Грэй
Грэй
16.12.2010 в 22:01:15
anyakog написал : какое из двух утверждений о грунтовке Vetonit дисперсии для стен и полов более правильное
1) 2) ...более правильно - действовать согласно инструкции производителя: наносить 2 раза( первый слой впитается, его подсушить и наносить второй слой, который не впитается, а создаст адгезионную плёнку.
anyakog написал : более прочное сцепление обеспечивается между подобными материалами
это ошибочное утверждение ... если бы это было так, то паркет к фанере прилипал бы сам без клея ;) , или вот ещё, силикон на силикон не клеится...
2baskit проветривать.
imax26
imax26
17.12.2010 в 00:08:47
Вопрос к знатокам-Где нибудь в форуме обсуждаются ремонтные смеси для заделки штроб Нашел Акрон-R --но стоит 2200 с фиброволокном
gans gr
gans gr
17.12.2010 в 09:47:22
imax26 написал : ремонтные смеси для заделки штроб
вроде нет. для заделки деформационных, термошвов: эластичные (конкретно по названиям не помню) Сика, Бостик, Форбо (302, 911, 912)... для силового замыкания (эпоксиды и цементы): уцин, церезит, томзит, мапеи, форбо (816, 940). на самом деле практически у всех производителей сухих смесей есть рем составы.
borodki
borodki
Орехово-Зуево
17.12.2010 в 10:47:39
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как лучше и безопаснее сделать стяжку? так как соседи ниже уже сделали ремонт.Стяжку хочу делать с пескобетона.(новостройка)
Def461
Def461
Харьков
17.12.2010 в 11:20:51
А почитать 102 страницы именно впадлу?
borodki
borodki
Орехово-Зуево
17.12.2010 в 13:11:57
Как думаете,сколько времени уйдёт на прочтение 102 страниц? вот именно до ..... а времени читать у меня нет. А Вам Def461,советую научиться манере общения.
Def461
Def461
Харьков
17.12.2010 в 13:27:22
Это ВАМ я рекомендую научиться манере общения и перестать считать форумчан, которые потратили СВОЙ ЛИЧНОЕ время на описание процессов изготовления стяжки, личными рабами. Уважайте чужую жизнь, а не считайте, что Вам разжуют и в рот положат.
102 страницы прочитать быстрей, чем ждать ответа. (про этическую сторону "скажите, а то читать нЕкогда" - я умолчу)
Если такой "занятой" и нет времени - наймите за деньги специалиста.
авс
авс
17.12.2010 в 18:31:47
Вопрос к уважаемым специалистам и любителям:) . Можно ли использовать базовую стяжку (юнис) слоем 5 мм, (в инструкции слой от 10 мм) а если нет то почему? p.s поиском не нашел, тему прочитал почти всю:)
ChVA
ChVA
17.12.2010 в 18:37:49
авс написал : почему?
Треснуть может, недостаточная прочность для такой толщины слоя.
авс
авс
17.12.2010 в 18:43:52
ChVA написал : Треснуть может, недостаточная прочность для такой толщины слоя
И под ламинатом не выдержит?
ChVA
ChVA
17.12.2010 в 18:45:16
авс написал : И под ламинатом не выдержит?
Гарантии нет. А зачем такой тонкий слой? Почему не взять наливайки?
