набора прочности клея..
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.09.2010 в 18:44:22
Левша-мастер написал : И все-таки, какую желательно делать толщину
...миллиметров 8
Левша-мастер
Левша-мастер
28.09.2010 в 09:03:10
Спасибо "gans gr" и "Палецкий" за Ваши советы. Так и буду делать.
brrider
brrider
Улан-Удэ
30.09.2010 в 06:35:18
Уважаемые гуру ремонт! Вопросы:
  1. Можно ли в стяжке делать каналы типа из стоечного профиля для пластиковых труб отопления?
  2. Как одеть гофр на трубы, которые уже проложены по полам? Разрезать гофр?
